Show your projects! Part 16.
Op 16 december 2009 07:13:29 schreef Jochem:
Ja, dat het koud is hier had ik je ook wel kunnen vertellen Bert... :)
Dat huis staat niet in Nederland. De buitentemperatuur bij dat huis is naar de -20 gezakt. Dat is hier nog niet, en komt hier ook niet zo vaak voor.... En dan heb ik het over "hier" == "nederland"....
Ah, ja, je hebt gelijk. Was er niet iets van een huis in Finland? Dan zal dat het wel zijn.
Maar het voelde hier (==NL) vanochtend toch écht als -20 hoor :D
Na maanden lurken, ook maar eens een projectje van mij.
Heb de UzeBox nagebouwd:
http://www.theuno.nl/foto/20091216-Uzebox/thumbs/thumbs_PC160066.JPG
http://www.theuno.nl/foto/20091216-Uzebox/thumbs/thumbs_PC160064.JPG
Hij bestaat dus momenteel uit 2 printen, gestapeld dmv headers met lange pinnen. En twee stukken experimenteer print..
De externe oscillator is omdat het crystal wat ik in eerste instantie had niet stabiel te krijgen was aan de ATMega644, met condensatoren van 10 pF zat ik er nog zo'n 300 kHz langs. En dat genereerd geen speelbaar beeld. (Zie http://www.youtube.com/watch?v=xvK0pNSJQJ0 en http://www.youtube.com/watch?v=g7tgltl2w_I)
Vermoedelijk was het met wat tweaken van de condensators toch wel goed gekomen.. maar wou toch weten of het zo zou werken :)
Nu moet ik dus nog een print tekenen voor de SNES connectors netjes op te zetten, met de oscillator, en een SDcard interface om spellen van kaart te kunnen laden.
Meer info over het project: http://belogic.com/uzebox/
met een mooi voorbeeld filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=oHKiBjiAg8o
Theuno, dat is...
zóó vet!
Ik geloof dat ik zojuist een nieuw verlanglijstje heb ontwikkeld.
Good old C. =) Nice.
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
heb vandaag mijn brommert eens voorzien van een 2,4 volt hogere boordspanning zodat starten met dit weer goed gaat zonder te hoeven kicken . daar hebben brommers wel meer last van in de winter .
ik heb er 4x nicd 4000mah tussen gezet en 2 parallel . en zo dat alleen de startmotor er gebruik van maakt en ze geladen worden met de bestaande 14,5volt met rijden . dmv een 2 extra relais en een weerstand 18ohm voor ong 700mah laden van de nicd's . dit lijkt weining maar de accu zelf is 4ah dus dit is al het dubbele in capaciteit .en ik rijd meestal niet langer als 40minuten dus is hij mooi bijgeladen in die tijd . de nicd's zitten ook boven de motor omdat laden beter is met 20+ graden .
het schema heb ik onthefly gemaakt en daarna nog van een extra sb560 diode voorzien omdat anders de benzinemeter en diversen bleven werken op de 2,4volt , zelfs achter het contactslot .
de nicd's zijn d cellen en best oud al , deze week getest op 4000mah gemiddeld , bij 5uur ontladen . starten is minder natuurlijk dus ga denk ik een enkele zuuraccucel regelen , want deze nicd d cellen zijn met 11 jaar te oud .
Op 16 december 2009 20:28:59 schreef Theuno:
en die spellen, kan je die ergens downloaden?
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
Op 16 december 2009 22:36:37 schreef Arjan Swets:
http://uzebox.org/wiki/index.php?title=Games_and_Demos
Daar zijn de naast de .hex files die je zo in je atmega kan flashen ook de sources te vinden.
Ik heb eerlijk gezegd nog niet naar de code gekeken, dat is na de sdcard de volgende stap... misschien zelf iets leuks gaan maken :)
Op 16 december 2009 22:25:37 schreef testman:
testman, heb je er al eens aangedacht om alleen maar 2 NiCad's in serie te zetten met je accu en de bobine, tijdens het starten? Dat is een ouwe truuk uit de zeventiger jaren, die ik bij mijn Lelijke eend toepaste. Ik had namelijk erg veel last van vocht, hier, met aan weerszijden groot water op een afstand van 3km! 's winters en bij mist kon ik vrijwel niet statren, maar na inbouw als een zonnetje, ondanks de bekende "ouwe accu" van een eendenrijder !! :)
tidak , dit kan niet met een brommer gezien de motor zelfs zonder accu nog start met de kicker . en de accu's worden niet geladen als ik ze in serie hang met de loodaccu de boordspanning is 14,5v en dan raakt de accu langzaam leeg .
ook had een 70s auto een bobine en verdelerkap en dan is de spanningval een probleem voor de bobine , bij een brommer is de te langzaam draaiende startmotor een probleem , zeker na 2 dagen stilstand is dit met starten nog maar 9v .
ik kan er ook liion opzetten maar die zijn allergisch voor hoge pieken . ik ben nu een 4tal nieuwe 2/3 d cellen aan het laden om te ruilen met de oude cellen deze zijn 2200mah ps dus ook al zat .
