LM3914 LED voltmeter
Hoi allemaal,
Ik wil een printje ontwerpen met een LM3914 om een voltmeter voor in mijn boot (12V) te maken die van 10 tot 15 volt loopt met stapjes van 0,5v. Het kan volgens mij niet erg moeilijk zijn, maar ik kom er toch niet uit waar alle aansluitingen nou voor zijn en hoe dat werkt met die weerstanden.
Datasheet
http://www.national.com/images/pf/LM3914/00797001.jpg
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Mvg,
Berry
EDIT: Suggesties met een andere IC zijn natuurlijk ook welkom!
There are just two moments: now and forever.
Schimanski
In een oudere datasheet staat deze. 10 to 15V in stapjes van 0,5V
http://www.uploadarchief.net/files/download/lm3914-10-15.jpg
Bedankt voor dat schema, ik heb meteen zelf een schema gemaakt (mijn eerste keer) en heb er ook m.b.v. een transistor een watertankmeter bij gemaakt.
Ik heb nog wel een paar vraagjes hierover:
- Moet er tussen pin 9 en +12V nog een weerstand? En misschien ook wel een grote weerstand parallel met de jumper. (JP1)
- Hoe kan ik er voor zorgen dat R13 zo groot is dat alle leds (het rijtje links en rechts) even fel branden?
- Kloppen de weerstanden rondom Q1 een beetje zodat er bij geleiding door water tussen de punten W1 en W6 stroom gaat lopen?
- En misschien zien jullie verbeteringen of fouten in mijn schema :)
http://i313.photobucket.com/albums/ll381/berry14berry14/191226f4.png
De rechter meter geeft 5 waarden aan, maar ik heb 2 leds per waarde omdat dat er qua design wat mooier uitziet. W6 komt dus op de bodem van de tank, W1 helemaal aan de bovenkant en W2-5 er tussen verdeeld (ik heb dit stuk over genomen uit een bestaand schema).
Hangt van het soort water af. Gedemineraliseerd water is een heel ander verhaal als zeewater...
Je moet ook wel stevige electrodes hebben, met gelijkspanning lossen ze op door electrolyse...
Op 4 maart 2011 14:51:32 schreef Arco:
Het is de bedoeling dat het in een drinkwatertank gebruikt gaat worden, maar de elektrodes zijn gewoon boutjes. Die lossen toch niet op?
klein is fijn
Die lossen ook gewoon op als je er spanning op zet. En dat komt allemaal in je drinkwater. Niet doen dus.
Krijg je in elk geval voldoende ijzer binnen ;-).
Mzzls
Correct me if I'm wrong!
Als je het toch wilt proberen, in ieder geval AC gebruiken. Aluminium schijnt goed als electrode te werken.
Een simpel voorbeeld: http://www.circuitstoday.com/simple-water-level-idicator
Op korte termijn wel ja, maar ook alu rot weg onder dat soort omstandigheden.
Drinkwater moet je eigenlijk capacitief meten, niet met elektroden IN het water in ieder geval.
Ok, ik heb dat deel al weggehaald. Kunnen jullie nog foutjes of verbeteringen ontdekken in het 'voltmeter-gedeelte'? :)
