Een betere FM-bug
Gepost door Henry Schouwstra op donderdag 17 januari 2008
1. Woord vooraf
(c)Roeland J. Dilz
(Z)weetvoetje
6 december 2007
Een FM-bug is een simpele FM-zender van zeer klein tot klein vermogen. Het
is een zeer simpele zender, en daardoor goed na te bouwen. Zelfs grasgroene
beginners krijgen het soms wel voor elkaar een FM-bug te bouwen, maar meestal
pas na veel vallen en opstaan. Het is zeker niet één van de simpelste dingen om
te bouwen. Maar als je een beetje doorzettingsvermogen en verstand bezit, dan
moet het voor een beginner wel doenbaar zijn om dit te bouwen.
Dit schema is niet de simpelste FM-bug, maar wel één van de beteren. De
geluidskwaliteit is beter dankzij pre-emphasis en een varicap, de stabiliteit is
beter dankzij de combinatie van spoel en antenne in plaats van een losse spriet
antenne. Hij is erop gemaakt om zo goed mogelijk nabouwbaar te zijn voor een
beginneling, ondanks het hogere aantal onderdelen acht ik de kans op slagen toch
groter bij deze bug dan bij veel andere schema’s. De prijs van de onderdelen is
niet noemenswaardig hoger. Voor 10 euro moet het heel goed mogelijk zijn om
alle onderdelen te kopen.
Het bouwen van een FM-bug is legaal in Nederland, maar het gebruik ervan
is illegaal. Hoewel de kans klein is dat je daadwerkelijk gepakt wordt zijn
de boetes wel dusdanig hoog dat je dat risico ook moet vermijden. Houdt
rekening met andere mensen die radio willen luisteren. Als je hun luisterplezier
verstoort zouden ze wel eens naar het agentschap telecom kunnen bellen, waarna
de apparatuur in beslag genomen wordt, inclusief alle aangekoppelde audioapparatuur en 1200 euro.
Er is ook een reel risico dat een FM-bug die op de verkeerde frequentie staat
afgesteld storingen kan veroorzaken bij bijvoorbeeld radiocommunicatie in de
luchtvaart. Ga er dus niet mee zitten klooien! Een FM-bug is gemaakt met als
enige doel om muziek een klein stukje door het huis heen te zenden van bijvoorbeeld een computer of MP3-speler naar een radio, en dat hoeft voor anderen
geen problemen op te leveren. Het bereik is vrij klein, rond de 5 meter in huis,
maar dat is van vanalles afhankelijk. Probeer het bereik niet te vergroten
met ’een extra trapje’. Dat levert gegarandeerd problemen op. Hij is instabiel (de frequentie verandert veel) en zelfs als ie op de goede frequentie staat,
dan wordt er nog steeds uitgezonden op andere hogere frequenties. Dankzij het
zeer kleine vermogen van een FM-bug hoeft dat geen probleem op te leveren
voor anderen. Maar als je er meer vermogen uit gaat persen krijg je zeer vele
problemen.
Wij van Circuits Online zijn NIET aansprakelijk voor de rottigheid die je met een FM-bug uit kan halen!
Ook zijn wij NIET aansprakelijk voor de juridische gevolgen van het in bedrijf hebben van een radiozender zonder dat men in het bezit is van de vereiste vergunningen, machtingen en/of licenties.
2. Schema
Schema FM-bug
3. Werking
De eerste BC546 versterkt het signaal zodat de spanning ongeveer 15 keer zo
groot wordt. Daarna gaat het audiosignaal door een 22k en 3.3n netwerkje. Dit
is de zogenoemde pre-emphasis. Dit zorgt ervoor dat de hoge tonen vanaf zo’n
2kHz sterker doorkomen dan de rest. Dit is nodig, want men heeft afgesproken
om de hogere tonen sterker door te zenden dan de lagere. Dit is handig omdat er
op hogere tonen meer ruis ontstaat. Als je de hogere tonen dan harder uitzend,
dan komen ze makkelijker boven de ruis uit. De ontvanger filtert de hoge tonen
dan weer terug tot het goede niveau, en tijdens dat filteren wordt dan ook
meteen de ruis die dus vooral in de hoge tonen zit mee weggefilterd.
Daarna komt het signaal op de varicap-diode. De capaciteit van een diode
hangt af van de (sper)spanning over de diode heen. Hoe groter de spanning,
hoe kleiner de capaciteit. Nou staat er behalve het audio-signaal ook een gelijkspanning uit de 50kOhm instelpotmeter over de varicap. De spoel, de varicap, de trimmer en de 5.6pF condensatoren vormen samen een LC-kring. De
resonantiefrequentie van zo’n LC-kring hangt af van de de capaciteit van de
condensatoren. Door aan de trimmer te draaien kan de frequentie grof ingesteld
worden. De spanning over de varicap bepaalt op een veel fijnere manier de
frequentie. (de trimmer is over een bereik van zo’n 16pF instelbaar, de varicap-diode over een bereik van zo’n 1pF). De hoogte van het audiosignaal bepaalt
dus de frequentie, en als het audiosignaal heen en weer gaat, dan verandert dus
ook de zendfrequentie, dit noemt men frequentiemodulatie. Om het makkelijk
te maken om de frequentie in te stellen zit er ook nog een potmetertje aan.
