Hallo allen,
Heb hier een midland 27mc Alan 48 plus met het volgend probleem.
Het lijkt er op dat het apparaat in de zendmodus blijft staan, volgens signaal sterkte balkje en geen ontvangst ook geen ruis.
Zend wel als mike wordt bediend, geeft dan 5 watt op de meter en de spraak is goed op een ander 27mc bakje.
Op display staat verder RX en FM, in ontvangst modus.
Maakt niet uit op welk kanaal dat bakje staat.
Er zit ic in de RCL 10487 hier kloppen de spanningen niet ten op zichte van de ontvang modus, maar beschik niet over het juiste schema.
Ook nog geen gegevens van dit ic kunnen vinden.
Wie heeft een suggestie, alle hulp is welkom.
Henk
edit zojuist een datasheet van ic gevonden, geeft aan dat het een TK10487 is?
