3D printers
rob007
Ratel Piraat
zo en nu weer eventjes op de PC.
hallo allemaal weer,
ik geloof dat die laptop het aardig doet tot nu toe dan.
maar nu behalve de Arduino IDE moet ik er natuurlijk Repetier Host en Marlin op zetten!
voor dat ik nu iets zomaar ga doen,
lieve mensen help?
moet ik naar Github gaan en downloaden of is er nog een betere.....
als er iets te vertellen valt of TIPs dan graag.
ik wacht nog eventjes met domweg zomaar iets downloaden.
VrGr Rob.
Omdat ik zelf met Cura werk kan ik je daar het makkelijkste mee helpen. (Al heb ik dan de Linuxversie)
Download Cura van https://ultimaker.com/en/cura-software/list. Kies 15.04.02 (Of whatever de nieuwste is die géén BETA versie is)
Hier is daar support bij te vinden, wel in het Engels:
https://ultimaker.com/en/support/software/cura-1504
En natuurlijk via CO in het Nederlands :)
Marlin hoef je niet op de nieuwe laptop te instaleren, dat hoeft alleen op de printer, en dat kan vanaf elke computer. Arduino heb je nodig om marlin te instaleren en hoeft dus ook niet per se op de nieuwe laptop, tenzij je die wilt gaan gebruiken om Marlin op de printer te zetten.
Voor de gein ff kijken of er een makkelijker methode is om settings van je printer aan te passen: Stuur M503 naar je printer, en post wat 'ie terug zegt.
(Start Cura, doe CTRL-P, tik M503 in het balkje rechtsonder, druk op enter, copy-paste de tekst hierheen)
(Daarbij neem ik even aan dat je de Pronterface user interface gebruikt, zoniet wil ik je ook wel uitleggen hoe je die tevoorschijn tovert maar dan wordt deze post zo lang...)
M503 geeft de huidige settings terug, en met welke M-codes ze te wijzigen zijn. Met M500 zijn ze vervolgens op te slaan op voorwaarde dat je EEPROM hebt enabled in de configuratie van Marlin.
Je kunt de nieuwste Marlin downloaden van https://github.com/MarlinFirmware/Marlin , en dan de "Release" branch gebruiken. Waarschijnlijk gebruik je "Download zip". (Dat is denk ik het makkelijkste als je geen git gewend bent)
Om makkelijker met die Marlin settings te kunnen knoeien wil ik ook wel een aparte branch voor je opzetten, via https://github.com/Lukelectro/Marlin. Daar heb ik nu even geen tijd voor (Ik ben nog niet héél handig met Git) maar dan zou ik daar een PrusaI3Rob007 branch kunnen maken voor je :)
Dat wordt dan de release branch van Marlinfirmware, met wat aanpassingen voor de prusa van Rob. Dan maak ik gelijk voor mezelf eentje met de aanpassingen voor m'n Mendel90. Zo gauw ik door heb hoe dat het handigst kan
rob007
Ratel Piraat
erg aardig weer Luke,
alleen durf ik Cura er niet zomaar op te zetten! (zal je denken wat nou weer jankert)
maar in Repetier Host heb ik nu de Pauze knop ontdekt,
en ik ben daar nu zo blij mee want ik kan door middel van die Pauze knop mijn vastloper herstellen.
ik ben weliswaar verplicht om bij de printer te blijven en continu luisterend of ie niet vast loopt.
op het moment dat dat gebeurt kan ik dan snel op pauze klikken en mijn print toch enigzins redden.
kijk even naar de foto?
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-AE8O4FWL.jpg
bij het rode spookje ging het mis,
als je goed kijkt zie je het in dit geval bij het bovenste oogje.
maar door gebruik te maken van de pauze knop kon ik de vastloper verhelpen.
grappig trouwens hier kun je ook zien dat links en rechts zijn omgedraaid!
eerst (bij het paarse spookje oogjes kijken naar de andere kant) zat de eindstop aan de verkeerde kant,
ik kwam er achter doordat ik bij een eerste poging om een behuizing voor mijn LCD schermpje te printen -
er achter kwam dat deze in spiegelschrift was geprint ;-)
maar goed om terug te kommen Luke ik wil niet ondankbaar doen maar hoop met Repetier verder te kunnen,
ook al is de print in Repetier(oude laptop) nog niet zo mooi als in Pronterface(en deze staat op de vaste PC)
maar dit licht waarschijnlijk allemaal aan de instellingen.
die pauze combinatie filament verwissel knop is belangrijk even voor mij.
