kan er 12v over utpkabel
ik wil 2 utpkabels gaan gebruiken van een lengte van 5 meter
op 2 aders komt +12volt te staan hier op komen ook 12 led`s met een weerstand van 470ohm sammen 5640ohm weerstand
en op nog 2 aders -12volt
en op de overge komt een weerstand van 0.10ohm 12volt
kan dit of is dit niet veilig
ja hoor kan wel. 12V is altijd veilig.
Op 16 december 2014 23:50:28 schreef Captain:
Ik weet niet hoeveel amper hier bij gaat lopen daarom had ik de ohms er bij gezet maar had op Google gezocht dat er maar 1 amper per ader mag lopen daarom heb ik de voeding dubbel aderig
Op 17 december 2014 00:28:25 schreef Fuzzbass:
Hou het nou eens in één topic!
http://www.circuitsonline.net/forum/view/123094
Dit gaat over iets heel anders dit is voor in de garage
[Bericht gewijzigd door Henry S. op woensdag 17 december 2014 19:28:25 (28%)
Die LED's zal allemaal wel gaan op een enkel aderpaar. De weerstand van 0,1 ohm zou echter wel eens voor problemen kunnen zorgen. 120A door een AWG24 draadje jagen geeft een gloeilampeffect. Je moet dan eerder aan startkabels gaan denken qua dikte.
Misschien dat ik je verkeerd begrijp, maar dan moet je misschien je toepassing even uitleggen.
Hoe dan ook moet je bij het bepalen van de aderdikte van de stroomsterkte uitgaan en niet in eerste instantie van de spanning. Die komt pas kijken bij kabelverliezen en vooral bij het kiezen van kabel met de juiste isolatie. In principe is de meeste UTP veilig tot minstens 100V, dus in die zin is 12V geen enkel probleem zoals de kap'tein al enigszins cynisch zei.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op woensdag 17 december 2014 00:40:45 (35%)
Het zij 12 relais voor het schakelen van 220 volt voor verlichting en stopcontact en de garage deur en ventilatie
Hoe kom je dan op 0,1 ohm?
12 relais, dan zal je even de spoelweerstand of de nominale stroom van de relais moeten opzoeken om te weten wat voor aderdikte aan te bevelen is.
Op 16 december 2014 23:46:46 schreef timo17011990:
Als je leest dan zie je dat het 0.10 is en geen 0.1 en dat is de spoel wat op de doosjes staat
welk is het verschil tussen 0.10 en 0.1? of zelf 0.1000000000000000000000000000000000000000000000???
bij kabels moet je met 3dingen rekening houden
1) de spanning: als de spanning te hoog is, kan de isolatie te weinig zijn en kan je kortsluiting veroorzaken. UTP kabel kan tot een 100V (hierboven gezegd) dus je zit wel goed
2)de stroom: teveel stroom door een dunne kabel veroorzaakt hitte. 120A door een dun kabeltje jagen zal een smeltende kabel veroorzaken, UTP is getwist hetgeen kortsluiting veroorzaakt als de isolatie wegsmelt
3)verliezen: elke kabel heeft een bepaalde weerstand en bijgevolg verliezen. je mag dan wel veilig 12V op een UTP kabel zetten en 1A door een paartje jagen. als die kabel 100meter lang is, ga je op het einde met veel geluk nog 8-10V over hebben. wil je minder verlies, dan moet de kabel dikker zijn, of meer paartjes gebruiken
Ik zie het verschil (voor dit soort berekeningen) niet tussen 0.1 ohm en 0.10 ohm. (spatie er tussengezet tegen de spellings regels in, om duidelijker te maken waar een nul en een O staat).
Als je perse wilt dat we je letterlijk nemen: 0.1 ohm (of 0.10 ohm) kan je niet aansluiten op een UTP kabel. Klaar.
Shiptronic
Dat vind ik een erg gevaarlijke uitspraak ! Mensen denken daarom ook dat je prima zelf verlichting in je camperdakje kan bouwen, aan elke kant 5 halogeen spots van 50 W , is toch een slordige 500 W , doorgelust met 0,75 mm2 speakerdraad waar bij de laatste dan toch 35 A moet verpompen ? en het dan vreemd vinden dat de boel afbrand :(
daarbij komt dat ik meer ontzag heb voor een (auto)accu die er rustig 600A uitpompt, dan de draadjes die uit de muur steken :)
Waarom is dat een gevaarlijke uitspraak? Het gaat toch over de spanning? Tegen het risico van te grote stromen is in dit draadje al gewaarschuwd.
Op 17 december 2014 04:03:05 schreef timo17011990:Als je leest dan zie je dat het 0.10 is en geen 0.1 en dat is de spoel wat op de doosjes staat
Ik vermoed dat dit (een deel van) het artikelnummer van het te gebruiken relais is, maar dat is niet te vinden zonder fabrikant.
Schrijf eens het hele nummer op, of beter nog, post een foto van dat relais en/of het doosje.
GM 24432680
702.21
12v20a
made in italy
>pa6.6-8f30<
dit is wat op het relais staan
Foto !!!!
Dan kan je trouwens wel wat vriendelijker vertellen, of wil je niet geholpen worden?
I thought, I thought of everything
0.1 is hetzelfde als 0.10 als het om een ohmse waarde (weerstand) zou gaan, maar daar gaat het niet om. Het zal wel een artikelnummer of de overgangsweerstand van de contacten zijn ofzo. Hier verder niet relevant.
Sluit een relais aan op 12V en meet even de stroom die er loopt. Of meet de spoelweerstand. Ik denk toch tientallen ohms, immers gaat er geen 120A lopen door de spoel, dan zou zo'n relais weinig nut hebben.
Overigens lijkt het erop dat je met deze relais (autorelais?) niet veilig 220V kunt schakelen. Inderdaad zou een foto geen kwaad kunnen.
P.S. Als je dit soort klusjes vaker gaat doen, toch even wat theorie uitzoeken zodat je weet wat je doet. De wet van ohm (U=IxR) is daarbij een goed start- of eindpunt, die zal je linksom of rechtsom moeten kennen.
P.P.S. Voor de mensen die op de uitspraak van de kap'tein ingaan: jullie sarcasmedetector is stuk.
Hugo Welther
Is een auto relais, dus ongeschikt voor 230V.
http://img20.allegroimg.pl/photos/oryginal/48/38/59/67/4838596742
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op woensdag 17 december 2014 15:52:52 (15%)
GJ_
Op 17 december 2014 07:00:06 schreef fcapri:
Dat kan heel groot zijn.
Ik denk ook dat een weerstand van 0,1Ω een flink stuk goedkoper is dan een weerstand van 0.1000000000000000000000000000000000000000000000Ω als we uberhaupt al in staat zijn om zo'n nauwkeurige weerstand te maken.
