Gepost door Hugo Welther op maandag 18 februari 2008
Bij de meeste condensatoren staat de waarde er netjes opdrukt, zoals 0,1 µF of 10 nF.
Kleine condensatoren zoals keramische (schijf) of plasticfilm condensatoren hebben meestal 3 getallen
en een letter, of soms alleen 2 getallen. Dit moet je lezen als pico farad. Een voorbeeld: 47 gedrukt
op een kleine keramische schijfcondensator moet gelezen worden als 47 pico farad (ook wel 47 puff).
Nu de drie getallen. Het lijkt een beetje op de kleurcode voor weerstanden.
De eerste twee getallen zijn de tientallen en eenheden, het derde getal is de vermenigvuldigingsfactor. Met andere woorden het derde getal is het aantal nullen.
Zie de tabel hieronder.
3e getal | Vermenigvuldigingsfactor |
0 | 1 |
1 | 10 |
2 | 100 |
3 | 1000 |
4 | 10 000 |
5 | 100 000 |
6 | 1000 000 |
7 | 10 000 000 |
8 | 0,01 |
9 | 0,1 |
Een voorbeeld: Een condensator met de opdruk 104
is 10 met 4 nullen dit is 100.000pF of te wel 0,1 µF.
Uitgaande van die 10 even een tabelletje:
Opdruk | Waarde | ||
10 | 10 pF | ||
100 | 100 pF | ||
101 | 100 pF | ||
102 | 1000 pF | 1 nF | 0,001 µF |
103 | 10 000 pF | 10 nF | 0,01 µF |
104 | 100 000 pF | 100 nF | 0,1 µF |
105 | 1000 000 pF | 1000 nF | 1 µF |
106 | 10 000 000 pF | 10 000 nF | 10 µF |
107 | 100 000 000 pF | 100 000 nF | 100 µF |
Meer hoef je eigelijk niet te weten, al is het wel
gemakkelijk om te weten wat de letter betekent. De letter is de tolerantie van de condensator.
Dus een condensator met de opdruk 103J is een 10.000pF condensator met +/-5% tolerantie.
Letter | Tolerantie |
D | +/- 0,5 pF |
F | +/- 1 % |
G | +/- 2 % |
H | +/- 3 % |
J | +/- 5 % |
K | +/- 10 % |
M | +/- 20 % |
P | + 100 %, - 0 % |
Z | + 80 %, - 20 % |
Reacties
Hugo ik vind deze TOP ik wist voor dit artikel NIET hoe je ze moet aflezen en nu lukt dat al aardig!! bedankt!
Idd het is toppie
Maar kan er toevallig ook de kleuren codes bij?? Aangezien die ook bestaan.
Zijn die niet hetzelfde als de weerstandscodes ?
FRANKY BEDANKT VOOR DE TIP,Nou kan ik weer wat gaan hobbieen ik zat iedere keer te kloje met die waardes maar nu ik de juiste betekenis heb,gaat het wat makkelijker BEDANKT KEREL!
Die zijn niet het zelfde
helaas
volgens mij heb ik nog wel ergens alle kleurcodes voor condesatoren
GeRwIn, zou je mij die dan eens kunnen mailen ? Ik zou deze zeer goed kunnen gebruiken.
[Reactie gewijzigd op vrijdag 5 november 2004 15:22:09]
In het tabelletje "opdruk waarde" staat er als voorbeeld de opdruk 100.
In het tabelletje daarboven staat dathet 3e getal de vermenigvuldigingsfactor is, in dit geval dus 10^0 = 1.
Dus denk ik dat 10*1 = 10pF. Maar er staat 100pF in de tabel.
Wat doe ik fout?
Het is niet de vermenigvuldigsfactor maar het aantal nullen. Net zoals bij weerstanden het geval is.
http://www.twysted-pair.com/capidcds.htm
Kijk eens naar deze url
Maar je hebt ook wel eens een condensator met het opschrift n10 of 3n3, welke dan 100 pf en 3300 pf zijn. De "n" staat dan voor de nanofarad-scheidings-punt.
In Binas staan de kleurcodes, ik zal es kijken of ik het in kan scannen of natekenen want er staan plaatjes bij (nu ff geen tijd)
ja da van die code's wist ik al
maar k heb een ander probleempje met een polaire condensator, op die condensator staat nergens wat de - kant is, er staat alleen aan de ene kant een zwarte streep (zonder minnen erop), ik zou denken dat dit de min kant is, maar aan de andere kant is er een inkeping in de condensator. Nou weet ik et helemaal nie meer??
