Gevraagd: 12 aderige kabel 2.5mm2 UV bestendig
Beste CO-ers,
Ik ben met gepaste spoed op zoek naar 100, maar liever 300 meter 12 aderige kabel, UV-bestendig, flexibel, aderdoorsnede 2.5mm2
De kabel zal worden gebruikt voor een machine die in de buitenlucht staat, ook in de zon (UV). Grootdeels zal de kabel in pijp zitten.
De kabel moet redelijk flexibel zijn, dus fijndradig en geen massieve kern.
Tevens is er een limiet op de maximale diameter van de kabel. Deze mag maximaal 16mm zijn...
Ik had aanvankelijk gekozen voor de LAPP Olflex 408P 12G2.5
Eigenlijk heb ik maar 9 aders nodig, waarvan er eentje de aarde moet zijn (groengeel).
Alle webshops en groothandels hebben geen voorraad, en geven zeer lange levertijden aan tot ergens in november.
Wie heeft er nog voorraad van deze kabel, of kan mij een tip geven wie mijn aan deze kabel kan helpen? Ik heb dus nagenoeg alle webshops en groothandels al gehad. Het lijkt erop dat ik het of moet hebben van een bedrijf dat ergens in het magazijn nog een voorraad heeft liggen, of een tip van een goed alternatief.
Vanuit financieel oogpunt gaan we er wel uitkomen.
Wie kan mij helpen?
Als je ingelogd bent kun je reageren op de advertentie.
