Spanningsverdubbelaar met NE555
Gepost door Jeroen Vreuls op donderdag 17 augustus 2006
Met deze schakeling kan eenvoudig een spanning verdubbeld worden. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij het aansturen van VFD's.
De schakeling werkt met het bekende timer IC NE555. De 555 is als astabiele multivibrator geschakeld en levert een blokgolf met een frequentie van ongeveer 20 kHz. De verdubbelde spanning wordt door C5 afgevlakt.
D1 en D2 zijn Schottky-diodes. Het is ook mogelijk om 1N4148 diodes te gebruiken. De uitgangsspanning zal dan iets lager zijn door de hogere spanningsval.
De geleverde uitgangsspanning is sterk afhankelijk van de belasting. De schakeling kan ongeveer 30 mA leveren zonder dat de uitgangsspanning teveel zakt.
Klik hier voor een schakeling met de NE555 die een negatieve spanning kan leveren.
Schema Spanningsverdubbelaar met NE555
Begroting
Deze schakeling kost ongeveer € 3,00.
Onderdelenlijst
  • R1 = 1 kΩ
  • R2 = 33 kΩ
  • C1 = 470 µF/25 V
  • C2 = 1 nF
  • C3 = 10 nF
  • C4, C5 = 220 µF/35 V
  • D1, D2 = BAT85
  • IC1 = NE555
