Parallele kristaloscillator
Hey iedereen,
Ik probeer volgende schakeling werkend te krijgen:
http://www.circuitstoday.com/wp-content/uploads/2009/10/crystal-oscillator.jpg
(het gaat om de parallele kristaloscillator, de rechtse afbeelding dus)
Ik wil deze werkend krijgen op een frequentie van 27MHz maar ik weet niet goed hoe ik de juiste waarden hiervoor bereken.
Heb 't vervangschema voor het kristal (dat ik niet heb) al berekend en daar kom ik op een
R = 10Ohm in serie met L = 3,3uH, C = 10pF met een parallele capaciteit van 3,3pF maar hoe bereken ik de rest van de benodigde componenten?
Hopelijk kunnen jullie me hierbij verder helpen,
mvg,
LuxoJr
je 27 MHz kristal resoneert niet toevallig op zijn grondtoon (da's dan ca. 9 MHz) ?
In de parallelmode kan je de 3e overtoon proberen te krijgen door een seriekring op de grondtoon parallel met het kristal.
Meestal moet je voor 27 MHz een seriemode oscillator gebruiken, waarbij je de grondtoon uitstemt door een parallelkring op de grondtoon in serie met het kristal.
Op een xtal zelf staat meestal of het een 20 of 30 pf vervangcapaciteit heeft. Of anders in de docs van de fabrikant.
Een slijper (bestaan die nog?) vraagt ook of ie in parallel of in serie resonantie wordt gebruikt.
Als je het xtal aan het oscilleren hebt wil je zo min mogelijk c's in de omgeving, het xtal is een superiere component wat de rest er uitblaast met zijn zeer grote Q factor en stabiliteit.
Heb je een scope? Dan kan je zien of ie lekker start en mooi oscilleert.
Berekenen is nergens voor nodig gewoon à la Sterrenburg. Evt dippen
kan maar met een paar goed gekozen componenten heb je hem zo aan de praat.
Ik nam aan dat je niet wilt afregelen en tevreden bent met de waarde van het kristal die erop gestempeld staat.
Hier staan wat waardes bij in het schema, dat weet je ongeveer wat je nodig hebt. 27 MC xtals zijn zoals eerder werd opgemerkt meestal 9 Mc types die op de derde overtone oscilleren.
Van die kleine dingetjes die in de 27 MC bakkies werden gebruikt.
Link http://www.northcountryradio.com/PDFs/070302007.pdf
Hey bedankt voor de reacties, ik heb dit even in Multisim geprobeert:
http://img.sunbow.be/8d0d21.jpg
Ik heb momenteel een 1,5Mhz kristal gebruikt uit de standaard Multisim library omdat hogere kristallen / vervangcomponenten voor kristallen nog een veel vreemder resultaat geven.
Dit is wat ik meet met de oscilloscoop:
http://img.sunbow.be/QpC0mL.jpg
Ik heb dus een frequentie van 6,3MHz terwijl het een 1,5MHz kristal is, waardoor zou dit kunnen komen / hoe los ik dit op?
Mvg,
LuxoJr
Die 6.3MHz klopt, 25µH||10pF plus wat parasitaire capaciteiten, ik kom in levende lijfe op ~6.1MHz uit. Trek C4 maar eens los, dan oscilleert de boel wel op de kristalfrequentie (met wat tegenzin).
En C2 is 10nF oid, een 10µF elco werkt averechts, en de batterij is ook niet ontkoppeld.
Op 16 april 2013 17:58:02 schreef DC2PCC:
Een 27MHz (3*9) overtone kristal werkt idd niet, een 9.12MHz kristal wel.
@RAAF12: http://www.klove.nl/
Even tussendoor:
Wat is een Xtal? Ik ken alleen maar een crystal en/of oscillator.
pa3gws
Met Xtal wordt een crystal bedoeld.
Komt, dacht ik, uit het Amerikaans.
@schema van de TS: Dat de oscillator zo trigger happy is voor ongeveer 6MHz is opzich ook geen wonder... Een 25µH spoel zal zich meestal zich daar heel happy voelen, zeker als het een luchtspoel is, het is namelijk geen smoorspoel. Bij een RFC moet je aan veel grotere waardes denken (of bij een kern je materiaal goed kiezen), tien keer zo groot bijvoorbeeld.
En dan heb je C4 weer nodig.
Edit: C1 is dan wel weer wat te groot.
Voor Xmas (en waarschijnlijk Xtal) zie hier:
http://en.wikipedia.org/wiki/Xmas
@TS,
Om een zuivere kristal oscillator te maken zou ik de spoel L2 vervangen door een weerstand van 4k7, c1 en c4 vergroten (100p-330p) en de max. timestep van je simulator verkleinen naar circa 1ns.
Omdat een kristal een enorme Q heeft, duurt het best wel even voor de schakeling stabiel oscilleert in je simulator (en in het echt!), dat kan rustig enige tot tientallen milliseconden duren ... Daarom moet je een echte, reële oscillator altijd testen door de voedingsspanning enige keren in en uit te schakelen.
Edit:
Plaatje van LTSpice simu.
http://www.uploadarchief.net/files/download/fluittegel.png
