mechanische ventilatie op meer plekken bedienen
ik heb een vraag over een mv box
ik heb een stork cmf
hier zit een 3 standen schakelaar op in de keuken
heel lastig is het als ik op de badkamer ben
op boven bij de bar er word gerookt en ik wil het ding even op 3 zetten moet ik eerst de trap af lopen
beetje onhandig
nu heb ik via ebay een draadloos relai 2 kanalen met 3 afstandsbedieningen gezien
dan hoef ik de 3 standen schakelaar niet meer te gebruiken
nu wil ik er 2 relais voor gebruiken
een relai midden en de andere hoog
is het een probleem dat stand midden en hoog beide een fase sturing krijgen
of geeft dit problemen met de condensatoren
zie stuur module
http://freebits.nl/images/2014/08/08/zehnder-storkair-cmf-14-675000100.th.jpg
Nee, dat kan geen kwaad, op standje hoog worden de condensatoren toch al kortgesloten.
weet U dat zeker ?
omdat er c1=2.77 c2=2 en cm=2 staat
deze motor heeft geen 3 aparte standen, dus wordt het ding gedimd met condensatoren op 1 vaste stand van de motor. die condensatoren kun je kortsluiten om een hoger toerental te verkrijgen. zou de fan een 3 toeren model zijn met 3 aparte aansluitdraden dan zou je niet parallel kunnen schakelen..
er zitten aparte draden aan Perilex
een fase en nul continu bedrijf
2 draden van de 3 standenschakelaar stand 2 en 3
deze 2 draden worden apart gestuurd dus niet doorverbonden in de schakelaar (een spanning andere spanning loos en andersom)
op stand 1 loopt de stroom via alle condenssatoren naar de motor. stand 2 is er 1 minder en stand 3 is direct aangedreven.
de standenschakelaar schakelt ook gewoon een fase op stand 2 en 3. is eigenlijk een 2 standenschakelaar met 0 stand..
Wat je kan doen, om alle 3 de standen te gebruiken, en om niet 2 tegelijk aan te sturen in om de 2 relais in serie achter elkaar te zetten.
Relais 1 Com = voeding
Relais 1 breek = stand 1 (in jouw geval los)
Relais 1 maak = Relais 2 Com
Relais 2 breek = stand 2
Relais 2 maak = stand 3
Dan is kanaal 1 en 2 uit stand 1
Kanaal 1 aan is stand 2
Kanaal 1 en 2 aan is stand 3
Kanaal 1 uit, en 2 aan = stand 1
Kan even geen tekening maken, ik zit achter me telefoon.
Maar misschien wel een goede oplossing voor jou!
Op 8 augustus 2014 17:01:22 schreef peter-keetfm:
weet U dat zeker ?
Jep, zeker weten, sterker nog, het schema van het ding staat op de onderkant van die blokjes als ik het goed heb
Cm is de aanloop condensator
C1 staat in serie met de motor voor het lage toerental ( altijd dus )
C2 wordt daaraan parallel gezet voor het middelste toerental
En voor het derde toerental worden die condensatoren overbrugd en doen niet meer mee.
(uit het hoofd)
U1 = N
Z = aanloop condensator ( ik meen naar U2)
L3 = U2 via C1
L2 = U2 via C2
L1 = U2
(uit het hoofd)
U1 = N
L3 = U2 via C1
L2 = U2 via C2
L1 = U2
http://www.uploadarchief.net/files/download/mechanische%20ventilatie%20op%20meer%20plekken%20%20bedienen.jpg
Even getekend.
Tjek, precis dat
Dus hoog en mid gelijktijdig aanzetten kan geen kwaad
bedankt heren
ik heb het printje besteld
nu 2 weken wachten voor ik het heb
en ja het schema staat inderdaad op de achterkant van het blokje
L3 LAAG
L2 MIDDEN
L1 HOOG condensatoren door verbonden
http://freebits.nl/images/2014/08/09/20140809_124348.md.jpg
Ik ben hetzelfde van plan met een vergelijkbare ventilator. Kun je zeggen welke print + AB's je hebt besteld?
http://freebits.nl/images/2014/08/09/_12.th.jpg
ik weet niet of ik de link mag plaatsen
hier link:
http://www.ebay.com/itm/121376827667?_trksid=p2059210.m2749.l2648&…
[Bericht gewijzigd door Henry S. op vrijdag 5 september 2014 20:40:27 (29%)
Je hebt dus een afstandbediening met 2 toetsen
Één toets voor midden aan/uit en één toets voor hoog aan/uit.
Hoe weet je welke stand gekozen is? of is de ventilatie hoorbaar?
ja is zeker hoorbaar
in de stand HOOG
in de stand MIDDEN moet je goed luisteren
in de stand LAAG niet hoorbaar
het is niet het ideale systeem
als de box stuk is of aan vervanging toe is
haal ik een stork eco met de RF schakelaars er bij
dit kost een kleine 300 euro
daarom dacht ik met dit printje a 15 euro een manier is
niet super maar het werkt wel
ben er al uit
heb nu een andere besteld
met vier knoppen
deze werkt Latched dit houd in
als je schakelt schakelen de andere relais uit
knop A niks aan gesloten = stand laag
knop B aangesloten op midden stand
knop C aangesloten op hoog stand
knop D kan een extra tijd relai op aangesloten worden
ik gebruik denk ik maar 2 relais
werking
kleine voeding voor 230 naar 12
knop A relai 1 is loos
knop B relai 2 stand 2
knop C relai 3 stand 3
knop A of D indrukken is weer stand 1
bij elke knop ingedrukt valt de overige relais af
nu weet je zeker welke stand je hebt
omdat relai 1 geen functie heeft kun je deze ook van het print solderen
deze relai knop A dus is nodig om de relai 2 of 3 af te laten vallen om zo weer naar stand laag te gaan
http://freebits.nl/images/2014/08/09/_1220924.th.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op vrijdag 5 september 2014 20:40:52 (55%)
ik heb het printje binnen en getest
http://freebits.nl/images/2014/09/05/20140905_154926.th.jpg
zoals je ziet heb ik 2 relai af gesoldeerd
knop D is nu een tijdschakelaar zie het 2e printje
deze kun je tot een uur in stellen
dit is makkelijk voor in de badkamer
de relai van het tijd printje staat parralel met de relai van stand 3
ga het binnenkort inbouwen in de box
foto's volgen
printje vandaag ingebouwd
en werkt perfect
ik kan nu overal in huis het regelen
erg handig is de timer
http://freebits.nl/images/2014/09/06/20140906_150648.th.jpg
http://freebits.nl/images/2014/09/06/20140906_150656.th.jpg
ik heb net de ab op gehangen
moet zeggen het werkt allemaal prima
maar heb toch maar een nette vierkante besteld voor de mooie afwerking eerst maar zo
http://freebits.nl/images/2014/09/06/20140906_160420.th.jpg
