ESR-meter, uitgang aanpassen
goede middag,
Wie kan mij opweg helpen met het volgende.
Heb een ESR meter gebouwd met een analoge meter.(schakeling werkt goed)
Bij nul Ohm loopt er een stroom van 100 mA,
Heb de schaal verdeling al aangepast, met behulp van ijking met weerstanden.
Mijn vraag; nu wil ik graag mijn unie meter gaan gebruiken hiervoor.
Maar de ESR meter die geeft bij nul Ohm dus 100 mA
Voor de unie meter kan ik natuurlijk een omreken tabel maken.
Maar het zou handiger zijn als er een schakeling is die omgekeerd werkt
Dus bij 100 mA uitgang 0 ma (gelijk aan 0 Ohm).
En bij 0 mA dus 100 mA aan de uitgang.
Heb al diverse schakelingen bekeken maar niets gevonden.
Wie kan mij opweg helpen of maak ik een denk fout.
Fred.
rbeckers
100mA zal toch 100µA zijn?
M.b.v. een referentie en een inverterende opamp kan dat.
Uw heeft helemaal gelijk had niet goed gekeken.
Kan je mij wel helpen aan het type opamp dan kan ik op internet verder zoeken.
Fred.
rbeckers
Elke opamp voldoet maar dat hangt ook van de voeding af.
Bijv. bij + en -5 tot 15V, een OP07.
Een TL431 t.b.v. +2,5V , OP07 om er -2,5V van te maken en een OP07 voor te inverteren en de -100µA uit de -2,5V, op te tellen bij de ESR uitgang.
De voeding van mijn esr tester is 5 volt.
Ga het proberen met 741 daar heb ik er nog voldoende van.
Fred.
rbeckers
Bij alleen +5V werkt het niet.
Moet eerst maar even gaan zoeken naar een gepast schema, als dat er is.
Daarna maar is kijken naar de juiste onderdelen.
Maar als er iemand een schema opzetje heeft graag.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op woensdag 7 mei 2014 21:59:39 (16%)
Heb je een schema van jou huidige ESR meter. Dan weten we wat meer.
Als je met een enkele voeding gebruikt kan je best nullen maar met 741 achtige opamps gooi je een redelijk stuk resolutie weg. Ik heb het bij mijn ESR meter heel simpel opgelost. Als je plus uitgang bv 100 mV in rust geeft dan til je de min poot ook gewoon met 100mV op. Dat kan met een simpele weerstandsdeler. Je kan het ook mbv een opamp doen maar een potmetertje om te nullen is best handig. Dan kun je bv voor snoertjes compenseren.
Mijn ontwerp: De laatste versie staat onderaan en is simpel te bouwen. Instelbare frequentie en echt ESR (de meeste ESR meters meten geen ESR ;-))
http://www.pa4tim.nl/?p=1728
Het is de ESR van Ludens.
ludens.cl/electron/esr/esr.html
schema,s invoegen moet ik me nog even in verdiepen.
Ga morgen jouw artikel is even rustig door nemen.
Fred.
rbeckers
Henry S.,
daar ben ik net ook achter.
Niet een echt geweldig schema. De uitgang is t.o.v. GND.
Heb een mooie tussen oplossing gevonden.
Boven de bestaande schaal van de 100 uA meter de weerstandswaarde
voor de ESR meter geschreven.
Dus er staan nu 2 schaalverdelingen op de meter.
Mbv laag ohmige weerstanden heb ik de stromen gemeten en dit weergegeven in een grafiek, past mooi op een blad met de bekende tabel van de ri waarden van condensatoren.
Nu kan ik globaal de ri weerstand bekijken vertrouw ik het niet dan kijk ik even wat de stroom is en aan de hand van de grafiek weet ik de ri waarde en dan naar de ri tabel of het overeen komt.
Voor het maken van de grafiek heb ik millimeter papier gebruikt.
Lijkt lastig maar dat valt best mee, want het gaat alleen om de twijfel gevallen.
Iedereen bedankt voor het mee denken in deze.
Fred.
