Relais centrale stofzuiger
Hoi,
Voor mijn centrale stofzuiger projectje ben ik op zoek naar een ' module ' zoals in de bijgevoegde link staat ( LRS220). Ik vermoed dat er een transfo naar 24 V in zit en een relais...echter ik ben een leek op het gebied van elektronica. Iemand een idee waar ik zoiets kan vinden of hoe ik dit ev zelf maak.
http://www.pennstateind.com/library/LRMulti-InstructionsV2.pdf
tnx
Inderdaad. 24V voeding (of andere spanning. Relais met bijbehorende spoelspanning met contacten welke de motorstroom aankunnen. Veel meer zal het niet zijn.
Bij vlagen ben ik geniaal, helaas is het hier altijd windstil
Tnx, Theun
Enig idee waar ik zoiets vind of waar ik de onderdelen koop ? Ik had vroeger een oude sturing uit zo'n centrale stofzuiger maar die is helaas kapot. Bij Amazon USA vind ik er mss een op 220 V maar ik dacht dat ze daar 60 Hz hebben en wij hier 50 Hz. Ik weet niet of dit werkt ?
Beste fatboy58.
Ditis makkelijk te realiseren met standaard voeding adapters.
Als je bijvoorbeeld een leuke 12v of 9v adapter hebt gaat het ook.
Je bent dan alleen nog een relai nodig voor de spanning van je adapter. eventueel een gelijkrichter en over het relai een diode plaatsen.
een draad gaat dan rechtstreeks naar het relai en de ander via de switch van de stofzuiggat module ook naar het relai.
http://www.homofaciens.de/bilder/technik/relay_006a.gif
Let er indd zoals teunhaperen zegd alleen wel op dat je een relai gebruikt die de stroom van de stopfzuigmotor aankan. (bijv 230v 16A zit je altijd safe)
Tnx Alex,
Die motor zal max 2000 W zijn, dan is 16 amp idd meer dan genoeg.
Daar zou ik niet te snel van uitgaan. De startstroom van een stofzuigermotor is vrij fors en de belasting is ook nog eens vrij inductief.
Ik weet niet of de meeste standaard-relais het lang uithouden. Een 'standaard' Schrack printrelais'tje of zo zou ik er niet snel aan wagen...
Als ik zie wat voor frut relais ze toepassen op bouwstofzuigers (fesstool, hitachi, DeWalt etc etc) voor de MasterSlave aansluiting, Blijkt dit verrasend goed te gaan.
Vraagje...stel dat ik de ' switch ' aanschaf zoals in de pdf staat, werkt het hier dan op 50 hz ?
tnx
Shiptronic
Ik zie er geen probleem in.
Wij hebben eventueel nog dat soort relaisprintjes (12 volt). Als je 'm nog nodig hebt stuur maar een PM.
Tnx Arco maar ik heb ondertussen de set uit de US aangekregen en werkt prima. Is wel 20 Amp maar dan kan ik er eventueel later een zwaardere motor aanhangen.
Moest ik later nog een relais nodig hebben stuur ik je een pm.
Grtz,
Jacques
