NE 555 knipperlicht
Afbeelding NE 555 knipperlicht
Gepost door Jeroen Vreuls op donderdag 4 april 2002
Met het universele timer-IC NE 555 zijn heel gemakkelijk knipperlichten te maken. Hier zie je een voorbeeld daarvan.
Zoals in het schema te zien is, is het uitgevoerd als dubbel knipperlicht. Je kunt echter een LED weglaten zodat het een enkel knipperlicht wordt.
De snelheid van het knipperen kan geregeld worden met P1. Vindt je dat het knipperlicht te langzaam gaat, dan kun je de waarde van C1 kleiner maken. Vindt je daarentegen dat het knipperlicht te snel gaat, dan kun je C1 groter maken.
De voedingspanning moet tussen de 9 en 12 Volt liggen.
Schema NE 555 knipperlicht
Begroting
Deze schakeling kost ongeveer € 0,85.
Onderdelenlijst
  • R1 = 4,7 kΩ
  • R2, R3 = 1 kΩ
  • P1 = 50 kΩ
  • C1 = 10 µF
  • C2 = 150 nF
  • C3 =100 µF
  • D1, D2 = LED
  • IC1 = NE 555
