1 fase motor
Ik heb hier voor mij een ventilator/ afzuiger te liggen.
Deze moet aangesloten worden doormiddel van een condensator zoals ik op de tekening lees.
Aan deze motor zitten 4 draden.
Bruin, zwart, nul, aarde
Ik wou de condensator plaatsen tussen de Nul draad en de zwarte.
Ik heb een foto gemaakt van de tekening die op de motor zit.
Het is een 1 fase wisselstroom motor/ 50 Hz/ 0.74A/ 160W
Nu is het probleem dat ik de waarde van de condensator wil weten en tussen welke draden ik hem moet plaatsen.
Op de tekening staat dat de condensator 3.15 mF moet zijn. Klopt deze waarde?
Mvg. Jelke Lei
Ben hier nieuw op dit forum, zal zo even kijken of ik de foto kan toevoegen anders wil ik hem naar jullie toe mailen wanneer iemand mij kan helpen.
Heb er hier eentje voor de sloop. (de eigenaar had er 400V opgezet en hij was 230V |:-()
De opgenomen stroom is haast dezelfde maar werkt op 230V.
Van condensator zit hier een 5µF 400V condensator op en deze is aangesloten tussen bruin en zwart.
Op bruin en blauw kwam de spanning toe.
Sluit de jouwe niet aan op het lichtnet want hij is maar 160V
BTW : Welkom op het forum.
[Bericht gewijzigd door Peter Claus op vrijdag 10 november 2006 16:14:26
Op 10 november 2006 16:14:57 schreef Blanckaert Tim:
waar gebruiken ze dan 160V?
Dat waren de gegevens van de TS.
Ik zou niet weten waar dat gebruikt wordt.
Er zal zeker een trafo tussen moeten.
Hier is de foto van het schema dat op de ventilator staat:
http://www.uploadarchief.net/files/download/Schema%201%20fase%20ventilator.JPG
(als het is gelukt)
Op de foto is ook een trafo getekent ja..
Hier is een foto van het type stickertje wat erop zit.
Zoals je kan zien is de spanning niet meer leesbaar.. maar als ik het verhaal van cosinus phi begrijp moet ik dus met een trafo de spanning eerst omvormen van 220 naar 160V?
http://www.uploadarchief.net/files/download/type%20plaatje%201%20fase%20ventilator.JPG
[Bericht gewijzigd door Op de Terp op vrijdag 10 november 2006 16:39:29
die trafo is er voor om hem langzaam, middel en snel te laten draaien.
hij is 160 Watt, en heeft tussen U2 en Z een aanloop condenstor nodig van minimaal 3 uF
een verkrijgbare is 3 of 3.5 uF
[Bericht gewijzigd door Rene Zwart op vrijdag 10 november 2006 16:52:01
Draaiwerk? Proto Type? of ander enkelstuks draaiwerk? - draaitechniek.nl
Aha,
http://www.uploadarchief.net/files/download/PB100001.JPG
Wat daar onder die trafo getekend is... is dat dan een soort schakelaar die in 3 standen kan?
Hoog, midden en laag toerental???
Dan zou hij dus op 230 volt gewoon op't hoogste toerental draaien of heb ik dat mis?
Rene zwart bedankt voor de juiste waarde! En deze sluit ik dus aan tussen de Nul en de Zwarte draad? En een condensator van 3 uF moet dan 220 volt zijn neem ik aan.
Zit er ook een + en - pool aan een condensator of maakt dit niks uit ivm wisselstroom?
als je een om een aanloop condensator vraagt is hij vaak 385 volt of zo iets. of nog hoger.
er zit idd. een 3 standen schakelaar op met een trafo.
zoals het orgineel zat.
staat er bij net 220 volt? dan kan hij gewoon aan de 230 ja. maar met condensator!! anders bromt hij alleen maar.
de aanloopcondensator zit geen plus of min op omdat het wisselspanning is, vaak zit er wel een bruine en blauwe draad aan.
volgens mij komt hij tussen bruin zwart bij jou
Heb een schema'tje getekend.. zoals ik denk dat het nu werkt.
- condensator wordt opgeladen en ontladen.. 50 Hz.. dus 100 x per seconde?
- stel dat bruin de fase is.. dan zou bij ik de condensator ook wel tussen de nul en de zwarte kunnen plaatsen.. in plek van tussen de zwarte en de bruine?
Verbeter mij wanneer ik dit fout zie:
Heb het hier getekend
http://www.uploadarchief.net/files/download/aansluiten%20ventilator%20of%20niet.jpg
De condensator laat de stroom 90° voorijlen op de aangelegde wisselspanning.
Daardoor onstaat een eliptisch draaiveld.
Het is klaar jongens
Ik heb er een condensator van 450 Volt tussen geplaatst met een waarde van 3.0 uF.
Hij draait perfect!
Bedankt voor de reactie's
[Bericht gewijzigd door Op de Terp op dinsdag 14 november 2006 19:43:01
super! houd wel even in de gaten als hij een tijdje draait dat de motor niet te heet wordt. dan moet je een 3.5 uF nemen.
altijd leuk om te horen of dingen werken.
vaak zie je alleen de vraag en plots hoor je niks meer
[Bericht gewijzigd door Rene Zwart op dinsdag 14 november 2006 20:12:21
Shiptronic
spanning is niet meer aftelezen op de fan. stikker is beschadigt. hij is 160 W inplaats van Volt
maar dat schema, hoort dat erbij ?Want daar op staat tussen L en N net= 110V ~
@ Shiptronic
Er staat 220V inplaats van 110V... het is zo niet goed te zien maar als je de foto op slaat en inzoomt kan je het wel lezen.
En Rene Zwart, zal het wel even in de gaten houden.. tis wel de bedoeling dat hij 2 weken constant zou kunnen draaien.
