Bs170 probleem
Beste
Ik gebruik dit schakelingetje om een variabel signaal van 0-10V te krijgen maar ik zit met het probleem dat ik deze niet onder de 1.5V krijg geregeld.
http://www.uploadarchief.net/files/download/schema2012g.jpg
Als ik met proton dit commando geef krijg ik een juiste waarde
HPWM 1,160,16000
Maar als ik dit commando geef gaat het mis
HPWM 1,255,16000
De waarde zou redelijk dicht bij 0V moeten liggen maar ik krijg 10.2V
Het is alsof dat de bs170 na een bepaalde waarde het niet meer juist doet.
Hoe komt dit?
Alvast bedankt
Elektronica werkt op rook, als de rook er uit is werkt het niet meer!!!
De spanning zit verkeerd om. Bij de source staat '+', moet de min zijn...
Is dat niet gewoon de kruisje die het nulpunt (0,0) aangeeft in het schema?
Ja dat is de oorsprong bij eagle de + zit bovenaan en de - Onderaan
Shiptronic
. , nog niet wakker
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op zaterdag 13 oktober 2012 17:48:30 (75%)
Dat is volgens mij iets van eagle, dat dacht ik in een ander topuic ook maar blijkt iets anders te zijn.
Van die commandos weet ik niets maar wat wil je hier bereiken. De spanning zakt wel maar dat is je Vds. Dit is niet om iets te voeden neem ik aan.
Een FET heeft een Vgs karakteristiek. Hij blijft dicht tot een volt of 3 a 4 en dan gaat hij open, dat gaat niet altijd lineair ( ik heb niet de datasheet van deze gezocht) maar om richting 0V Vds te gaan zijn er fets die 12 tot 20V nodig hebben. Als dit een logic FET is dan is 5V genoeg.
De minimale spanning is het product van minimale Rds-on en de stroom. Bij 1,2V loopt er of veel Ampere, of je Vgs blijft te laag.
Je gebruikt toch wel een voldoende hoog kristal? Op 4MHz gaat het niet werken...
Kijk eerst eens of het aan de fet of aan de firmware ligt.
Hang een ledje+weerstand direct aan de PWM pin...
Ik zou alvast R29 vervangen door 22Ω of zo.
Hou er ook rekening mee, dat de RDS[ON] van een BC170 zowat 5Ω bedraagt.
[Bericht gewijzigd door pros op zaterdag 13 oktober 2012 18:11:45 (13%)
Shiptronic
Heb je een inductieve last? Hoe kan Uuit anders 0,2V hoger zijn dan wat erin gaat ?
het is een stuursignaal voor een frequentieregelaar
Op 13 oktober 2012 18:08:50 schreef Arco:
Als ik de spanning over de PWM pin meet(tegen over GND)is dit dan ook goed of is een ledje beter?
Hangt van de meter af of dat goed gaat, ledje werkt altijd...
Shiptronic
een digitale multi meter kan wel eens een gruwelijke hekel aan hebben om dit te meter ?
Ik zal het dan is proberen met een ledje maar mag de bs170 aangesloten blijven?
Ja, via de 4k7 heeft dat geen invloed...
Dus met een weerstandje van 560Ω aan de pwm pin vervolgens het weerstanje aan de anode van het ledje en de kathode aan de gnd.
