De meeste ruis zit in die 4066 En ik heb idd ontwerpen gezien met de 405x analoge switches. Elektuur gebruikt XR2208's maar die zijn ook al een tijdje met pensioen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 20 februari 2006 12:58:43
Om te voor zorgen dat de TS zijn componenten kan hergebruiken hier de scans van de FRM stereocoder.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 20 februari 2006 12:57:29
Ik heb de myrds stereocoder ook gebouwd. En krijg uberhaubt geen geluid op stereo stand. Alleen heel zacht op de mono stand. Draaien aan de potmeters doet wel wat, ik kan het signaal van ruis naar stilte draaien, draai ik weer verder dan weer ruis.
Er zit dus wel een of ander signaal in waarop mijn radio reageerd. Ik heb hem nog steeds niet werkende. Voordat ik deze bouwde heb ik ook de FRM stereocoder in elkaar genknutseld en die werkte meteen perfect. dus ik zou zeggen haal de onderdelen er weer af en gebruik ze voor de FRM.
Succes
Maak een sinus generator met een diode modulator gaat veel beter dan die "digitale" blokgolven.
Zo'n sinusgenerator is soms nog best lastig te doen, en bovendien heeft het alleen echt zin als die modulator of mixer aardig linear is.
Stereocoders blijven een beetje ondingen, meestal moet je op een bepaald punt toch analoog gaan filteren met allerlei fase problemen tot gevolg. Als je het -echt- goed wilt doen kun je, waarschijnlijk, beter dat hele mpx signaal digitaal maken. Als je een rappe soundcard hebt kan het met een gewone pc zelfs (heinecke.nl).
Deze verbeterde coder werkt prima,zelfs beter dan de originele FRM coder.
Ik heb hem zelf gebouwd,dus spreek ik uit ervaring.
Alleen is de coder nogal kritisch wat betreft modulator,idd geen hoge serieweerstand gebruiken.
Anders heb je geen kanaalscheiding meer.
En misschien een domme vraag maar heb je wel gebruik gemaakt
van een symmetrische voeding?.
ja mijn voeding is wel symetrisch !!
daar kan het niet aan liggen !!
Maar bij jouw werkte hij dus wel?
Het schema staat www.resu.nl misschien zijn er waarde's verkeerd?
M.V.G. Mark
Op 20 februari 2006 18:25:13 schreef Etherfreak:
Mijn punten gelezen? Of misschien in de war met deze? http://www.resu.nl/schema/stereo%20coder/improved%20frm/
Er zitten diverse dikke fouten in het schema.
Nee ik ben niet in de war,ik bedoel dit schema.
De coder werkt prima bij mij,echt waar.
Het kristal moet idd 7,6Mhz zijn en wat betreft de spoelen
idd 18mH en 33mH.
Of er fouten zitten in de layout weet ik niet,zal het ff nakijken.
Ik gebruik een andere layout,vandaar.
Er zijn natuurlijk betere coders maar wat betreft prijs/kwaliteit verhouding slaat deze geen slecht figuur.
Kanaalscheiding ongeveer 40dB als alles optimaal is.
...zeg is het deze, die ik ook 10 jaaren geleden heb gemaakt:
Werke bij mij well d8 ik en zou ook niet weeten, dat ergens niet goed met was...
PS: Ups, niet goed naar gekijken, die oude van mij is zonder de amps en heeft nog minder onderdelen noodig
[Bericht gewijzigd door profisender op maandag 20 februari 2006 20:32:44
tussen beide spoelen mis ik een condensator van 120 pF naar massa
kan dit gevolgen hebben ?
Op 20 februari 2006 19:44:21 schreef Etherfreak:
idd 18mH en 33mH.
Toch blijft het multiplexen zonder bias aan me knagen...
De enige verbetering die overblijft is de 19kHz sinusvorm.
Op 20 februari 2006 20:24:01 schreef profisender:
...zeg is het deze, die ik ook 10 jaaren geleden heb gemaakt:[[url=http://www.bilder-hosting.de/tbnl/XPESI.jpg]afbeelding][/URL]
[[url=http://www.bilder-hosting.de/tbnl/XQGTR.jpg]afbeelding][/URL]Werke bij mij well d8 ik en zou ook niet weeten, dat ergens niet goed met was...
Doet me denken aan een andere decoder, moet ik even in 'het archief' duiken.
Op 20 februari 2006 19:13:01 schreef Henry S.:
Mijn punten gelezen? Of misschien in de war met deze? http://www.resu.nl/schema/stereo%20coder/improved%20frm/Er zitten diverse dikke fouten in het schema.
mail al die fouten dan eens door!
dan kan er eens wat veranderd worden.
ook ik weet niet wat er allemaal wel en niet klopt
feedbacks welkom op info@resu.nl
bedankt!
Ze staan al in het topic, ten tweede heb je zelf al een leidraad omdat je de 'Improved FRM' ook op de site hebt staan.
...heb van de frm ook nog de layout in "bruikbaar" liggen. met die andere op CO kun je niet zo veel doen
Helau!
Hier was ik weer naar enkele weken dagen
heb me eens een paar uur achter de stereo gezet.
ik heb van een kennis van mij een goed werkende stereo geleend deze gaf de zelfde sympthomen als de myrds
toen kwamen we er achter dat het te maken had met de oscillator deze verschoof de fase ook nog eens flink
het gaat om een rdvv oscillator
we hebben het signaal qua audio (LF) aangeboden op het punt R2 en C2 en toen werkte het geheel prima
eerlijk gezegt vindt ik dat het een prima kanaalscheiding bevat en dat er weinig ruis is.
ik wil iedereen bedanken die heeft gereageerd.
en ik hoop dat er mensen in de toekomst er ook wat aan hebben.
overigens probeer ik de myrds coder ook eens uit.
kijken als ik deze ook aan de praat krijg.
M.V.G. Mark
Op 19 februari 2006 23:06:23 schreef Henry S.:
Maar de modulator kan je signaal verknoeien, de weerstand in het pad naar de varicap mag maar 2-3k ohm zijn en gebruikte condensators moeten het hele frequentiegebied tot 53kHz recht doorlaten.Als alles goed afgeregeld is levert de schakeling >40dB
ja je hebt gelijk wel gelezen destijds maar was er van uit gegaan dat de modulator goed was!
overigens de stereo van myrds op www.resu.nl werkt ook moet nog wel!
M.V.G. Mark
bedankt iedereen!
hoi hoi weet iemand waar ik de BLV5085 kan kopen ??
M.V.G. Mark
