Heb hier een 24" monitor staan, waarbij de inverter een probleem heeft. Het gaat om deze inverter: AUO 6832188000P01.
De monitor gaat aan, maar krijg geen beeld / licht (ook niet even).
Probleem zit hem puur in de inverter, heb deze omgewisseld uit een goedwerkende monitor (zelfde model) en monitor geeft correct beeld en de onderstaande weerstanden blijven koel.
Nu blijkt dat het gedeelte rond de 4 weerstanden en zener (R121, R121A, R120, R120A en ZD101)
zo heet wordt, dat het soldeer bij R121 en R121A los zat. Ook na het even voorzien van nieuwe tin, wordt dit binnen 2 seconden bloedheet.
Eerst alle trafo's er af gesoldeerd, maar geen verschil (blijft bloedheet worden).
Alle 220uF@35V elco's getest op ESR (0.00) en waarde (214uF) en lijken dan ook goed.
De 4 weerstanden geven de waarde die er op staat.
Iemand een idee of advies wat de oorzaak van deze sluiting kan zijn.
Zouden de elco's toch stiekem de oorzaak kunnen zijn ?
