Stuurkaart Stappenmotor
Hoi,
Ik ben bezig met mijn laatste jaar elektrotechnieken en ik moet als opdracht een moving head maken, dit is een licht toestel dat verschillende vormen van licht kan aangeven door plaatjes die voor het licht worden geschoven met behulp van stappenmotoren.
Mijn leerkracht heeft stuurkaarten gekocht namelijk de Easydriver v4.4. Heb er een hele handleiding van maar ik graak er niet wijs uit! Ze zeggen mij om een spanningsdeler te maken voor het verkrijgen van 5V, maar zo ver ik dit schema kan lezen zie ik niet goed waar op en waar af! Kan iemand me wat uitleg geven over het schema en of het nodig is om een spanningsdeler te maken?
Het schema van de easydriver: http://www.schmalzhaus.com/EasyDriver/EasyDriver_v44/EasyDriver_v44_sc…
Danku, Mitch
Lambiek
Er zit ook een datasheet bij, en zo niet zoek hem op op internet.
Pin_24 PDF, heeft de spannings deler nodig. Alleen R17 moet aangepast worden.
Met potmeter R16 stel je de stroom in voor de stappen motoren.
De ingestelde spanning meet je op TP1. Het lijstje voor de stromen staat er boven.
Kijk eens naar dit plaatje:
http://www.schmalzhaus.com/EasyDriver/EasyDriver_v43/EasyDriver_V43_Description.png
En hoe ga je de boel aansturen? Met een microcontroller?
En misschien is één topic genoeg!?
pa3gws
Een moving head heeft in de regel minimaal 4 stappenmotoren.
1 Voor het kleurenwiel, 1 voor de verschillende figuren (gobo's), een voor de Pan beweging en 1 voor de Tilt beweging.
Dat bouwen en aansturen is geen katte p.
Of is de opdracht alleen het sturen van de kleuren en figuren?
Bedankt voor de antwoorden!
Sorry voor de dubbele topic maar ik was al een tijdje aan het wachten op een antwoordt.. ik dacht ik repost eventjes.
Er staat dus een moving head op school, de stappenmotoren zijn ook al aanwezig, we zouden een PLC gebruiken voor het aan te sturen en de 24v uitgang gebruiken voor deze printjes aan te sturen. Zelf ben ik nog wat opzoek werk aan het doen over de stappenmotoren en dergelijke, het is ook bedoeld als eindwerk dus heb nog wel wat maanden de tijd voor het uitvoeren.
Danku voor de snelle response!
Het is ook de bedoeling dat we de Tilt en de Pan stappenmotoren gaan gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op zaterdag 8 oktober 2011 21:46:42 (7%)
Lambiek
De 24VDC uitgang van de plc zou ik maar niet gebruiken als ik jou was. De inputs van de driver zijn namelijk 5 of 3.3VDC. Dat wordt dus een interface maken om de 24VDC om te zetten naar 5VDC.
pa3gws
Het mechanische deel heb je dus al.
Dat scheelt een hoop werk. :-)
Hou er rekening mee dat wanneer je een moving head opstart eerst alle stappen motoren naar hun start positie moeten.
Anders wordt het een rommeltje.
Oke Danku voor de tip!
Dank u, maar ik vrees dat het zal moeten zo van mijn leerkracht.. Ik ben volledig vreemd aan deze elektronica componenten, maar ik zag toch een deel dat met de 24V ging worden gestuurd? Ja sorry, ik zie door het bos de bomen eventjes niet meer.
Dankje voor de response alvast! Als er nog iemand suggesties heeft voor het aansturen?
Lambiek
Het 24VDC gedeelte is voor de stappenmotoren, de input voor DIR, STEP, ENZ, ENZ, zijn allemaal TTL niveau (5VDC dus). Het omzetten van 24VDC naar 5VDC zou je met optocouplers kunnen doen. Kijk een naar de PC817.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/187038-d…
Zeer hartelijk bedankt voor uw reacties Lambiek.
Dus u zou die optocouplers gebruiken voor de spanning om te zetten. Dus is de spanningsdeler overbodig?
Nog een dom vraagje, moet ik op een van de inputs wel 24VDC van de PLC aansluiten of niet?
Dankuwel!
Hey Lambiek, heb eens even gekeken op het internet en ik zie niet goed in hoe ik met een optocoupler een spanning zou kunnen onvormen aangezen het een gewone transistor is. Kan je wat uitleg geven?
Danku
[Bericht gewijzigd door Henry S. op zaterdag 8 oktober 2011 21:47:08 (23%)
je zet 24v op de ingang van de optocoupler. dan wordt de transistor aangestuurd waar je dan 5 vdc op aansluit en de andere kant van de transistor sluit je aan op de input van het printje.
hoe hoger in de mast aan het werk, hoe mooier het uitzicht
Lambiek
Hier heb je een klein voorbeeld. Dit doe je met iedere ingang die je nodig hebt. BV dir, puls, enable, enz, enz.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/mitchke.jpg
Als het een CMOS ingang is, moet er ook nog een pulldown aan je 5V kant.
Zeer hartelijk bedankt voor de informatie!
Ik heb er geen totaal geen idee van wat voor een ingang het is.
Toch bedankt voor de info! :-)
Op 6 oktober 2011 20:37:00 schreef Mitchke:
Vind je het gek?
Het is een schoolvraag waarbij jouw inzet verplicht is, daar ben je ook nog eens duidelijk op gewezen.
Een dubbeltopic met precies dezelfde vraag zonder eigen inzet is dus helemaal niet de bedoeling. Wat heb je de laatste paar weken dan zelf bedacht? Helemaal niets blijkbaar, lekker makkelijk zo'n forum waar je alleen maar hoeft te wachten op een antwoord... Dit forum dus niet.
Verder ben je ook nog eens bezig met topickicks.
Je hebt een waarschuwing en een 24 uurs slotje, dan heb je mooi de tijd om alle forumregels nog eens door te lezen.
http://www.circuitsonline.net/forum/faq
http://www.circuitsonline.net/forum/view/29138
En meteen een volgende waarschuwing: Mocht je op deze voet doorgaan dan gaan al jou schoolvragentopics permanent dicht, ook toekomstige.