En nogmaals de mensen die hier schrijven zou ik eerlijk gezegd wel eens een hand willen schudden!
Misschien kunnen we eens afspreken? ergens omg. Den haag? gestel dat er een locatie daar beschikbaar zou zijn.......?
zouden jullie dan kommen?
Luke ik ga proberen langs te kommen bij de Makerspace in Leiden,
als jij daar dan ook natuurlijk naartoe komt?
weet niet wanneer er weer iets is.....?
in Rotterdam ga ik ook proberen langs te gaan,
ik kan jammer genoeg niets zomaar afspreken en daar willen ze graag dat je vooraf meld dat je komt.
moet als het ff kan zo ver van te voren kunnen inplannen
(soms kan ik kort op de kant iets doen maar nogmaals soms)
ja weet het druk druk druk en jullie hebben ook allemaal je eigen ding!
tot zo ver heel eventjes weer.
VrGr Rob.
Die spookjes zien er eigenlijk heel netjes uit. Dus de software-instellingen staan eigenlijk wel goed.
Top laag is niet helemaal dicht, maar verder ziet het er prima uit.
Dan is het alleen dat 'ie af en toe vastloopt, moeten we dat zien te fixen.
Met Repetier Host heb ik nooit gewerkt. Windows 10 ook nog niet. Dus daar kan ik je niet echt mee helpen.
Stuur me maar een mailtje met wanneer je naar de Makerspace zou willen komen, dan kijk ik even of ik dan ook kan. En neem je printer en een laptop mee :)
(elke 1e maandag van de maand kun je sowiso altijd komen kijken, want dan is 't OpenMakerMeet, vanaf 20:00. Maar daar ben ik niet altijd bij.)
rob007
Ratel Piraat
Luke je blijft er op drammen he :-)
als ik hem dan alleen in de auto laad? (wil er geen trappen mee lopen)
MAAR!!!
was een beetje dom dom dom ik heb toch nog een optie!!!
Als ik nu die Cura eens op die oude laptop zet......?!
dan zijn we er toch?
ja ik ga nu even met mijn vrouwtje sociaal doen!( ff fietsen met zijn tweetjes)
maar als ik dan terug ben en krijg er ff de kans toe zet ik die Cura op die oude laptop.
ik sjouw hem dan nog wel ff naar de tafel toe (de printer)
en dan zal ik proberen of ik het gedaan krijg,
als dan een print mislukt door de laptop OF door Cura geeft dat geen.....
(soms moet het kwartje bij Rob even de tijd hebben om......) ;-)
behalve dyslect ook af en toe zo traaaaagggg als een sssslak (word oud!)
ga nu ff met mijn vriendinnetje aan de fiets.(slijm slijm ;-) )
XXX Rob.
rob007
Ratel Piraat
Op 1 november 2015 12:25:01 schreef rob007:
als ik hem dan alleen in de auto laad? (wil er geen trappen mee lopen,hijs zwaaaaarrr!)
MAAR!!!
XXX Rob.
hoowwww kijk dit bedoel ik nu!
domme zet, ik maak er een dubbel post van.(@~#$%&*@ :-( )
Sorry!
MAAR!!! kheb een smoes! zit nu met die nieuwe laptop! moet ik nog ff an wennen.
https://www.youtube.com/watch?v=gYHfd3ej_VI
rob007
Ratel Piraat
heb Cura er op gezet maar kan er niets mee,
hij komt met een pop up:
Share on YouMagine
met vragen als:
Desing name
Description
enz enz enz
vind ook nergens waar ik kan klikken start print of zo?
https://www.youtube.com/watch?v=9coPHC04QZw
het stukje bij 14:05 en print met USB heb/krijg ik niet,
ik krijg alleen het disket tekentje.
CTRL-P, tik M503 gaat me niet lukken ook.
alleen control-P doet bij mij ook al niets.
VrGr Rob.
Printer is wel aangesloten? (Anders krijg ik ook die knop niet)
rob007
Ratel Piraat
com port en bautrate opnieuw aangevinkt en OK geklikt.
nu heb ik USB en hij start nu (bed temp loopt op) maar breek zo weer af want tis bed tijd!(helaas!)
oow hoef hem niet te stoppen!
ik had even de kubus geladen en hij startte op was bezig met eerste rondje maar stopte uit zichzelf al weer, waarom???
maar goed het geeft niet.
toch ben ik bang dat dit het niet word Luke!
ik heb niets wat ik handmatig kan doen,
als ie strakjes vast loopt kan ik niet ingrijpen.
