Rigol DP832 modificaties
Een van de redenen dat ik de Rigol DP832 niet al eerste voeding gebruik bij het testen van schakelingen,
is ondermeer het gevolg van de straaljager achter in deze unit.
Ik had wat ventilatoren besteld en wat van die rubber staafjes waar je de ventilator enigzins trilvrij kan monteren.
Toen het materiaal binnen was kwam ik er achter dat ik vergeten was een rooster mee te bestellen.
Een zoektocht naar dit rooster in de ventilatorbak leverder nog meer 80x80 ventilatoren op,
ik was vergeten dat voor mijn dummy load projecten ook een aantel typen besteld had.
Uiteindelijk is er dus een ander type in de voeding gekomen dan de gene die ik net besteld had :-)
Het is de volgende ventilator geworden: Artic PST F8 PWM
https://www.arctic.ac/eu_en/arctic-f8-pwm-co.html
Ik vond na wat testen betreffende het geluid en de capaciteit van deze ventilator dat ik deze het beste vond
om de de Rigol DP832 te plaatsen van alle ventilatoren die ik hier had, en dat waren 10 verschillende.
Ieder mag zelf uitmaken of men deze ventilator goed genoeg vind.
Ik hoor de voeding in rust net en het geluid als de ventilator vol draaid is minder en "prettiger" dan met de Sunon.
Verder heb ik de massa verbinding tussen uitgang-2 en uitgang-3 laag Ohmig gemaakt.
En als laatste heb ik de bedrading aangepast die naar de uitgansbussen loopt.
Deze bedrading was zo uitgevoerd dat kleur bij kleur getwist was.
Dit is niet altijd gunstig voor het dynamische gedrag.
Ik heb de stroomvoerende bedrading getwist en de sens draden appart getwist, dit kan je later op de plaatjes zien.
Ok, dan nu de golf van plaatjes...
Het begin van het verwijderen van het rooster.
http://www.bramcam.nl/Diversen/Rigol/Rigol-DP832-05.png
Dit is de manier hoe ik het rooster met zo min mogelijk bewerkingen verwijderd heb, met een nog scherp genoeg kniptangetje.
De bek van deze tang is zo, dat je heel vlak kan afknippen, het nadeel is voor de tang dat hij dan eerder bot wordt.
Deze tang die ik hier gebruikte was al afgeschreven.
http://www.bramcam.nl/Diversen/Rigol/Rigol-DP832-06.png
Tada, rooster is er uit!
http://www.bramcam.nl/Diversen/Rigol/Rigol-DP832-07.png
Met dit setje begon ik te testen, en de ventilator die ik uiteindelijk gebruikt heb staat hier niet op.
http://www.bramcam.nl/Diversen/Rigol/Rigol-DP832-09.png
Terug naar de kast, zoals jullie kunnen zien, gaat het uitstekend met het kniptangetje.
http://www.bramcam.nl/Diversen/Rigol/Rigol-DP832-10.png
De print die onder in de kast ligt, moest er even uit omdat ik de overgebleven scherpe randjes wou wegvijlen.
http://www.bramcam.nl/Diversen/Rigol/Rigol-DP832-12.png
De onderzijde van de print, netjes gemaakt.
http://www.bramcam.nl/Diversen/Rigol/Rigol-DP832-13.png
Plaaje van de bovenzijde, een klein beetje stoffig en je kan bij twee IC's zien dat ze met een Laser bewerkt zijn...
http://www.bramcam.nl/Diversen/Rigol/Rigol-DP832-14.png
Zij aanzicht van een voedingsdeel geen idee welke, dat heb ik verder niet uitgezocht :-)
http://www.bramcam.nl/Diversen/Rigol/Rigol-DP832-15.png
Binnenaanzicht met de nieuwe ventilator, oja, ik gebruik alleen de zwarte en de rode draad van de ventilator.
Dan draait de ventilator op de maximale snelheid, als er geen pwm sturing aanwezig is.
Het stroomverbruik van deze ventilator komt vrij goed overeen met de Sunon die er eerst in zat en zal daardoor geen problemen geven
bij de detectie die aanwezig is of de ventilator draaid of stuk is.
http://www.bramcam.nl/Diversen/Rigol/Rigol-DP832-17.png
Zo ziet het er aan de achterzijde uit.
http://www.bramcam.nl/Diversen/Rigol/Rigol-DP832-16.png
Rubber matje van de bedien toetsen.
http://www.bramcam.nl/Diversen/Rigol/Rigol-DP832-18.png
En dit is de print waar dit matje op gemonteerd zit.