Met dit potmetertje valt de frequentie fijn in te stellen, wat erg handig is. Het
bereik van de potmeter is zo’n 2MHz op een halve slag, terwijl het bereik van
de trimmer zo’n 50MHz op een halve slag draaien is.
De tweede transistor is een oscillator. Om dat te begrijpen moet je snappen
wat een LC-kring is. (een spoel en een condensator parallel) Zo’n ding heeft de
eigenschap dat als je er een beetje stroom in stopt, dat dan de stroom even gaat
trillen, en dan weer langzaam uitdempt. Een beetje zoals een schommel waar je
een duwtje tegen geeft. Net zoals bij een schommel de tijd waarin een schommel
heen en weer gaat bepaald wordt door de grootte van de zwaarterkacht en de
lengte van de touwen, wordt de snelheid waarme de trilling heen en weer gaat in
een LC-kring bepaald door de grootte van de spoelen en de condensatoren. Als
je een schommel wil laten blijven schommelen, dan moet je er steeds een duwtje
tegenaan geven, en wel op het goede moment. Je moet kijken waar de schommel
is, en een duwtje geven wanneer het het goede moment is. Dit is precies wat de
transistor doet. Als de spanning over de LC-kring stijgt, dan stijgt de spanning
op de basis van de transistor, en dan geeft ie een extra duwtje in de vorm van
een extra beetje stroom dat via de emitter afgeeft/opslurpt. Dit komt via de 2
condensatoren van 5.6pF in de LC-kring terecht. Deze oscillator zorgt ervoor
dat er steeds stroom de ene kant op gaat en dan weer de andere kant op door
de spoel. Een spoel geeft dan een magneetveld dat steeds in richting wisselt,
en dit zorgt dan weer voor elektromagnetische golven die je met de radio kan
ontvangen.
4. De bouw
4.1 onderdelen
Voor de transistoren hoeven niet per se bc546 gebruikt te worden, bc547/548
e.d. voldoen ook. Bijna alle normale NPN-transistoren voldoen wel.
De diode mag ook best een ander type dan de 1n4007 zijn, bijna alle diodes
hebben wel een varicap effect. (eigenlijk is een 1n4007 een simpele gelijkricht-diode, maar hij doet het ook best als varicap.) Waarschijnlijk voldoen bijna alle
simpele diodes wel. Maar de 1n4001-4007 zijn goed verkrijgbaar, en ik raad aan
om er zo eentje te nemen.
Voor de potmeter kan je een klein instelpotmetertje nemen, maar je kan een
ook grotere nemen waar je een knop op kan zetten. Het is maar net wat je
handig vindt.
Voor de spoel kan men volstaan met een lus van 3 bij 4cm. Het type draad
maakt niet uit, maat het is handig om stevig koperdraad te gebruiken, omdat
dit goed in de vorm blijft zitten waarin je het vouwt. 1mm dik is goed. Je kan
het best geisoleerd draad pakken, want dan maakt het niet zoveel uit als het
per ongeluk iets anders aanraakt.
De elco’s mogen hogere spanningen hebben dan in de schakeling staat aangegeven.
Ik raad het af om met elco’s voor lagere spanningen te werken, al kan dat ook
nog best werken.
De trimmer mag van alles zijn, zolang het bereik maar ongeveer klopt. 2-10pF gaat met waarschijnlijk ook nog wel goed, en 4-40pF ook, maar je hebt
dan wel een kleiner afstembereik. Het handigst is het om er eentje te nemen
met een bereik tot zo’n 20pF.
Ik adviseer om experimenteerprint/gaatjesprint te gebruiken om deze schakeling op te bouwen. Neem dan de versie met losse eilandjes, en niet met banen.
Dan kan je vrij compact bouwen, en krijg je een betrouwbare schakeling. Als
je wil kan je ook de dead-bug methode gebruiken, maar dat is minder handig
voor een kleine schakeling waar het essentieel is dat bepaalde onderdelen korte
leidingen hebben.
4.2 Bouw
Het audiodeel van de schakeling is weinig gecompliceerd, en kan net zo gebouw
worden als je wil. Bij het HoogFrequent-deel
moet je wel oppassen. Je
moet de onderdelen vrij dicht bij elkaar zetten. er mag nooit meer dan 2cm
draad tussen 2 onderdelen zitten in het HF-deel!!! Iedere centimeter draad is
namelijk een kleine spoel, en als het teveel is, dan wordt na een tijdje de spoel
van alle te lange draden groter dan de echte spoel. (dat is tenslotte ook maar
12cm draad in totaal).
