Gepost door Jeroen Vreuls op donderdag 4 april 2002
Deze schakeling kan bijvoorbeeld in een voeding ingebouwd worden om de spanning af te lezen. De meter kan spanningen meten van -99 mV tot 999 mV. De schakeling werkt met twee IC's, de CA 3161 en de CA 3162.
IC1 zet het analoog signaal om in een digitaal signaal. IC1 maakt ook het multiplexsignaal waarmee T1-T3 worden aangestuurd. De BCD-code van IC1 wordt dan toegevoerd aan IC2, een BCD/7-segments omzetter. Dan wordt het signaal toegevoerd aan de displays.
Pen 6 van IC1 (hold) kan voor een aantal dingen gebruikt worden. Wanneer pen 6 open of aan massa ligt, is de samplefrequentie 4 Hz. Wanneer pen 6 aan 1,2 V ligt, dan treedt de HOLD functie in werking. Het uitgangssignaal blijft dan hetzelfde, de uitlezing wordt dus vastgezet. Als pen 6 aan 5 V ligt, dan wordt de samplefrequentie 96 Hz.
Het afregelen van de meter gebeurt door de HI en LO ingangen aan massa te leggen. P1 wordt dan zo ingesteld dat het display "000" aangeeft. Daarna wordt een bekende spanning van 0 tot 1 V aangesloten op HI en LO (LO aan massa). De display wordt dan met P2 zo afgeregelt dat de aangelegde spanning in mV wordt aangegeven.
Met spanningsdelers kan het bereik vergroot worden. De punten van de displays kunnen worden gebruikt door dp 1, 2 en/of 3 aan massa te leggen.
Deze schakeling kost ongeveer € 17,70.
