hier een schema'tje
De FET die je hier tekent is geen N-kanaal, zoals de IRF540.
Dìt is een N-kanaals enhancement mosfet:
En ook als je in jouw schema het pijltje om zou draaien is het nog steeds fout. Je hebt dan de FET ondersteboven aangesloten. De drain hoort in zo'n schema richting plus te gaan (via de LED en weerstand); de source hoort in dat schema aan de nul.
Maar misschien zitten er nog wel meer fouten in het schema. De cijfers bij de aansluitingen zeggen me niets, zodat je best nog steeds de source en drain door elkaar gehaald kunt hebben.
Je zei dat het met de transistor beter ging dan met de 5V rechstreeks op de gate. Dat is gek, want mèt transistor komt er nog minder dan 5V op de gate.
edit: een weerstand tussen gate en gnd werkt niet
Wat bedoel je hiermee? Gaat de LED niet aan, of niet uit? Wat is de waarde van de weerstand?
Maak anders eens een (scherpe) foto, dat is misschien nog wel duidelijker dan je schema's.
