Nieuw jaar en nieuwe metingen. (Allemaal een goed 2013!)
Vandaag ben ik op een andere manier aan het meten geweest aan de ELV voeding.
Ik heb geprobeerd te meten hoe ook de voedingsbouwers dit doen.
Het komt er op neer dat je een trafo opneemt in het tegenkoppel circuit en daar een klein signaal doorheen stuurt.
Hier een screenshot uit een applicationnote van National Semiconductor.
![http://www.bramcam.nl/Diversen/ELV/ELV-56pF-LoopGain-200.png](https://static.circuitsonline.net/camo/3defd4e0c3ee4ef3cbd6476987c629b452efe7d1/687474703a2f2f7777772e6272616d63616d2e6e6c2f446976657273656e2f454c562f454c562d353670462d4c6f6f704761696e2d3230302e706e67)
Twee links met info hoe je dit kan meten.
http://www.bramcam.nl/Diversen/ELV/NS-LoopGain-AN1148.pdf
http://www.bramcam.nl/Diversen/ELV/NS-LoopGain-AN1889.pdf
Voor de metingen heb ik de compensatie condensator verhoogt naar 56pF.
![http://www.bramcam.nl/Diversen/ELV/ELV-56pF-Compensation.png](https://static.circuitsonline.net/camo/3b51011deb7f93227ac36e0c370e8c7ac02d348b/687474703a2f2f7777772e6272616d63616d2e6e6c2f446976657273656e2f454c562f454c562d353670462d436f6d70656e736174696f6e2e706e67)
Door de hogere waarde hou ik meer phase bereik over maar er blijft
bij hogere frequenties minder versterking over.
Er is nu minder gain over om abberaties van b.v. reflecties van aansluitkabels weg te regelen.
Dus te pulshoogte wordt hoger en duurt langer voor alles weer rustig is.
Daar de meeste voedings fabrikanten ook niet meten met 0.5 of 1Meter aansluitkabels,
heb ik dit voor deze metingen ook niet gedaan.
Voor onderstaande metingen heb ik mijn Williams breedband "Active Load" van de plank getrokken.
Hier en link naar een vorig topic hierover.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/105032http://
Dit is de pulsstroom die uit de voeding wordt getrokken.
De schaal is 200ma/Div dus van 200ma naar bijna 2A.
De stijg en daaltijd is ongeveer 3uS, deze is gemeten over de "sense" weerstand van de Active Load.
![http://www.bramcam.nl/Diversen/ELV/Williams-Sense_Out-LoadPuls-02_2A-ELV-56pF-01.png](https://static.circuitsonline.net/camo/ccedf2a3cd969ffe776e6a30420fcced2d8c1f3b/687474703a2f2f7777772e6272616d63616d2e6e6c2f446976657273656e2f454c562f57696c6c69616d732d53656e73655f4f75742d4c6f616450756c732d30325f32412d454c562d353670462d30312e706e67)
Deze foto geeft aan hoe kort de afstand is van de uitgangs elco en de FET/Sense weerstand in de Active Load.
Deze is ongeveer 4cm en zelfs deze korte afstand geeft meetfouten, zie de onderstaande foto's.
![http://www.bramcam.nl/Diversen/ELV/ELV-ActiveLoad-Connection-01-200.png](https://static.circuitsonline.net/camo/418e3d03846f41be6c516962d5b885fa9df1089d/687474703a2f2f7777772e6272616d63616d2e6e6c2f446976657273656e2f454c562f454c562d4163746976654c6f61642d436f6e6e656374696f6e2d30312d3230302e706e67)
Deze foto geeft de puls aan die gemeten is op de "Load Out" van de Williams Active Load"
![http://www.bramcam.nl/Diversen/ELV/Williams-Load_Out-LoadPuls-02_2A-ELV-56pF-02-200.png](https://static.circuitsonline.net/camo/f6408e08e17e06f617078f0fdfc309d896bf6d07/687474703a2f2f7777772e6272616d63616d2e6e6c2f446976657273656e2f454c562f57696c6c69616d732d4c6f61645f4f75742d4c6f616450756c732d30325f32412d454c562d353670462d30322d3230302e706e67)
Dit is de bijbehorende pulsweergave.
