Ik ben van plan om een zuurstofsaturatiemeter te maken met onderstaand schema:
https://www.dropbox.com/s/bw6sz4ecocvey5d/CCI29082014.jpg?dl=0
(is afkomstig van http://www.freescale.com/files/32bit/doc/app_note/AN4327.pdf?tid=AMdlD…
Als het goed is, zou ik de hartslag moeten kunnen zien wanneer ik de uitgang van dit schema aan mijn microfooningang hang?
De formules om de zuurstofsaturatie in % uit te rekenen (pagina 4 en 5 in de link onder het schema), de eerste formule .
Vraag 1) Klopt het dat de parameters hierin de ABSORPTIE is (en niet de INTENSITEIT)? Klopt het ook dat de output van mijn schema de ABSORPTIE is (de voorlaatste filter is een inverterende).
Vraag 2) Wat is de waarde van AC? Is dit afstand A of afstand B in onderstaande figuur?
https://www.dropbox.com/s/b62q122u4rhshxq/oximeter%20grafiek.jpg?dl=0
Vraag 3) Klopt het dat de DC component volledig verwijderd is aan de uitgang van het schema door de high pass filter van 0,8 Hz. Moet deze dan voor deze filter gemeten worden?
Vraag 4) Mijn microfooningang heeft maar 1 kanaal.
Wanneer ik mijn vinger bewegingsloos hou, zou het dan mogelijk zijn om eerst gedurende 2 hartslagen de rode led in te schakelen en dan gedurende 2 hartslagen over te schakelen op de infrarode led (in plaats van aan een hoge frequentie af te wisselen zoals echte meters dit doen)
Vraag 5) Ik dacht dat de geluidskaart enkel AC doorlaat. Het zal dus niet mogelijk zijn om de DC component hiermee te meten. Zou het misschien gaan om met een multimeter de DC component te meten en dan door de lichtintensiteit van de rode en infrarode led aan te passen, ervoor te zorgen dat de DC component voor het rode en infrarode licht even groot zijn? Dan valt de DC component weg in de breuk en blijft enkel de AC component over (die ik met de geluidskaart kan meten)?
Vraag 6) Op pagina 5 in het document staat ook de formule:
code:
log Iac,660nm
SpO2 = 100 * ----------------
log Iac,940nm
Hierin komt de DC component niet voor (wat voor mij heel handig zou zijn.
Mag ik deze formule zomaar toepassen (of moet bijvoorbeeld de DC component hiervoor voor beide frequenties even groot zijn? Ik kan mij inbeelden dat deze formule niet meer klopt wanneer de rode led 10 keer zoveel licht geeft dan de infrarode.)
Staat in deze formule nu wel de INTENSITEIT en niet de absorptie?
Groetjes,
Tom
