Tja.. Waar zullen we eens beginnen.
Even het uploadscript aanslingeren en even de mooiste erbij pakken:
(alles is klikbaar)
Dat moet toch wel een bijzonder belangrijk draadje zijn om zo exact in die volgorde aangesloten te moeten worden op die klem.. Pinswappen is het woord hier, en dat kan ook goed op dat uC losgelaten worden, al moet je dan natuurlijk ook wat in de software sleutelen. Gebruik de pinnen voor hetgeen waar ze het dichste bij in de buurt staan.
Die drie ontkoppelcondensatoren zijn daar totaal nutteloos. Ze staan leuk op een rijtje hoor, maar ontkoppelcondensatoren horen bij het onderdeel te staan dat ze moeten ontkoppelen. Dus eentje naast de AVR, en twee aan weerszijde van de spanningsregelaar. Lange banen naar een ontkoppelcondensator is not done.
Ah, die spanningsregelaar. Eerst al zonder caps, nu omgeven door jumpers.. Als je dan jumpers moet gebruiken (hetgeen eigenlijk overbodig is op deze print), dan stop je die in de lijn die het minste stroom trekt. Dat is dus niet de voeding. Voedingsbanen mogen ook best een tikje dikker dan signaalbanen.
Deze zie ik zo vaak. Rijgbare klemmen. Netjes naast elkaar, met een millimeter er tussen. Die dingen heten niet voor niets RIJGbaar. Gewoon strak tegen elkaar zetten, de hardware matige versie kan je netjes in elkaar schuiven tot 1 geheel. Neemt minder plek in op de print en, eigenlijk het belangrijkste, het geeft een berg meer strukturele sterkte. Zo'n 3 polig ding kan je er nog wel eens afdraaien als de kwaliteit niet al te goed is. Bij een negenpolig ding lukt je dat niet meer.
Netjes op een rij.. nee, dus niet. Wat heeft die bovenste FET misdaan om niet op hetzelfde koelblok te mogen passen?
Ik (en anderen) hebben al aardig wat posts geschreven over printontwerpen. De standaard zaken als 45° bochten en plaatsing van componenten (eigenlijk het belangrijkste van alles bij printen maken!) heb ik even niet aangehaald omdat ze al zovaak zijn besproken. De search biedt oplossing in dat geval.
Kijk ook eens naar een paar printjes die door andere mensen gemaakt zijn. Als je een paar show your projects topics doorbladert dan zie je vrij snel hoe het moet en af en toe ook hoe het niet moet.
Ach, als ik terugkijk op m'n eerste printen denk ik ook "ARG!"