En ja, ik heb het display schoongemaakt voor ik alles weer samen bouwde.
http://www.bramcam.nl/Diversen/Rigol/Rigol-DP832-19.png
Zo zit de bedrading "geklodderd" op de aansluitbussen.
http://www.bramcam.nl/Diversen/Rigol/Rigol-DP832-20.png
Hier is het wat beter te zien.
http://www.bramcam.nl/Diversen/Rigol/Rigol-DP832-21.png
Dit laat goed zien hoe de bedrading van één connector, die van de print naar de uitgangsbussen loopt is aangepast.
Deze connector voorziet twee uitgangen van energie, de dunne draden zijn de sens leidingen.
http://www.bramcam.nl/Diversen/Rigol/Rigol-DP832-24.png
Hier kan je de doorverbinding tussen de twee massa klemmen zien en mijn andere manier van het bedraden van de sens leidingen.
De sense zit naast de moer voor een optimaal resultaat.
Het soldeerwerk is niet helemaal mijn standaard, en heeft denk ik, de zelfde rede als het loodgieterswerk van Rigol.
Ik moest de soldeerbout tegen de 400C aan zetten, om het enigzins goed te kunnen solderen.
En het moest ook snel, ander smelt het plastic waar het geheel in gemonteerd zit.
Let op de rode cirkel, er zit daar een soldeer klodder, deze heb ik zonder mijn weten daar aangebracht :-)
Ik wil als tip meegeven, als je zoals in dit apparaat flink aan het solderen bent, zoek dan goed naar allerlij soldeer klodders
en/of kleine druppeltje tin die weggesprongen zijn.
Nu kunen ze nog vast zitten aan de behuizing maar later kunen ze los komen en sluiting veroorzaken op de printen.
http://www.bramcam.nl/Diversen/Rigol/Rigol-DP832-27.png
Overzicht van de opnieuw getwiste bedrading, ook bij de eerste uitgang is nu de bedrading anders getwist.
Nu is het ook zichtbaar dat ik het plastic gepoetst heb om alle soldeer druppeltjes te vewijderen,
de zwarte 8 met viltstift gescheven door Rigol aan de binnenzijde is verdwenen, dit is de schuld van IPA ;-)
http://www.bramcam.nl/Diversen/Rigol/Rigol-DP832-28.png
Het meten van de weerstand tussen de twee massa klemmen, dat is knap lastig, ook met een 4 draads meting zoals hier.
Deze aansluitklemmen zijn in het geheel niet geschikt als uitgangsklemmen voor een spannings referentie!
De te meten weerstandwaarde danste voortdurend heen en weer, ook na het schoonmaken van de klemmen, voor normaal gebruik is dit geen probleem.
Er was ook nogal wat afwijking door temperatuurs verschillen, ik heb het maar 10 minuten laten liggen op deze manier.
http://www.bramcam.nl/Diversen/Rigol/Rigol-DP832-26.png
De waarde zit net onder de 0,003 Ohm en dat is veel beter dan de 0,33 Ohm die ik meette voor ik begon.
http://www.bramcam.nl/Diversen/Rigol/Rigol-DP832-25.png
Ik heb snel wat metingen gedaan aan de DC Ri van de drie uitgangen, deze zaten nu allen beneden de 0,001 Ohm wat netjes is.
Later zal ik ook meten wat het AC gedrag geworden is, dit zullen jullie dan hier kunen lezen/zien.
Gegroet,
Blackdog
Ha Blackdog,
Je bent weer goed bezig geweest. :-)
Je manier van fan selecteren is naar mijn hart. Op papier (nouja, scherm :-) ) selecteren, maar daarna de beste kandidaten toch zelf in de praktijk proberen. Niet de goedkoopste methode, maar daarna wel het meest optimale resultaat!
Dus je hebt rubbertjes voor je fanbevestiging gevonden waar je ook een roostertje onder kunt klemmen? mooi! Bij die van mij ging dat niet, de onderkant van m'n TTi voeding moet het nu zonder roostertjes doen... (ook niet zo erg)
Waarom denk je dat je nieuwe manier van uitgangsdraden twisten beter is?
(Met de stroom en sense draden samen getwist hebben beide dezelfde stoor onderdrukking, lijkt me niet slecht)
Hi Gertjan,
Wat betreft het twisten van de bedrading, mijn ervaring is dat bij pulsbelasting de stroomvoerende bedrading stoorsignalen in de sens draden induceert.
Gegroet,
Ha Bram :-),
Ja, dat helpt je inderdaad van de wal in de sloot.....
Weer wat geleerd :-)
nog een hartelijke groet, Gertjan.
Bram,
Het zou dus ook mogelijk moeten zijn om de originele fan gril er uit te knippen en dan één voor één de schroeven los te draaien terwijl die wordt vervangen door zo'n chrome fan gril.