Pronterface heeft trouwens ook een pauze maar die reageerde niet,
zal dat Pronterface ook nog even een keertje proberen want de instellingen daar in staan als ik het niet mis heb wel goed.
de kubus komt daar uit het mooiste tevoorschijn.
MAAR toch nog even gevonden dus.
VrGr Rob.
[Bericht gewijzigd door rob007 op maandag 2 november 2015 01:09:20 (19%)
rob007
Ratel Piraat
Kijk en dit bedoelde ik nu!
Tot grote spijt moet ik u allen mededelen dat ook mijn Laptop voeding is heengegaan!
gevochten tot de laatste druppel elektronen dat heeft dit kleine doosje gedaan,
moedig maar helaas het mocht niet baten de winnaar stond al vast er komt niets meer uit enz enz ...
gloof dat ik dus wel goed hebt gegokt ;-)
maar goed nu nog het gevecht wat ga ik op mijn nieuwe laptop zetten?
strakjes start ik Pronterface gewoon weer even op (op de vaste PC)
en zal dan expres na een stukje printen simuleren dat het vast loopt en kijken of ik dan toch de print kan redden -
want er zit wel iets op wat lijkt op een pauze knop maar die deed het geloof ik niet.
en ja natuurlijk ga ik nog wel even rond kijken of ik ergens goedkoop een geschakeld voedinkje kan veroveren.
voor als jullie misschien iets voorbij zien kommen (19Volt 4.74Ampere)
ampere mag natuurlijk meer zijn.
En ja natuurlijk heb ik wel een voeding die dit kan maar daar begin ik niet aan, moet wel leuk blijven natuurlijk!
tot zo ver weer eventjes!
VrGr Rob.
Wat voor Laptop is het ?
Als het een Dell 19Volt is heb ik nog wel wat liggen.
Groeten, Bram
rob007
Ratel Piraat
Het is een Samsung Bram,
weet niet of het me lukt maar als het lukt ga ik even hier kijken:
http://www.meetup.com/
https://www.google.nl/maps/place/Beukelsdijk+91A,+3021+AE+Rotterdam/@5…
en daarna als het me nog lukt testen met Pronterface.
druk druk druk..
VrGr Rob.
[Bericht gewijzigd door rob007 op maandag 2 november 2015 17:04:27 (27%)
Shiptronic
Die dingen vis ik hier altijd op bij de kringloop winkel, die hebben bakken vol liggen voor een paar euro heb ik er weer een paar :)
rob007
Ratel Piraat
Ja klopt Shiptronic ik heb het ook gezien heel toevallig!
jij weet al wat ik ga doen ;-)
ook maar ik de oude wel even open maar wil ook weer geen knoeierij er van maken,
heb wel te maken met........
ik ben nu net pas terug trouwen van:
http://www.meetup.com/HET-LAB-Rotterdam-Makers-Meetup/
wat was dat leuk zeg!!!
lieve mensen allemaal ik denk dat ook jullie de moeite eens moeten nemen om.....
erg positief het zal bij mij aan tijdgebrek liggen als ik niet weer even ga.
er was ook iemand die mij heeft verteld dat het vast lopen zou kunnen kommen door -
het niet goed genoeg aandraaien van de norzel en niet goed genoeg koelen van de alu ribben van de E3D-v6
met nadruk de eerste koelrip na het verwarmings element/blok.
aandraaien koud maar daarna ook even heet aandraaien.
ook maar even hier er bij schrijven!
ik zou nog even testen met Pronterface,
ik heb weet ik wel zeker beter mijn best gedaan om deze goed af te stellen.
tis ook wel overduidelijk te zien ook!
en het ging weer zo verschrikkelijk mooi dat ik de pauze knop gewoon niet wou in drukken,
ja sorry ik kon het gewoonweg niet! ;-)
zal het verschil laten zien later nu ff nog niet.
tot zo ver eventjes!
VrGr Rob.
[Bericht gewijzigd door rob007 op maandag 2 november 2015 23:27:36 (19%)
Die pauze knop werkt niet direct, omdat de printer commando's buffert.
Je computer stopt met commando's sturen zo gauw je op pauze geklikt hebt, maar de printer "heeft de oude commando's nog niet op", en stopt dus nog niet. Hij maakt eerst zijn buffer leeg en komt er dan pas achter dat er niks nieuws meer gestuurd wordt.
Uiteindelijk wil je zo'n pauzeknop gewoon niet nodig hebben, printer moet gewoon betrouwbaar werken. Maar ik mis die pauzeknop ook in Cura.
