Als men een (Sneeuw-)kap aanbrengt dan helpt dat misschien wel een beetje,
behalve met sneeuw is zeker goed.
Maar dat men wel de FTA zenders wel krijgt, is omdat die NIET gekodeerd zijn.
De Nederlandse en de RTL's, SBS6 en dergelijke worden WEL gekodeerd doorgegeven
en zijn in signaal wat zwakker. En richting gevoeliger.
Het probleem kan ook aan de (DUO)-LNB liggen, dat die misschien door de afgelopen vorstperiode ontregeld is.
Het beste is om een Sneeuwkap (ca 20,00 Euro) aan te brengen en met een SATFINDER (ca 20,00 Euro),
de boel zowel horizontaal als vertikaal goed uitrichten en goed vastzetten.
Ik heb al zo'n 10 jaar CanalDigitaal, de Astra1 met wat al wat daarna er bij kwam in de loop de jaren,
zoals van single LNB naar Duo-LNB en Astra3, en het staat op een frame van rvs met 4stuks 60x40cm tegels
en in het midden 1 Meter mast, met kunststof schotel, verder los op mijn dak, en geen problemen.
