Deze tv dvd combi doet niks meer dvd speler doet het ook niet ik zoek daarom het service manual van het apparaat. Wie Kan mij helpen
dit heb ik nog van het apparaat
B-LT709F
M22021-L01 (5v)
B-LT709F
M22021-L01 (5v)
Waar zijn die andere nummers van?
Doe eens een foto van de typesticker zodat we het fabrikaat kunnen bepalen. Ik gok op Vestel of Profilo-Telra, maar het kan ook zomaar een ander zijn.
Mocht het dan alsnog niet lukken om een schema te vinden: wanhoop niet. De fout zal wel in de voeding liggen en meestal kom je zonder schema nog best ver.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op zondag 19 februari 2012 13:34:39 (34%)
die nummers die onderaan het bericht staan bevinden zich op de hoofdprint waarop zich de uitgaande verbindingen (bijv scartaansluiting ) en waar 12 Volt voeding binnenkomt.
alvast bedankt voor uw snelle reactie.
alvast bedankt voor uw snelle reactie.[/quote]
( het toestel reageert wel standby lamje van rood naar groen)
meneer maartenbakker heeft u een oplossing gevonden voor mijn probleem?
ik heb geprobeerd uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden, maar als u nog meer gegevens nodig heeft vraagt u maar. BVD
kijk eerst maar eens naar de voeding , veel kans op de elco's die slecht zijn geworden. de zekering in de voeding kan er ook gewoon uitliggen , dat komt weleens voor.
Een servicemanual vinden is me helaas nog niet gelukt... Ik denk dat je in dit geval inderdaad beter af bent met traditioneel foutzoeken, te beginnen met de voeding. Eerst de test met de haardroger, als hij dan wat gaat doen hoef je niet verder te zoeken en kan je beginnen met elco's vervangen. Doet hij dan nog niets, dan zal je moeten meten. Vaak is er zonder schema wel genoeg te vinden om in elk geval de eerste aar metingen te doen.
wat betreft de voeding :dit is een externe voeding van 12 volt 5amp en deze heb ik losgemaakt en geen foute dingen gezien. In apparaat ontbreekt de vijf volt voeding en daarom reageerd het nergens op behalve dat standby van rood naar groen veranderd.Geeft dit iemand een idee?
