Dynamische belasting
Ik heb gekeken wat mijn voedingen doen onder dynamische belasting.
Daar bedoel ik mee: hoe gedraagt een voeding zich als de afgenomen stroom opeens kleiner of groter wordt. Een ideale voeding houdt de spanning op zijn klemmen natuurlijk exact constant....
Ik heb de te testen voeding aangesloten op mijn load.
Dat ziet er in de praktijk zo uit:
![http://www.miedema.dyndns.org/co/voeding/dynload/IMG_4461-Dynamische-load%20meten-600pix.jpg](https://static.circuitsonline.net/camo/eaba31864b06d089e1923a264c60b22a0c4de8f5/687474703a2f2f7777772e6d696564656d612e64796e646e732e6f72672f636f2f766f6564696e672f64796e6c6f61642f494d475f343436312d44796e616d69736368652d6c6f61642532306d6574656e2d3630307069782e6a7067)
De load staat zo ingesteld dat hij schakelt tussen een nominale- en een minimale stroom. Hier heb ik gekozen voor 200mA en 800mA dit omdat dit in mijn praktijk gangbare waarden zijn, en alle voedingen deze stromen kunnen leveren. De schakelfrequentie krijgt de load van m'n functie generator (BNC kabel links)
In de load zit een shuntweerstand, waarover ik de stroom mee. Deze weerstand is 1Ω, zodat ik op de scoop 1V per Ampere zie. (BNC kabel met rode ring)
De voeding staan op 12V uit, en die spanning meet ik met de grijze kabel, die achter in de bananenstekkers op de voeding zit geprikt. Bij de Ri meet ik dus ook die bananen stekkers mee... Maar die zijn mooi, dus dat is niet veel, en voor alle voedingen gelijk)
Hier eerst een scoop plaatje, om uit te leggen wat je ziet:
![http://www.miedema.dyndns.org/co/voeding/dynload/Dyn-load-uitleg-600pix.jpg](https://static.circuitsonline.net/camo/59d6e5207c4ebba8a22c0b5c5a26b791b227ca64/687474703a2f2f7777772e6d696564656d612e64796e646e732e6f72672f636f2f766f6564696e672f64796e6c6f61642f44796e2d6c6f61642d7569746c65672d3630307069782e6a7067)
Linksboven zie je de tijdbasis: hier 100µs. Voor het gemak heb ik de frequentie waar ik de stroom mee schakel ook rechts onder genoteerd. In de gaten houden, want dat maakt flink uit in het gedrag van de voeding...
De onderste trace (Y2) geeft de stroom weer. Y2 staat op 200mV/div, dus elke divisie is nu 200mA. Voor het gemak heb ik die waarden er bij gezet.
De bovenste trace (Y1), daar gaat het vooral om. Die geeft de spanning over de klemmen van de voeding weer. Y1 is wisselspanning gekoppeld, zodat je alleen de AC component ziet. Je ziet dat als de stroom stijgt de voeding inzakt, en daarna bijregelt. In die regeling zit hier ook nog een beetje uitslingering.
Omdat de voedingen flink verschilden kon ik de verticale gevoeligheid niet altijd gelijk houden. Hou dus de instelling van Y1 in de gaten (links onder, staat hier op 20mV/div) voor het gemak heb ik de waarden van de spanningspieken in de plaatjes er bij gezet.
Als je meer stroom uit de voeding trekt, dan zakt de spanning in. je ziet dat in bovenstaand plaatje, het is het verschil tussen de gele lijnen. Uit dat verschil kun je dus de Ri van de voeding berekenen. Die Ri heb ik in de plaatjes er bij gezet.
Ik heb gemeten bij frequenties van 1,2kHz en 120kHz. Rond 1kHz zie je mooi het regelgedrag van de voeding. Bij 100kHz kunnen ze het lastig krijgen omdat hun rondgaande versterking daar minder wordt. Waarom dan dat 1,2... Omdat ik dan net mooi een opgaande en dalende flank op mijn scoop krijg ![:-)](/images/smilies/smile.gif)
Gedrag bij 1,2kHz
Na deze lange aanloop eerst maar een kijken naar de Mietro-Josti 723:
![http://www.miedema.dyndns.org/co/voeding/dynload/Mietro-Josti-723---test-12V-200-800mA-1,2kHz-600pix.jpg](https://static.circuitsonline.net/camo/accf4113432f3f9bfd84fcbe5e049b2a76189606/687474703a2f2f7777772e6d696564656d612e64796e646e732e6f72672f636f2f766f6564696e672f64796e6c6f61642f4d696574726f2d4a6f7374692d3732332d2d2d746573742d3132562d3230302d3830306d412d312c326b487a2d3630307069782e6a7067)
De Mietro-Josti is relatief sloom, maar gedraagt zich netjes. Ik moest de verticale gevoeligheid terugbrengen naar 100mV/div om de pieken te kunnen zien: -250mV en +300mV.
