Solid-state relais
Afbeelding Solid-state relais
Gepost door Jeroen Vreuls op donderdag 4 april 2002
TIC206 pinoutTIC206 pinoutDit is een schakeling die in veel gevallen als vervanging van een relais ingezet kan worden. Het voordeel van dit solid-state relais is dat het geen geluid maakt en geen bewegende delen heeft.
Het bovenste gedeelte van de schakeling is een eenvoudige 12 V voeding die gebruikt wordt om spanning op te wekken voor de echte schakeling. Meerdere relais kunnen worden aangesloten op 1 voeding.
Door middel van een optocoupler wordt het laagspanningsgedeelte gescheiden van de hoogspanning. Op "in" komt het signaal binnen. Dit moet een gelijkspanning zijn van 6-15 V. De LED in de optocoupler gaat dan branden en de fototransistor gaat geleiden. T1 schakelt dan de triac T2 in.
Schema Solid-state relais
Begroting
Deze schakeling kost ongeveer € 2,70.
Onderdelenlijst
  • R1, R2 = 47 kΩ
  • R3 = 1 kΩ
  • R4 = 2,2 kΩ
  • C1 = 100 µF
  • D1 = 1N4007
  • D2 = zenerdiode 12 V
  • T1 = BC 557B
  • T2 = triac TIC 206D
  • IC1 = optocoupler CNY 17
