Omdat ik de laatste tijd veel bezig ben met ontwikkeling van voedingen en referenties heb ik een voedingstester nodig.
Na veel schema's beken te hebben kwam ik natuurlijk weer uit bij Jim Williams
Ik heb aan zijn ontwerp een regelbare 10V spanningsbron toegevoegd om het aantal aansluitingen naar het kastje zo veel mogelijk te beperken.
Verder heb ik ook mijn best gedaan om de inductie rond de FET en de 0.1 Ohm weerstand zo laag mogelijk te houden.
Nu zijn de meetpennen die naar de te testen voeding gaan nog wat aan de lange kant maar ik ga daar kortere voor maken.
Het geheel is gemaakt voor een steek van 19mm, en ik weet dat veel voedingen het vaak 38mm is, dit omdat de aansluiting van de kast hier tussen in zit.
Ook is deze tester bij mij niet bedoeld om b.v. een 10A voeding te testen,
dit kan wel maar dan word maar een klein deel van het vermogen door deze tester opgenomen.
Ik heb twee aansluitingen extra op het kastje gemaakt zodat er nog een extra belasting kan worden aangesloten, die dan de grootste deel van het vermogen opneemt.
Wat foto's hoe ver ik er nu mee ben en een link naar de application note waar het orginele ontwerp in staat.
Link AN104
http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an104f.pdf
Het schema op dit moment
http://www.bramcam.nl/AL/JW-BK-DLT-01.JPG
BUZ10L en 0.1 Ohm weerstand
http://www.bramcam.nl/AL/009-Active-Load-Wiliams.jpg
BUZ10L en 0.1 Ohm LT1210 gemonteerd
http://www.bramcam.nl/AL/15-Active-Load-Wiliams.jpg
Overzicht van de huidige toestand
http://www.bramcam.nl/AL/16-Active-Load-Wiliams.jpg
Later meer,