Als je de trimmer monteert, dan heeft ie in het geval van een folietrimmer
meestal 3 pootjes. De 2 pootjes tegenover elkaar zijn doorverbonden met elkaar
en het ’schroevendraaiervakje’. Deze kant moet je aan de aarde zetten. De
andere kant kan dan aan de kant van de varicap. Het is belangrijk dat je de
aarde aan het schroevendraaiervakje hebt zitten, want dit maakt het later een
stuk makkelijker om de FM-bug af te stemmen.
Zorg ervoor dat de spoel vrij in de lucht hangt. Klap de spoel dus niet plat
om de print heen ofzo om ruimte te besparen.
Als je de schakeling getest en werkend hebt, dan kan je ervoor kiezen om de
schakeling in een metalen kastje in te bouwen. Dat zorgt voor meer stabiliteit
en minder brom. Je moet er dan natuurlijk wel voor zorgen dat de spoel nog
steeds naar buiten steekt.
4.3 Foto’s van een geslaagde bug
Alhier 2 foto’s van de bug. (5mm ruitjespapier als achtergrond). Deze versie is
met USB-stekkertje zodat ik m aan de computer kan hangen.
Foto FM-bug
Foto FM-bug
Foto van de FM-bug van Thomas Dobbelaere. Hij heeft de zogenaamde
’dead-bug’-methode gebruikt i.p.v. experimenteerprint, wat dus ook heel netjes
is gelukt.
5. Testen
Ga naast een radio zitten die je op +/-87MHz hebt staan. Als de radio een
mute-functie heeft moet je die uitzetten, zodat je als het goed is ruis hoort.
Zet nu de zender aan, maar zet nog geen muziek aan. Pak een kleine
geisoleerde schroevendraaier (spanningszoeker bijvoorbeeld). Draai aan de trimmer totdat je een ’plop’ hoort. uit de radio. Als het goed is zijn er twee plekken
op de trimmer waar je een plop hoort uit de radio. Als je aan de trimmer
draait moet je erop letten dat je de schakeling verder niet aanraakt. Als je de
schakeling aanraakt, dan wordt ie instabiel.
Mocht je geen plop horen, zet dan de radio op 108MHz, en kijk of je nu wel
een plop hoort. Als je nog steeds geen plop hoort, dan heb je waarschijnlijk iets
fout gedaan. Meestal zend je dan op de verkeerde frequentie uit. In veel gevallen
is de spoel te groot (en/of de verbindingsdraden te lang) Je kan dan proberen
de spoel kleiner te maken, 3 bij 2cm bijvoorbeeld, maar misschien moet ie ook
juist groter. Als dat allemaal niet werkt, dan is de kans groot dat de schakeling
überhaupt niet oscilleert. Dat is vervelend, maar het kan verholpen worden
door de 2 condensatoren van 5.6pF te vervangen door 10pF. Je kan ook eens
proberen of de schakeling wel werkt als je er 12V op zet, op hogere voltages gaat
het wat makkelijker dan op lage. Pas als al deze dingen niet werken, dan is er
echt iets vreemds aan de hand.
Als je een amperemeter hebt, dan kan je meten of de schakeling oscilleert.
Meet hoeveel stroom de schakeling opneemt. Sluit daarna de spoel kort door
iets van metaal tegen beide pootjes van de trimmer te houden. Als de oscillator al werkt, dan slaat ie nu zeker af, en als de oscillator afslaat, dan wordt
er een andere hoeveelheid stroom afgenomen. Als de stroom verandert, dan
werkt de schakeling blijkbaar nog wel enigszins, en zal je verder moeten experimenteren met verschillende groottes spoelen en condensatoren. Als de oscillator
niet werkt, en de stroom gelijk blijft, dan weet ik het ook niet meer. Dan is het
misschien een goed idee om op
Circuits Online een topic te openen. Plaats dan vooral ook een fotootje
van hoe je het gemaakt heb, daar hebben we veel aan.
Ik ga er nu verder vanuit dat de schakeling werkt.
Als je de trimmer bij een plop in de buurt zet, dan kan je als het goed is
de radio helemaal ’stil’ krijgen door met de potmeter de frequentie fijntjes af te
stemmen op de ontvangstfrequentie. Je kan nu ook bijvoorbeeld een MP3-speler
of discman aansluiten. Wanneer je de discman te hard zet, dan klinkt het niet
goed meer, en dat moet je dan ook niet doen. Waarschijnlijk is minder dan half
volume van de discman genoeg.