(Hmmz. Een pauzeknop -op de printer zelf- lost beide problemen natuurlijk in 1 klap op... Als de PC tenminste slim genoeg is om te stoppen met sturen als de buffer van de printer vol is. Maar je kunt dan wel pauzeren onafhankelijk van de bufferinhoud of de gebruikte hostsoftware...)
Koeling kan inderdaad een probleem zijn bij die all-metal hotends. Zit je fannetje met 2 tyripjes of met een nette fanduct?
Je kunt 'm ook even op laten warmen, motors uitzetten (M84) maar heater aanhouden, en met de hand proberen PLA door te voeren, stukje terughalen, wachten, en weer doorvoeren. Dan kun je voelen of en wanneer die vastloopt.
Als je de nozzle eraf schroeft maar het heaterblok etc. laat zitten, kun je ook met de hand koud PLA doorvoeren om zo te zien of er iets stroef loopt.
(De nozzle kun je pas losschoeven als de boel heet is. IIG niet forceren, aluminium is zacht genoeg om met de hand het schroefdraad te slopen. Dus een beetje omslachtig: opwarmen, losschroeven, afkoelen, testen, Pla eruit, opwarmen, vastschroeven, maarja.)
Voor mijn Prusa i3 (zelfde als die van Rob) ben ik nog op zoek naar een hotend. Ik zat te denken aan een E3D, is dat een goede keuze ? Of zijn er andere / betere alternatieven ?
rob007
Ratel Piraat
Jaaa Luke zo werkte het geloof ik inderdaad!
de pauze reageerde niet direct. (heb hem met een vandukt E3D (zo'n blauwe)
(PAUZE natuuuuuurlijk wil ik hem niet nodig hebben!!!) maar wat kan ik anders doen?
iik heb al eens gezegd tegen mijn printer niet vast lopen he!? maar hij luistert niet, dat kreng
(tis een zij want ZIJ luistert niet, kan niet missen!) vrouwen,....zucht ;-)
ik heb het wel eens eerder gezegd, ik weet echt niet WAAR je die M commando's moet intypen!(nog steeds niet)
bprosman ik heb een E3D maar bij grote printwerkstukken loopt ie dus vast,
en het zal op de een of andere manier aan mij liggen maar de ene keer gaat het goed en andere keerloopt ie dus vast.
toch denk ik niet dat de E3D slecht is, er zijn gewoon regeltjes die je moet aanhouden en weten.
nu ook volgens iemand van hier:
moet de norzel eerst koud en daarna nog een keer heet vast gedraaid worden,
de koelventilator moet flink blazen/koelen op het onderste gedeelte -
anders zou de warmte te veel naar boven kruipen en dan loopt ie vast.
(allemaal volgens iemand die ik wel inschat dat die weet wat ie zegt -
ondanks dat ie met gekochte spulletjes aan het printen was!)
ook tocht schijnt de printer gevoelig voor te zijn *schotjes rond om* heb ik zelf nog niet!
iemand vertelde dacht buiten te gaan printen, ook die vlieger ging niet op!
tis mij daar bij HET LAB in Rotterdam verteld,
en ja als je er over nadenkt dan........
VrGr Rob.
rob007
Ratel Piraat
omdat ik heb te horen gekregen dat de extruder (boven het
Heatblok) te heet zou worden heb ik nu een wat grotere ventilator in gezet.
en om het dan ook maar gelijk te testen een groot hard aan het printen.
H90 X B100 en hij is nu (nog bezig) 5MM dik.
de tekst: I LOVE 3D of zo iets (ik moet toch wat ;-) )
wel heb ik nu de temperatuur ff op 200 graden gezet want deze ventilator blaast als een gek.
hijs nu inmiddels 8MM dik.(filament schiet er doorheen!)
ik tik nu trouwens op de nieuwe laptop om dit ook maar in beweging te houden.
zit mij te bedenken hij loop als een trein maar misschien moet ik juist met kleine pruts print testen want -
nu lijkt ie nergens last van te hebben (tot nu toe!)
ben benieuwd als ie strakjes kleinere lettertjes moet printen wat ie dan doet.
HEEEEeeee ik hoorde een knars!!!
ja met de lettertjes heeft ie lijkt meer moeite,
het valt mij ook op dat als de printer over de lettertjes heen loopt dat ie ook de lettertjes raakt
(dan hoor je hem stoten tegen de lettertjes)
boem boem boem boem... een beetje een lelijk geluid!
dat is dan een instelling niet goed? laag hoogte? (layer height?)
kunnen jullie iets vertellen?
