Op 17 december 2014 04:03:05 schreef timo17011990:
Als je leest dan zie je dat het 0.10 is en geen 0.1 en dat is de spoel wat op de doosjes staat
0.1 is hetzelfde als 0.10 als het om een ohmse waarde (weerstand) zou gaan, maar daar gaat het niet om. Het zal wel een artikelnummer of de overgangsweerstand van de contacten zijn ofzo. Hier verder niet relevant.
Sluit een relais aan op 12V en meet even de stroom die er loopt. Of meet de spoelweerstand. Ik denk toch tientallen ohms, immers gaat er geen 120A lopen door de spoel, dan zou zo'n relais weinig nut hebben.
Overigens lijkt het erop dat je met deze relais (autorelais?) niet veilig 220V kunt schakelen. Inderdaad zou een foto geen kwaad kunnen.
P.S. Als je dit soort klusjes vaker gaat doen, toch even wat theorie uitzoeken zodat je weet wat je doet. De wet van ohm (U=IxR) is daarbij een goed start- of eindpunt, die zal je linksom of rechtsom moeten kennen.
P.P.S. Voor de mensen die op de uitspraak van de kap'tein ingaan: jullie sarcasmedetector is stuk.