Je ziet hier dat de uitgangsspanning inderdaad inzakt als de voeding meer stroom moet leveren. Delta U (45mV) gedeeld door Delta I (600mA) levert een Ri van 75mΩ op.
De Kenwood PA18-6A:
![http://www.miedema.dyndns.org/co/voeding/dynload/Kenwood-PA18-6A---test-12V-200-800mA-1,2kHz-600pix.jpg](https://static.circuitsonline.net/camo/29c920a445ad5128ba1e5bbc46251b007326fc01/687474703a2f2f7777772e6d696564656d612e64796e646e732e6f72672f636f2f766f6564696e672f64796e6c6f61642f4b656e776f6f642d504131382d36412d2d2d746573742d3132562d3230302d3830306d412d312c326b487a2d3630307069782e6a7067)
De Kenwood is sneller. De verticale schaal is hier gevoeliger: 20mV/div. De spanningspieken bij 600mA bijregelen blijven beperkt tot -66 en +58mV. Ook is de spanning sneller terug op nominaal, zonder uitslingeren.
De Ri is mooi laag: 10mΩ
De TTi PL303QMD:
![http://www.miedema.dyndns.org/co/voeding/dynload/TTi-PL303QMD---test-12V-200-800mA-1,2kHz-600pix.jpg](https://static.circuitsonline.net/camo/403015c9bfb1a197fe5fc3c39430b56736ee5618/687474703a2f2f7777772e6d696564656d612e64796e646e732e6f72672f636f2f766f6564696e672f64796e6c6f61642f5454692d504c333033514d442d2d2d746573742d3132562d3230302d3830306d412d312c326b487a2d3630307069782e6a7067)
De TTi vertoont een iets ander regelgedrag. Als de stroom stijgt is regelt hij erg snel bij. Maar als de stroom daalt gaat het langzamer, en zit er ook een overshoot in de regeling.
De spanningspieken blijven beperkt tot -40mV en +62mV.
De Ri is iets hoger dan bij de Kenwood: 16mΩ
Edit:
Het lijkt er op dat dit gemeten kanaal van de TTi defect is.
Ik heb nu ook het andere kanaal gemeten, dat ziet er zo uit:
![http://www.miedema.dyndns.org/co/voeding/tti/IMG_4486--TTi-PL303QMD-Right-CH-200-800mA-1,2kHz-20mV-600pix.jpg](https://static.circuitsonline.net/camo/3c830ef7673177886a96c8a298b07a79abe33d00/687474703a2f2f7777772e6d696564656d612e64796e646e732e6f72672f636f2f766f6564696e672f7474692f494d475f343438362d2d5454692d504c333033514d442d52696768742d43482d3230302d3830306d412d312c326b487a2d32306d562d3630307069782e6a7067)
Hier, op 1,2kHz zijn de verschillen niet zo groot. (bij 120kHz zijn ze enorm!) De ringing is er wel, maar door de lage frequentie bijna niet te zien. Het regelgedrag is hetzelfde.
De Ri is gelijk aan het andere kanaal. Wel zijn de spanningspieken met -24mV en + 45mV lager, nu het laagst van de groep.
En tot slot de Delta Elektronika E030-1:
![http://www.miedema.dyndns.org/co/voeding/dynload/Delta-E030-1---test-12V-200-800mA-1,2kHz-ESR=50mR-600pix.jpg](https://static.circuitsonline.net/camo/ff8d6228289c847b39ee5144236baa74c89e1408/687474703a2f2f7777772e6d696564656d612e64796e646e732e6f72672f636f2f766f6564696e672f64796e6c6f61642f44656c74612d453033302d312d2d2d746573742d3132562d3230302d3830306d412d312c326b487a2d4553523d35306d522d3630307069782e6a7067)
De Delta regelt ook snel. De kleine overshoot is een functie van de ESR van de uitgangscondensator. Daar kom ik op terug.
De spanningspieken zijn van gelijke orde als de Kenwood en de TTi.
De uitgangsimpedantie is mooi laag: 10mΩ
Zo, even genoeg. Straks verder met het gedrag bij 120kHz....
@rbeckers
Die Mietro is jarenlang (10...15 jaar) mijn standaardvoeding geweest. Totaal probleemloos.
Eigenlijk is dat het grote manco van deze voeding vergelijking: Alle geteste voedingen voldoen prima voor alledaags gebruik. M'n meetresultaten zouden veel spectaculairder zijn als er ook een lekker slechte voeding bijzat ![:-)](/images/smilies/smile.gif)
Die tussenpost was vooral bedoeld om dat rare incidentele gedrag te laten zien.
De Mietro had bij een 2e meting hetzelfde gedrag, maar was al na een kwartier rustig. (koude las ergens?)
De Kenwood is inmiddels ook opnieuw gemeten en vertoonde die rare "zakken" nu niet.... Nog steeds geen idee waar die vandaan kwamen....
groet, Gertjan