PS. het is een condensator van philips 030ko
Ik Graag een programma willen maken in visual basic dat ik de opdruk moet in typen en dat het programma de waarde dan geeft. maar 1 probleem ik ben niet goed in wiskunde en ik weet de formule niet>
Goed artiekel, had vroeger altijd problemen met het aflezen. Nu zal dit wel opgelost zijn. gelukkig staat het er vaak 'gewoon leesbaar op'
Ik heb hier een condensator waar ' .1M ' op staat. Nu zou dit normaalgezien een condensator van 100nF moeten zijn. Dus ben ik niet zeker. Nu begin ik te twijfelen of dit geen 100µF is. Zou iemand me kunnen vertellen hoe groot deze condensator is?
MVG
Sarah
nu kan ik ze lezen(met behulp van de tabel)
[Reactie gewijzigd op dinsdag 29 maart 2005 14:15:12]
dis ook nog wel leerzaam!
www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/caps/caps.html
Als de opdruk 100 is, dan is dat toch 10*1, dan is dat toch nog steeds 10. in de tabel van voorbeelden staat 100
Ik heb hier een artikel over de kleur codes op somige condensatoren:
http://www.pmel.org/Handbook/HBpage26.htm
Een stukje naar beneden scrollen en je ziet het kopje "CAPACITORS".
bedank voor de tip nu kan ik weer door gaan met solderen ik wist eerst niet hoe ik ze moest aflezen ik wouw al bijna een dure peak atlas (http://www.vego.nl/atlas/lcr40/lcr40.htm) maar dat hoeft nu niet meer
heel goed artikel ben alweer aan het uitvogelen of ik een condensator in huis heb goed gedaan.
HMMM 5,6pf is tog 569.
56 en dat gedeeld door 10???
is dit juist?
[Reactie gewijzigd op donderdag 25 januari 2007 18:32:05]
Ja wat is de opdruk bij een condensator van 5,6 pF??
zoals zovelen al schreven, een prima artikkel, maar een ,,kondensator waarde,, ontbreekt nog, niet dat dat vandaag nog gebruikt wordt, maar vroeger wel, in 1920! toch wel leuk om even te vermelden dat 1CM = 0,9pF.
en wat is dan 47 nf
electronics converters and calculators
http://www.csgnetwork.com/electronicsconverters.html
Kun je misschien ook een keer zo'n artikel posten over de waardes op smoorspoeltjes?:)
handig man!:)
@Stijn S. Kijks eens hier http://www.circuitsonline.net/artikelen/view.php?id=19&page=5
Bedankt!
[Reactie gewijzigd op dinsdag 17 februari 2009 21:44:19]
Prachtig!
ik kon echtnergens zoon tabelletje vinden, maar ik wist onvgeveer hoe het moest.
nu kan ik het wel!
zeker handig! vooral als je een condensator van een sloopprint hebt.
Mooi artikel is dit heb een bak vol met condensatoren kocht ze altijd nieuw omdat ik dan de waarde wist:P
Super handig! Ik snap nu eindelijk hoe je ze moet aflezen. Is het ook mogelijk om condensatoren parallel of in serie te schakelen om zo de waarde aan te passen? Bijvoorbeeld twee keer 5uF parallel geeft 10uF ofzo...?
Een vraagje over een condensator die ik heb. Twee kleine blauw'tjes' met erop:
104P
104Q
die eerste is gewoon 100nf +100%
Bij die tweede weet ik niet waar de Q voor staat...
Een foto:
[IMG]http://image.codstats.nl/images/65420442689982087903_thumb.jpg[/IMG]
[IMG]http://image.codstats.nl/images/93790324001777845243_thumb.jpg[/IMG]
staat wel een foutje:
opdrukken/ waarde:
10 / 10 pF (dit moet 1 pF zijn)
100 / 100 pF (dit moet 10 pF zijn)
opdrukken 100 en 101 zijn immers niet hetzelfde
[Reactie gewijzigd op donderdag 7 oktober 2010 21:21:41]
100 en 101 kunnen beiden gewoon 100pF zijn, en 10 is 99% van de gevallen 10pF.
Het zal wel basiskennis elektronica zijn, maar ik wist het niet. Dankjewel.
Ik kwam ook nog een keramische condensator tegen met de opdruk .001k
Via http://library.thinkquest.org/C006657/electronics/capacitor.htm kwam ik erachter dat als er decimale getallen worden gebruikt er micro Farads worden bedoeld...
.001k is dus 0,001uf = 1nf
http://www.justradios.com/uFnFpF.html geeft een hele mooie omrekeningstabel
geweldige site ga zo door super mensen zeer leerzaam dank jullie snelle henkie
Is 0,1 zonder verdere aanduiding dan 0,1uf ?
Moet ik 33j dan lezen als 33 pF of juist 300 pF?
Hee mannen, zal dit topic nog eens onder het stof uit trekken.
Ik heb hier een condensatorwaar volgende op staat:
250V
1.7MKP
0.33/10
Iemand een idee wat de capaciteit is?
