Opmerkingen schema ledlicht
Beste CO'ers;
heeft er iemand opmerkingen bij het volgende schema als je weet dat het in een wagen komt. Dit worden bumper lichten of stadslichten met ingebouwde afslag indicator.
*Schema heeft een update gehad*
De diodes voor elke led string zijn de deze: AL5809, respectievelijk de 20mA (14x) en de 30mA (4x) versie.
*Meer info en tests: http://cd-pc.mazda-club.be/?page=rx7light
**dag rij lichten veranderd naar stadslichten
[Bericht gewijzigd door Damic op woensdag 20 januari 2016 20:03:13 (18%)
Alzo 1 opmerking kijk eens naar de eisen van dag rij verlichting.
Je zal een optie moet maken zodra het dimlicht aangaat dat de dag rij verlichting dimt of uitgaat.
Voor D1 zou ik een steviger type nemen. Die krijgt elke keer de onbegrensde laadstroom voor C1, C2 en C3 te verwerken.
@MdBruin: dat zit al ingebouwd d.m.v. de schakeling rond T1.
@MdBruin: het is eindelijk de bedoeling dat ze in de behuizing van de originele lichten komen dat ziet er dan ongeveer zo uit http://i63.photobucket.com/albums/h148/fragme_dmc/electronics/rx7sa_lights/P1070422.jpg
De lampen gaan niet uit als je je gewone lichten opzet ;)
@Fuzzbass: die dimt alleen als de pinkers aan gaan en over de diode, dat kan wel zijn dat is misschien ook de klik dat ik telkens hoor in v1 als ik de gele leds laat oplichten.
De auto waarvoor ik het momenteel maak is een 1979 -> 1986 Mazda RX7, en het zijn de kleine bumper lampjes
http://i63.photobucket.com/albums/h148/fragme_dmc/car/RX7/P1060054.jpg
Owja ik weet dat die E-keuring vervalt als je je licht modificeert.
Op 20 januari 2016 10:25:13 schreef Damic:
Totaal dus 120mA, en dat gaat door een BC847 welke max. 100mA mag hebben...
Dag rij verlichting is iets anders hier.
Wat jij dus bedoeld is je stadslicht, geeft niet vandaar dat ik mijn opmerking maakte. Had alleen de dim schakeling niet herkend.
Ik weet alleen niet of het nodig gaat zijn om die te dimmen als de richtingaanwijzers branden. Is denk ik uitproberen.
Leuke auto trouwens, voor je e keuring, probeer het met de originele stekkers te doen. Is het alleen een kwestie van omstekkeren bij de apk
Als D4 (15V zener) 1 keer 'zenert' is daarna D3 overleden schat ik zo. En D4 zelf wellicht ook.
[Bericht gewijzigd door BVZ op woensdag 20 januari 2016 13:20:24 (15%)
Hetzelfde geld voor D1 en D2.
Op 20 januari 2016 13:12:16 schreef MdBruin:
Dat dimmen is nodig, die witte geven een pak meer licht af :) en de stekker zit een meterken verder aan de lichten vast, daarmee dat ik ook nieuwe waterdichte connectoren mee heb besteld.
http://i63.photobucket.com/albums/h148/fragme_dmc/electronics/rx7sa_lights/P1070424.jpg
Op 20 januari 2016 12:48:42 schreef Thevel:
[...]Totaal dus 120mA, en dat gaat door een BC847 welke max. 100mA mag hebben...
Ik zien juist een fout, het is de BC817 en die kan tot 500mA
Multicomp BC817
*ZDiode opmerking: jup daar gaan de diodes dan, helemaal niet aangedacht. Beter om ze aan de basis van de transistors te leggen dan.
[Bericht gewijzigd door Damic op woensdag 20 januari 2016 13:48:07 (10%)
* Diodes aangepast naar 1A versies: PNS40010ER
* De 2 weerstanden zijn nu 10k, dit zou voldoende moeten zijn om de 2de tor ook open te trekken.
* zeners verhuisd naar de basis.
http://i63.photobucket.com/albums/h148/fragme_dmc/electronics/rx7sa_lights/front_sch_v2_20012016.png
En nu vermoed ik dat de zener spanning naar beneden kan :p
Gisteren avond de eerste versie met de goede leds wat aangepast met de stroom diodes (of hoe je dat ook mag noemen) en de zenerdiodes bijgeplaatst alsook de 1k veranderd naar een 10k, het werkt goed alleen ik vermoed dat de basis spanning wat laag is als de spanning daalt naar < 12V, deze is nu rond de 0,7V, stroom nog niet gemeten.
Ook nog de stroom te meten door de diode bij het laden van de condensators., met het bijplaatsen van de zenerdiode op de basis van T1 is ineens het klikken dat ik hoorde weg.
