PICkit2 geeft niet aan dat er een PIC aan zit
Geachte techneuten.
Ik heb een PICkit2 software
(AV 2.61.00
DFV 1.61.00
OS FV 2.32.00)
met daaraan via de USB kabel de PICkit2 (interface? hoe noem je dat deel)
Als ik daaraan via een dilclip een PIC16F88 hang en "communication check" doe,
krijg ik "PICkit 2 found and connected" en "PIC device found".
Doe ik dit met de PIC in de schakeling op het testbord krijg ik beide meldingen.
Doe ik dit met de PIC op de (reeds uitgeteste en werkende schakeling) gesoldeerde print, dan krijg ik alleen:"PICkit 2 found and connected".
Het is net of er geen PIC aan vast zit.
Trek ik aan de dilclip de PIC uit zijn voetje en doe ik de check weer, dan ziet de PICkit wel dat die PIC er aan hangt.
Daarbij maakt het niet uit of de schakeling een externe voeding heeft op dat moment of niet.
Wat zou er kunnen zijn?
Naar welke aansluitingen of spanningen kijkt die "interface" als die naar een device gaat zoeken?
Toevallig de PGC en PGD lijnen als I/O gebruikt ?
Als de schakeling meer als 100mA gebruikt, moet de externe voeding aangesloten zijn tijdens programmeren...
flash2b
Heb je bij in-circuit PIC wel rekening gehouden met de volgende rand componenten?
http://www.kanda.com/images/icsp_circuit.jpg
http://www.kanda.com/pic_programmer_icsp_guide.php
Bedankt voor de reacties.
@skirmitt; beide liggen open.
@arco; ik heb het niet gemeten, maar denk dat er niet zoveel loopt.Er zit op dit moment niets op de uitgangen aangesloten.
@flash2b; Ik zal het morgen proberen.
Echter op beide printen zit deze uitbreiding niet, ook op die waarop het wel mogelijk is te programmeren zit het niet.
