Hoi,
Ik heb hier een 3fase motor van EMG Elettromeccanica en deze heeft maar 3 aders. Deze motor is aangesloten op 220v (2 fasen) en er is een condensator aanwezig om de 3e fase aan te sturen.
Dit was de standaard aansluiting en dit werkt, maar voor de gewenste toepassing draait de motor de verkeerde kant op.
Ik zou nu de draairichting willen veranderen, maar wat ik ook probeer het lukt niet (goed).
Door het omdraaien fan de L en N, of de condensator van fase veranderen kan ik de motor wel in de andere richting laten lopen, maar dan draait ie ineens op een veel lager toerental.
Ik heb verschillende combinaties geprobeerd maar geen enkele lijkt te werken?!
Het rare is ook dat er maar 3 aders uit de motor komen en geen 6. Dat betekent dus dat er intern al een connectie moet zitten (zou ster of driehoek kunnen zijn ofzo).
Op de motor is het volgende te lezen:
Tipo 63/2
HP 0.75
V 220-240
Hz 50
Giri 2800
A 2.8
Cos fi 0.90
IP 55
CI F
Weet iemand hoe ik dit type motor andersom kan laten draaien?
Bij voorbaat dank,
Bonny
