philips 53PFL9606, 9000 serie, geen geluid
Op 18 april 2019 14:41:14 schreef JimA:
A ok dan ben ik de informatie op de sd kaart kwijt,niet goed had ik beter niet gedaan,ik dacht dat je zoals op de plasma tv foto kon zien,enz...
SERIEUS??!!
Het ding zegt LETTERLIJK "SD kaart geheugen wordt gewist" !
Misschien moet je, naast het leren gebruiken van de edit knop op dit forum, ook eens handleidingen gaan lezen.
Ja MNM idd jij hebt gelijk,ja stom van mij,die info is niet meer terug te halen.ik had 3 sd kaartje op 1 heb ik dat toegepast,ik dacht eerst dat die de info op de tv zou opslagen daarmee heb ik uitgevoerd.Om dat dat op die plasma zijn eigen uitwijsde.Heeft mischien iemand zo ook als iets aan de hand gehad.Ik had deze info wel op computer staan.
Normaal gezien staat op pc,ik probeer altijd alles te voorzien,maar lukt niet altijd heb ik al gemerkt
[Bericht gewijzigd door JimA op vrijdag 19 april 2019 20:52:17 (13%)
Tv nog altijd in gebruik,speelt nog altijd goed.
Jammer dat het nog steeds een Philips is...
Waarom? Prima beeld, gammele software. Maar die software hoef je vaak niet te gebruiken.
Inderdaad Maarten, Philips software was gammel maar er is veel verbeterd met de komst van online updaten. Als er software update beschikbaar gebeurt dan als de tv in standby stand staat en merk je er niets van. Daarbij wordt te vaak aangenomen dat het een software fout betreft en updaten niet lukt omdat de laatste software al geïnstalleerd is.
Misschien een Prima beeld wat ik zeker toegeef voor een LCD Maarten, maar ik ( een groot Philips fanaat geweest T/M de GFL series)) is een beetje zat van moederbord problemen, software issues en ondersteuning, zeker nu de TPV weg ingeslagen is. Meerendeel wat ik hier heb staan is Philips met prima schermen maar allemaal met kapotte moederborden. Samsung en LG kennen deze problemen ook wel, maar in een vrij korte tijd wel een vervangend of nieuw moederbord te verkrijgen, Philips helaas niet...
Dit ding is 11 jaar oud, dus nog van voor de grote mainboardellende gelukkig. Vandaar dat ik het voor deze nog niet jammer vind dat het een Philips is.
Tv defect,geen beeld wel geluid.
Geen beeld of geen verlichting??
Heb hem openliggen,niks abnormaals,wel kabel verduurd,en wat stof in voeding,straks verder onderzoeken,stof is verwijderd,kabel was van de voet,naar de tv.
Wow, dat moet een nieuw record zijn, de langste reparatie, deze begon 12 jaar geleden.
[Bericht gewijzigd door fred101 op donderdag 25 juli 2024 20:40:05 (24%)
Het is een dossier per apparaat zoals eigenlijk ook wenselijk is op het forum.
Ik zou richting backlight of driver daarvan denken. Dus eerst in een donkere kamer vaststellen of het scherm nog oplicht als het toestel aanstaat. Zo niet, grote kans op backlightprobleem. Eventueel met een lamp proberen te zien of er nog iets van beeld is.
Tv is terug dicht gemaakt,en speelt terug ok,was blijkbaar niet veel aan,geen bolle of slechte elcos,wel wat stof in voeding is terug proper gemaakt.
Had ik die makkelijke reparaties maar, ff stof wegblazen en TV werkt weer! ik tref het ook nooit...
Ik heb het wel eens met monitoren, maar die durf ik nauwelijks naar de klant terug te sturen want je kan op je vingers natellen dat die een boomerang imiteren.
Tv toch nog probleem,hij is terug in kelder morgen ophalen,staat nog tv op beugel die eerst afwerken. 8)7
Nu ga ik terug voort doen aan deze.
Had op forum met de zoekfunctie
Dezelfde tv nog gevonden.
Ben er terug aan begonnen.
Niks abnormaal te zien.
Ben je daar al meer dan 3 maanden mee bezig?
Helaas kun je bij kapotte electronica meestal niets zien. Hooguit bolle elco's of verbrande/geplofte onderdelen. Maar geen nood, daarvoor hebben ze al heel lang geleden de multimeter en oscilloscoop uit gevonden. Dus ik zou zeggen, zwengel de scoop aan, pak het schema en leef je uit.
Da's bij mensen ook vaak zo, tot je ze beter leert kennen....
sjee... misschien op zoek naar de glazen bol IPV hier onzin lopen kramen..
Tcon, scherm of moederbord.. uitzoeken waar het zit of wisseldelen op de kop tikken..