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-ZLWSGZCZ.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-AOIRC8FY.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-XR8XAJ4H.jpg
wat meer herrie van de ventilator maar dat interesseert mij geen....
VrGr Rob.
Dat resultaat ziet er prima uit, eigenlijk. Of zitten er nog onderbrekingen in de wanden?
Heb je nog iets aangepast om dit voor elkaar te krijgen? Volgens mij is die printer af :) (Je bent desondanks welkom op de makerspace natuurlijk. Ik weet niet of je maandag nog geweest bent want ik was er zelf niet, ik ben er momenteel niet zo vaak)
Buiten printen: is mij 2x prima gelukt. Misschien heb ik mazzel...
1x met een Mk5, 1x met een Chinese "all matal hotend" (sic) die het prima doet al zou ik wat ontwerpsugesties hebben (Er staat ergens een review van mij, ik denk zelfs in dit topic. Die nodeloze borgschroefjes zijn nog niet gaan lekken, maar het klemsysteem van een echte E3d is wel beter. De echte E3d loopt wel sneller vast. Daar heb ik nu geen last van.)
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op woensdag 4 november 2015 23:10:11 (13%)
rob007
Ratel Piraat
Ja deze print is gaaf Luke :-)
ventilator blaast harder, of dat het probleem echt oplost???
heb het wel meer gehad een goeie print en daarna weer een slechte.
ga volgende keer poging doen voor LCD schermpje, we zien het dan wel.
alleen dat bonken over die lettertjes is minder mooi.
ik ben nu in Rotterdam geweest Luke!(zonder printer! ;-) )
ga nu wel HEELLLLlll tevreden naar mijn nestje! :-)
VrGr Rob.
Lambiek
Ziet er strak uit Rob, dat onderste doorzichtige hart heb je dat ook geprint? Of is dat ander materiaal?
Ziet er uit als enkel printspoor op de basis glasplaat.
rob007
Ratel Piraat
hallo Lambiek,
ja dat is inderdaad ook een hart maar helaas mislukte die.
niet helemaal raar want dat is gewoon een hele moeilijke print,
alles zweeft en het zijn allemaal bruggetjes.
je moet dan direct na het printen koelen, en ik heb niet een ventilatortje om dat te doen.
moet ook eerlijk zeggen dat het was jammer maar vond het niet kwalijk dat het mislukte.
laat mij strakjes liever een PCB machientje kunnen maken,
gewoon recht toe recht aan zoals ongeveer de Cyclone daar ben ik blijer mee.
Tidak Ada begrijp je eventjes niet?
wat ik nu wel denk, of naar mijn gevoel word er nu wel HEEL erg hard gekoeld.
je zou zeggen nou en als ie het maar doet maar nee nu heb ik dus PLA op 200 graden geprint.
de trechter is iets te groot en koelt nu ook een klein deel van het heat block,
dat kan niet de bedoeling zijn.
ik wil kijken of ik het trechtertje kan aanpassen.
er was er eentje die mooi lijkt, maar die kan ik niet printen omdat die in het begin niet op het bed blijft zitten/plakken.
heb inmiddels een andere gevonden misschien lukt die wel.
maar al bij al je kunt wel ff een printertje bouwen,
maar je moet denk ik nu wel HEEL veel geluk hebben!
er zijn best wel een paar dingen waar je heel goed op moet letten,
ik heb ook het gevoel of ik er nog niks van af weet.
ondanks dat ik nu zo langzamerhand een behoorlijke cursus gevolgd heb.
software vind ik nog het moeilijkst maar die Extruder weet ook veel.
zo ver weer eventjes.
VrGr Rob.
Op diverse fora lees ik goede ervaringen met "Haarlak" en of een "Pritt stift" daar al eens op Gegoogled Rob ?
rob007
Ratel Piraat
jahaaa ik gebruik zelfs hele speciale haarlak.
gekocht bij R.R.W.
nu weer twee print pogingen mislukt!
ook die ene die los kwam nogmaals geprobeerd bleef nu zitten maar de printer-
ging in de lucht printen en die vlieger gaat dus niet op.
deze was trouwens de eerste poging:
http://www.thingiverse.com/thing:506958
heb wel gezien het zou moeten kunnen, andere hebben het wel voor elkaar.
Heel even getwijfeld om het nog een keertje te proberen maar nee,
ik maak er anders wel eentje van heel dun aluminium dan ben ik veel sneller klaar ook.
HEEEEEEEEEEeeeeeeeeeee en ik had nu weer een ouderwetse vastlopert!!!
VrGr Rob.
