Ok,
niet direct meteen veel gevonden. Maar de ontwerp filosofie achter de LO van deze convertor kan ook toegepast worden voor een zender.
Krijg afbeelding niet klein genoeg, link:
http://static.afbeeldinguploaden.nl/1509/121717/92ji4tBx.jpeg
Eerste helft ECC91 werkt als overtoon oscillator (hier niet nodig). 2de helft als "tripler". De daarop volgende ECC91 sectie verdrievoudigd weer naar 400 MHz. Je kan ook gewoon de boel afstemmen als verdubbelaar. C3 is eigenlijk gewoon een SOORT VAN (voor er barrage vuur op komt;)) serie-afstemming. De rest van de condensator over de "Spoel" L4 zijn de parasitaire capaciteiten vd buis zelf.
Ik denk wel dat dit aan te passen moet zijn naar 440 MHz.
Enkel zal L4 dan gewoon eerder een strip worden...
Op 70cm heb ik dit nnooit gedaan, wel op VHF. En om op neutralisatie vd eindtrap te sparen, was de laatste verdubbelaar gewoon de eindtrap . Gans het geheel was dan ook een portabel buizen AM zender in sigarekistje. Gevoed uit batterijen.
Alles wat niet nodig was: Weg ermee.
Tot wanneer ze in de Radioclub hier hoorden dat er een Super-Regeneratieve detector bij hoorde als ontvanger. "Game Over".
@Chrisduzz, heb nog QST gemaild ook, pagina 13-17 staat ook ergens ontwerp van UHF eindtrap, met dubbel-tetrode.
De opbouw van gans deze zaak, kwa layout dan, is VEEL belangrijker dan het schema, of wat dan ook. Elke cm draad kan er één te veel zijn. Heb je eigenlijk enige ervaring met UHF bouwsels?