Voordeel is dan, dat de voeding niet open hoeft maar nadeel dat de Sunon dan blijft zitten.
Ik wacht iig wel tot na mijn garantie periode van mijn DP832A.
Wel bedankt voor de foto's !
Hi Flash, :-)
Of jij de bijl in je Rigol voeding zet, ga je natuurlijk zelf uitmaken!
Jouw voorstel voor het verwijderen van de gril en een rooster te plaatsen kan je voordeel opleveren.
Hoeveel voordeel dit is kan ik je niet zeggen, ik heb daar niet aan gedacht toen ik aan de voeding begon te werken.
Dat is jammer, ik had het graag voor je getest.
Hou ook rekening met het geluid dat wordt voorgebracht doort het contact tussen de behuizing en de ventilator.
Mijn ventilator zit nu met de rubbers vast maar er is nog steeds wat direct contact tussen de ventilator en de behuizing.
Dit kan ook geluid veroorzaken...
Dit verschild per ventilator, hoe goed is het draaiende deel gebalanceerd, er zijn ook verschillen tussen de door mij gebruikte Artic F8 ventilatoren.
Dit kan je voelen als je de ventilator vast hebt en hem aanzet.
Varieer de spanning en je voelt het rillen veranderen.
Heb je net een goede, dan voel je bijna geen trillingen.
Sommige ventilatoren die ik had gekocht waren echt slecht afgewerkt wat de bladen betreft.
Volgens mij is er door de fabrikant daar winst te behalen betreffende het geluid.
Met een nagelvijl van je vrouw, kan je die restanten van het gieten/persen ban het draaiende deel makkelijk verwijderen :-)
Ik neem natuurlijk geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van die vijl!
Mijn garantie "was" als het goed is nog steeds geldig, maar ik ging de voeding steeds minder gebruiken i.v.m. de herrie.
Daar heb ik natuurlijk niet ruim 400 Euro voor uitgegeven (met extra software optie) en is zonde.
Ik ben nu een schakeling aan het configureren en deze wordt door meerdere spanningen gevoed door de Rigol,
het lichte ruisen is hoorbaar maar als ik nu de radio aan zet op een rustig niveau (zachter dan een normaal gesprek) dan hoor ik hem niet meer.
Gegroet,
Blackdog
Ik heb voor een 8x8 ventilator nog schuim liggen dat tussen de ventilator en de kast past. Dat zou de trillingen ook moeten reduceren, maar dat kan alleen van binnen uit.
Vroeg me af wat aan jou aanpassing t.o.v. het geluid, het meeste heeft geholpen, maar ik begrijp dat dat nu moeilijk is te bepalen.
Zo'n chrome fan grill heb ik ook nog liggen, jou modificatie ziet er erg profi uit.
Ha flash2b,
Bij mijn Rigols (DSA815, DG1032Z)heb ik eerst het geluid verminderd door het toerental van de fans te verminderen, en ze in rubbers te hangen. Pas later, in een poging om ze nog stiller te krijgen heb ik dat roostertje er uitgeknipt, en rond gevijld. Dat maakte maar een heel klein beetje uit.... (nu zitten er bij mijn beide Rigols wel 2 roostertjes achter elkaar, n.l. de binnenkast en van de buitenkast.
Toch denk ik dat alleen het roostertje er uit knippen maar heel beperkt resultaat zal opleveren.
Bij een andere toepassing heb ik een grote 12cm fan toegepast met zo'n schuim luchtfilter. Die fan draaide geluidloos, maar met dat schuim ervoor hoorde ik hem weer. De wind door die poriën creëert weer extra ruis....
Gertjan, bedankt voor je antwoord. Ik dacht het ook wel dat de fan zelf het meeste uit zou maken, maar het rooster in de DP832 is nl. niet ideaal.
Ik ben huiverig om een (duur) instrument aan te passen met verlies op garantie van 3 jaar. Ben over de DP832A zelf zeer tevreden, handig regelbaar, en een zeer goede OVP en OCP.
rbeckers
Mooie modificatie.
Alleen jammer dat dit nodig was.
Ik zweer bij Papst fans. Ik ben ook nog eens een fan van dat merk. Eigenlijk al sinds ik een Revox A77 kocht met een Papst aussenlaufer capstanmotor.
Hi Raaf12,
Nix mis met PABST, ik heb heel wat Revox en Studer recorders onder mijn beheer gehad.
Maar ik kan me niet herrinneren dat dit PABST was, zal de leeftijd wel zijn :-)
Zou het een professionele toepassing zijn, dan zou ik wel een Euro of 30 uitgeven voor een PABST.
Voor die paar uur per week bij mij, gaat de nu door mij gebruikte ventilator waarschijnlijk vele jaren mee.
Gegroet,
Blackodg