Let ook op het middenstuk, je kan duidelijk zien dat de uitgang rond de 5mv zakt,
dit komt door de weerstand van de stekkerbussen en de connectors!
![http://www.bramcam.nl/Diversen/ELV/Williams-Load_Out-LoadPuls-02_2A-ELV-56pF-03.png](https://static.circuitsonline.net/camo/e2448635eb9ba46c38bafde49d4999ce879e2443/687474703a2f2f7777772e6272616d63616d2e6e6c2f446976657273656e2f454c562f57696c6c69616d732d4c6f61645f4f75742d4c6f616450756c732d30325f32412d454c562d353670462d30332e706e67)
En nu de scoopprobe over de uitgangselco van de ELV voeding.
![http://www.bramcam.nl/Diversen/ELV/ELV-Out-LoadPuls-02_2A-ELV-56pF-01-200.png](https://static.circuitsonline.net/camo/26277e551fe3f6387eef38421eed27221a677769/687474703a2f2f7777772e6272616d63616d2e6e6c2f446976657273656e2f454c562f454c562d4f75742d4c6f616450756c732d30325f32412d454c562d353670462d30312d3230302e706e67)
Let ook op de schaal van de scoopfoto deze is nu 10mV/div i.p.v. 20mV/div
![http://www.bramcam.nl/Diversen/ELV/ELV-Out-LoadPuls-02_2A-ELV-56pF-02.png](https://static.circuitsonline.net/camo/a15782660ab51d8568b793a26ec0fe9487ccd29c/687474703a2f2f7777772e6272616d63616d2e6e6c2f446976657273656e2f454c562f454c562d4f75742d4c6f616450756c732d30325f32412d454c562d353670462d30322e706e67)
Het meten hieraan is niet makkelijk, het beste is al alles uit batterijen is gevoed.
De meeste apparatuur is hier natuurlijk geaard en dat geeft veel problemen.
Ik heb al een lijstje gemaakt van scheidingstrafos / condensatoren in metalen huisjes
om makkelijker te meten.
Ook zal ik een zeer breedbandige trafo moeten gaan maken om betrouwbaar te kunnen meten.
Verder zijn twee ruisarme breedbandige preamps ook handig.
Dit, omdat met nogal kleine signalen gemeten word, via 1:10 probes.
Het signaal niveau waarmee gemeten word komt neer op ongeveer 20mV TT op de scoop via de probes.
Mijn Audio Annalyzer heeft symetrische in en uitgangen, maar vooral de ingangen samen met de aansluitkabels
hebben een te grote capacitive belasting om goed te meten aan de voedings schakeling.
Dat is vrij jammer, nu kan ik de functies die in dit meetinstrument zitten niet gebruiken...
Conclusie
Het vergroten van de compensatie condensaator geeft natuurlijk meer phase ruimte
en de voeding is dan stabieler bij "vreemde" belastingen.
Met meer compensatie is er minder gain voor handen voor het wegregelen
van b.v. reflecties in de aansluitkabels bij snel wisselende belastingen.
De inwendige weerstand tussen 1 en 20 Khz wordt natuurliijk ook hoger.
De ELV voeding is echt goed geworden, wat ik met deze metingen heb proberen aan te geven
is wat allemaal van invloed is op mijn metingen.
Door jou opmerkingeng was ik nog even verder gaan testen met een kleinere uitgangs elco.
Hier is het minimum ongeveer 100uF, vanaf 60uF is hij bij mij net stabiel.
Maar het gaat om de bedrading, door jouw opmerking ben ik ook gaan spelen met de bedrading
van de "sense" leidingen.
Deze moeten voor het beste pulsgedrag dus "haaks" op de stroomvoerende draden lopen, dat is dus logies he ![:-)](/images/smilies/smile.gif)
Nu is het wachten tot de tweede print binnen is, en aan deze te meten.
Zal wat fotos maken van de aanpassingen op de nieuwe print.
Dan wordt dat stukje misschien nog wat duidelijker.
Opmerkingen hoor ik graag en gegroet,
Blackdog
