Zendamateurs horen
Beste elektronici,
De laatste dagen heb ik me wat verdiept in de HF, en nu leek het me leuk om er iets mee te doen. Ik heb een paar vraagjes:
- Welke frequenties (van kortegolf) worden door amateurs gebruikt?
- Is het mogelijk om zelf een printje in elkaar te steken waarop ik de kortegolf enkel kan horen? (en dus NIET zenden!)
- Mocht dit niet lukken, is er dan een soort ontvanger voor amateurbanden die niet met een grote afstand werken, een soort "walkie talkie" dus.
-Is het moeilijk om een 27mc ontvanger te maken? :)
Mvg,
Eduard
17jaar en een beginner
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Radioamateur#Overzicht_van_de_aan_radioze…
- Ja, zoek maar eens op x meter / y MHz receiver. Misschien dat tussen `schakelingen' hier op de site ook nog wel wat staat.
Een bandplan vind je hier voor de kortegolf.
Ontvangers, dat wordt wat lastiger. voor AM kun je een gewone diode-detector gebruiken, voor CW en SSB heb je al wat ingewikkelder spul nodig. Waarbij je met een superregje(alhoewel die niet meer 'mogen') wel aardige resultaten kunt behalen. Nadeel, wel relatief simpel te bouwen, niet eenvoudig te bedienen.
Vergeet een enkel printje waarmee je alle banden in een keer kunt horen, dat wordt veel te ingewikkeld. wat wel kan zijn meerdere printjes, en dan voor elke band eentje, die heel erg op elkaar lijken, en voor elke band eigen specifieke onderdelen hebben.
Er zijn wel ontvangers te koop voor de kortegolf-banden, vaak communicatie-ontvangers genaamd, maar die kosten geld. Een wereldontvanger kan alleen gebruikt worden als deze is uitgerust met een BFO, dat is niet standaard. Voor omroepzenders is een BFO niet nodig.
Voor de korte afstanden gebruiken de amateurs vaak frequenties in het VHF en UHF gebied. 2m en 70cm (144-146 MHz en 430-440 MHz).
Deze frequenties kun je met een scanner beluisteren.
Ja, het is zeer moeilijk een goed werkende 27MC ontvanger te maken. Daarvoor heb je redelijk veel onderdelen nodig. Als je daar wilt luisteren kun je goedkoper een kant-en-klaar 'bakkie' kopen, da's voordeliger, ook al leer je er niks van.
Schemaatjes voor direkte-conversie ontvangers (CW/SSB) vind je hier het nadeel is dat deze er allemaal erg simpel uitzien, maar daardoor juist weer heel ingewikkeld zijn om fatsoenlijk aan de praat te krijgen.
Op 17 september 2012 11:51:35 schreef DC2PCC:
Er zijn een paar omroepontvangers met SSB ontvangst, zoals de Sangean ATS-909 en Sony ICF-SW7600, die kosten idd wel wat.
Een dergelijke ontvanger als bouwkit is een uitkomst, de grote voordelen is de print en de juiste spoelen met draad en wikkelgegevens. Maar deze kosten ook weer het nodige.
Ondanks de nadelen is het het goedkoopste om toch eens met de NE602/612 aan de slag te gaan.
Koploper, je kunt ook een kortegolf rechtuitontvanger bouwen met regelbare terugkoppeling. Laat je de ontvanger zachtjes oscilleren, dan kun je de amateurstations in SSB beluisteren. Schema's van dergelijke ontvangers kun je op het internet vinden, ook op dit HF-forum.
Zoek anders eens op SDR receiver er zijn heel leuke bouwsetjes te koop van niet al te duur tot een paar honderd euro.
Bij een sdr receiver werkt je pc / laptop als "achterzet" en kun je mede door het gebruik van slimme software heel goede resultaten bereiken.
Een leuke plek om te beginnen is [url]Wide-band WebSDR in JO32KF[/url]. Dit is een SDR receiver waarnaar je kan luisteren en die je vanaf je pc kunt bedienen.
Suc6,
Paul
I thought, I thought of everything
Je kunt een bepaald type DVB-t ontvanger gebruiken.
