Op woensdag 17 april 2024 02:00:44 schreef Sine:
Nou ... met een volt rimpel op de 5V kan dat bijna niet anders dan vreemd gaan doen.
Dat zal het probleem ook zijn.
O wacht, ik las het niet goed. Er zijn natuurlijk twee regelaars, en de ene heeft wel een rimpel en de andere niet. Dat is dan duidelijk wel het probleem.
Het gekke is de vorm van de rimpel, hij lijkt exact hetzelfde als de ingangsrimpel. Ik zou deze golfvorm alleen verwachten op de elco, maar als een regelaar in verzadiging gaat krijg je een ander soort rimpel die aan de toppen afgevlakt is, zoals dit:
Misschien eens kijken of de massa van je 7805 goed aangesloten zit. Wat is de spanning die je na de 7805 meet ten opzichte van de massa van de 7107? Is die lager dan 5V dan is de regelaar in verzadiging en moet je de positieve spanning eens controleren. Is die hoger dan moet je de massa aansluiting van de 7805 controleren.
Het ding los testen is natuurlijk ook een optie. Is het misschien stiekem een 7809 of een 7905 of is het ding opgeblazen? Meet de spanning over de 7805 eens, als die 0V is, is de chip misschien opgeblazen (al snap ik niet waarom).
De rimpel is ongeveer 3V op de 1000µF elco, dat wijst op een verbruik van ongeveer 150mA, wat niet zuinig, maar ook niet absurd veel is. Je kunt de stroom door de LED's misschien wat verlagen en kijken of de rimpel minder wordt, maar dat zou ik pas proberen als je de regelaar als probleem hebt uitgesloten.
[Bericht gewijzigd door
Kruimel
op woensdag 17 april 2024 11:32:53
(20%)
