Hoi,
Aangezien ik aardig aan het spelen ben met (een aantal) RTL-SDR dongles voor ontvangst, in combinatie met één Funcube Dongle en ik nogal graag eens wat wil veranderen in het gedeelte tussen de antenne en de dongles heb ik bedacht om met pin dioden te gaan schakelen wat ik er wel of niet tussen wil hebben. Het gaat dan o.a. om een pager notch filter, een FM trap filter, een (helical) 433 MHz filter voor de Funcube satellieten, een antenneversterker en wat ik nog meer kan bedenken.
Met het programma "dia" heb ik de schakeling getekend zoals ik denk dat het kan werken. Telkens met één schakelaar (die in de praktijk als relais is uitgevoerd) denk ik dan dat ik de onderdelen kan inschakelen of in de bypass kan zetten.
Heeft iemand een idee, als ik alles in de bypass zet, wat dan mijn verzwakking is tussen de antenne en de dongle? Zie ik verder nog dingen over het hoofd ?
TnX,
Ben