Ik ga even zoeken. Kost iets van 20 euro ofzo
http://www.sdrsharp.com/
Software in combi met deze:
http://www.vandijkenelektronica.nl/main.php?action=product&categor…
Schijnt heel leuk te werken
[Bericht gewijzigd door Gerwin op maandag 17 september 2012 14:41:47 (48%)
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
Als het je enkel te doen is om zendamateurs te horen kan je hier je keuze maken: http://www.websdr.org/
Anoniem
Simpel: Als beginner kun je zeker een eenvoudige ontvanger maken.
Heel leuk en leerzaam. meer je moet beseffen dat de eigenschappen zeer beperkt zijn. Vooral het plezier zelf iets werkend gebouwd te hebben en de verwachtng wat je allemaal te horen krijgt lonen de moeite.
Maar een performante communicatieontvanger is heel erg gecompliceerd en niet zelf te maken behalve door enkele witte raven die de kennis en de middelen daarvoor hebben, en dan nog blijft het een koekblik.
Gevoelige en selctieve ontvangers die ook morse en SSB kunnen ontvangen zijn bovendien heel erg duur. Dat gaat van 100-500Eu voor een amateurtoestel. Een professioneel toestel zoals in kuststations gebruikt wordt kost tot wel 100.000 Eu!
Je begrijpt dat je niet hetzelfde kunt verwachten van je zelfbouw ontvangertje van 7,5 Eucent.
Zelfs een simpele FM CB ontvanger is erg complex. Voorversterker, synthesiser, mixer, 2 middenfrequenten, fasediscriminator, audioversterker , diverse filters, frequentieuitlezing...
Losse CB ontvangers zijn zeldzaam.
Maar een complete CB transceiver kun je op elke rommelmarkt kopen voor heel weinig.
Je bergt dan best de microfoon goed weg. Om wettelijk in orde te zijn, zou je eigenlijk de eindtransistor van het zendgedeelte moeten verwijderen.
Maar wie enkel luistert veroorzaakt ook geen storingen en krijgt doorgaans geen vervelend bezoek.
Hoi,
Ik luister zelf via een Sangean ATS 505 met SSB ontvangstmogelijkheid maar zou zeggen kijk als je KG wilt ontvangen naar een andere ontvanger met dubbele conversie want ik vind de Sangean te breed voor SSB ontvangst.
Bij Radio Abe hebben ze een heel net KG toestel voor rond de 80 euro.
Door een afstembare raam antenne te bouwen van hout en dun koperdraad heb ik tegenwoordig met de Sangean best goed ontvangst.
Heb nu bij Conrad een paar KG bouw kitjes besteld welke eenvoudig te bouwen zijn en ook prima de KG kunnen ontvangen, althans dat beloofd men bij de firma van de bouwsetjes..
Als je wilt gaan zenden op de CB kan je beter inderdaad een zendbak kopen..
Groetjes en succes;
Ramon
Zelfbouwen is veel leuker en goedkoper dan om zo'n amateurbanden ontvanger te kopen. Juist nu de Grote Depressie 2.0 in volle hevigheid woedt, is het erg belangrijk om te roeien met de riemen die je hebt. Tijdens de crisisjaren van de jaren '30 werd er ook volop veel ontvangers zelf gebouwd.Als je veel sloopradio's in huis hebt liggen, kun je daarvan hele leuke ontvangertjes mee bouwen.
Goede voorbeelden van eenvoudige zelfbouw kortegolfontvangers vind je op http://www.b-kainka.de/bastel3.htm en http://www.elektronik-labor.de/HF/BEAST.html.
Als je tevreden bent met beperkte prestaties, is zelfbouw prima te doen. Al moet ik zeggen dat een regeneratieve ontvanger zeer verrassend kan zijn.
Als je goeie prestaties wilt, dan wordt 't al gauw lastiger.
Begin maar 'ns met het maken van een simpele regeneratieve ontvanger voor 3500-4000khz. Je hebt dan de 80m amateurband, een weerfax station en enkele omroepstations in je bereik. In één klap dus een heleboel interessante signalen.
Je hebt een oscillator nodig voor SSB en CW ontvangst, en dat kan bijvoorbeeld een teruggekoppelde detector zijn die oscilleert.
Zet er een trap HF versterking voor om de Mexicaanse hond binnenshuis te houden. Het liefst een afgestemde trap.
