Gepost door Jeroen Vreuls op zaterdag 2 augustus 2003
Auteur | Abacom-Ingenieurgesellschaft |
Website | www.abacom-online.de |
Besturingssysteem | Windows 95/98/ME/NT/2000/XP |
Type | Demo |
Grootte | 5,5 MB |
Beschrijving | Sprint-Layout is een makkelijk programma om printen te ontwerpen. Je kunt de soldeerogen plaatsen en verbindingen maken. Nieuw in versie 5.0 zijn onder andere de eenvoudige autorouter, groundplane, betere ondersteuning voor SMD-componenten, GIF- en EMF-export, en een meethulpje. De demo versie niet kan printen, opslaan en exporteren. |
Downloaden | Aantal downloads sinds zaterdag 2 augustus 2003: 11487 |
Reacties
Zelf werk ik al geruime tijd met sprint layout, eerst met v 1.0 en sinds enige tijd met v 3.0. Ik kan alleen maar zeggen dat zeker voor de iets eenvoudigere printen dit programma een verademing is. Als ik vergelijk met eagle 4.0 is dit een super eenvoudig programma. Je kunt hier trouwens ook prima schema's mee tekenen. Ik heb hiervoor al een redelijke biliotheek aangelegd. Wie hier intersse in heeft kan zich bij mij melden.
P.S. Mijn Emailadres is pamali@hetnet.nl
Ik zou ook graag jouw aanvullingen op die ontwerp programma ontvangen.
t_den_hollander@hotmail.com
gr. Tommy
ik ook wel
n.hendriks@toughguy.net
ik ook
f.mauer@hetnet.nl
Zou je mij eventueel ook je bibliotheek kunnen sturen ?
Email: satmaster@tiscali.nl
Mvg
Hallo mensen,
Misschien zin er mensen die een bibliotheek willen hebben die ik in de loop van de tijd gemaakt heb, maar dan moeten zij zich wel even op mijn Emailadres melden en niet alleen hier op deze reactiepagina. Ik kijk hier namelijk ook maar af en toe eens. Mijn Emailadres is trouwens niet meer bij hetnet maar is nu als volgt:
pamali@home.nl
met vriendelijke groet aan aallen die interesse hebben in mijn bibliotheek (en alle anderen)
P.S. Ik hoor nooit wat of de verzonden files bevallen!
Paul Limpens
Hallo Paul,
Hartelijke dank voor tekst en uitleg over dit ontwerp-programma. Het was zeer leerzaam en hierdoor zal ik mij deze software aanschaffen. Ik heb ook uw voorbeelden gedownload en stond versteld van uw symbolen, moet tijd en geduld hebben gekost. Uw symbolen zullen zeker plaats vinden in de root van Sprint. Indien je nog op later datum upgrades hebt van je symbolen ben ik steeds kandidaat aldanniet tegen vergoeding. Hartelijk dank Paul door u heb ik een probleem kunnen oplossen inzake software keuze.
Ness
hoe stel je de nederlandse taal in?
Ik heb de Nederlandstalige handleiding gekocht bij VEGO (printontwerp). Staat klaar en duidelijk uitgelegd.
Ness
Hallo kan iemand mij vertellen hoe ik ground-plane kan koppelen aan bijvoorbeeld aan de GRD.Ik heb ook de nederlandse handleiding daar staat in vermeld dat je dit zelf moet doen maar er staat niet bij hoe dit moet heeft iemand daar ervaring mee?
ik wil dat ook graag weten
John
hallo Paul
mijn naam is nol
ik heb sprint layout al een jaar geleden aangekocht bij abacom
nu begin ik er pas mee te werken naar ik kan lezen heb jij een biblioteek beschikbaar is wel intersant
ik gebruik dit prog om print layouts mee te frezen en boren
HPGL gebruik ik op de babeb te frezen nadat ik deze eerst ingeladen heb in Kcam om er een cg file van te maken dat werkt perfect
de boorfile gebruik ik excellon maar dit gaat niet zo goed hij geeft enorm grote coordinaten weer doe ik iets fout of heb jij enige tips voor mij verder te helpen
ik heb ook dat programma gekocht, en het bevalt prima. Ik heb een europrint gemaakt met daarop een AT90S8515 en nog wat dingen. het werkt heel gemakkelijk.
Ik gebruik dit programma al een tijdje en ben er écht tevreden over! Lekker simpel, lekker makkelijk en toch een mooi resultaat
Via de volgende link http://welther.nl/hugo/CO%20artikelen/Temp%20downloads/lcd.rar
kan je een 5 tal LCD makro's voor SprintLayout 5 downloaden.
Misschien is het geen overbodige luxe in de beschrijving te zetten dat de demo niet kan printen, opslaan en exporteren?
kan makelijk zijn heb hem hier portable dus gewoon openen zonder instal werkt zeker op xp op andere windows weet ik het niet http://www.autoaircomobiel.nl/LAYOUT50.EXE
je kunt hem op uitvoeren klikken en online gebruiken
Hoi Paul,
Graag had ik uw bibliotheek ontvangen, Dank U
hoi Paul.
ik werk zelf met sprint 6.0 en zou als het hier op werkt die aanvulling van je ontvangen.
bij voorbaat dank.
Johan.
Hoi Paul
Ben ook bezig met een print layout te maken met dit programma.
Kan ik de outline van de printplaat ook een gewijzigde vorm geven zoals : in de hoeken een circel eruit halen ??