Bouw een magloop antenne voor nóg meer selectiviteit en voor richtingsgevoeligheid.
Op 17 september 2012 15:01:15 schreef grotedikken:
Ohjee... loopt Belgie zover achter op Nederland. In Nederland zijn goedgekeurde bakken vrij en zonder beperkingen te gebruiken.
Alleen is er bijna niks op 27MC te beleven.
Voorbeeldje van een prima na te bouwen 80m ontvanger: http://www.home.zonnet.nl/laar60/e2.htm
Diverse ontvangers: http://www.pg1n.nl/index.php?lng=nl
@Henry S.:
Of vaak alleen maar gescheld en geruzie. Een 27-MC bak kun je prima als achterzet gebruiken van een converterschakeling waarmee je bijv. de luchtvaartband of de 2m-band kunt ontvangen. Elektuur heeft ooit zo'n 2m-band converter voor een 27 MC-bak als achterzet gepubliceerd.
Anoniem
Op 17 september 2012 17:52:04 schreef Henry S.:
Nee, ik loop achter:-)
Het Belgisch KB van 18/12/2009 bepaalt dat het gebruik van CB apparatuur van maximum 4W en 40 kanalen vrij is in gebruik voor spraakoverdracht, niet voor data.
Sorry voor de niet correcte opmerking van mijnentwege.
Ok, dat is weer net als in Nederland en volgens de CEPT standaard.
Een leuk en vooral ook een leerzaam project vind je hier.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/106510
En het werkt echt heel leuk.
Schimanski
Is zeker een leuk ding, jammer dat de KANK3333 spoelen zeldzaam/niet meer te krijgen zijn. Maar er is een alternatief om ze zelf te wikkelen op een ringkerntje. http://www.gqrp.com/making_a_toroidal_kank.pdf Ook de NE602 (NE612 kan je ook gebruiken)liggen niet meer voor het opscheppen, maar zijn nog wel te vinden. Je kunt ook de SA602/SA612 gebruiken.
Frederick E. Terman
Eigenlijk zouden we die 'Kank' dingen niet meer moeten specificeren. Je ziet het zo vaak doordat ze ooit heel gemakkelijk te krijgen waren, maar nu is het omgekeerde het geval.
In schema's zou je bij de spoelen gewoon de benodigde zelfinductie moeten zetten. In Mans' lijstje zie ik dat de 3333 een waarde van 45 µH had. Zo'n spoeltje kun je met een ringkern maken, maar je kunt hem ook wikkelen op een stukje PVC buis of desnoods op een kartonnen kokertje.. het is niet zo'n grote waarde.
Dit is erg leuk om te maken. Ik zou ook eerst voor 3500-4000 kHz gaan.
@GD heeft natuurlijk gelijk dat je niet de specs van een handelsontvanger haalt. Maar zie het zo: je bouwt een ontvanger die een kwart zo goed is, voor een twintigste van de prijs.
(niet de getallen letterlijk nemen :))
rbeckers
Zelf een ontvanger bouwen is mogelijk maar:
ervaring ;) en kennis nodig.
meetapparatuur nodig, minimaal multimeter en voeding, scoop wenselijk.
Ik zou voor de 40m band kiezen.
http://www.qrp4u.de/docs/en/40m_discrete_Rx/index.htm
http://www.qrp4u.de/docs/en/40m_superhet/index.htm
De FIFIsdr(http://www.box73.de/product_info.php?products_id=2425) is ook leuk om mee te beginnen .Word als bouwpakket geleverd waarvan de smd al bestukt is !
Hugo Welther
80m amateurband met twee buisjes.
http://welther.nl/hugo/Rechtuit%20experimenten/80m%20regen/80m%20regen%20front%202%20small.jpg
Schema: KLIK
Meeluisteren via Web SDR kan ook nog: http://susanne.esrac.ele.tue.nl/
Wel Java nodig.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op maandag 17 september 2012 20:45:39 (15%)
Hugo Welther
Psst, niet verder vertellen. De XYL mist hem nog niet. >:-)
Wauw, ik zie door de bomen het bos niet meer!! Bedankt voor jullie reacties!! Ik zal alles eens rustig lezen, alleen is het nog wel een beetje moeilijk allemaal :)
Mvg,
Koploper
