Ik hoop dat dit topic door de ballotage commisie van CO komt *grin* Nog meer onzin van Blackdog!
Goed daar gaan we, al heel lang wil ik een tweetal voedingen hebben die symetrisch zijn en dan hoofdzakelijk voor het voeden van opamp schakelingen.
Met het schema was ik al flink op weg, behalve de U regelloop stond vrijwel alles al in Splan getekend.
Rekening houdend dat het in een compact kastje moet, omdat het van mij niet te veel ruimte in mag nemen op de werkbank.
Dus twee trafos één 2x 9v en één 2x 6V, deze met een aantal comperatoren en relais geschakeld, om de dissipatie laag te houden.
Dat waren dan wel BLOCK print trafo, en het bromveld vond ik toch wat te hoog voor in zo'n klein kastje.
Dus dat heeft natuurlijk jaren stil gelegen, iedereen heeft dat met bepaalde projecten.
Vorig jaar ben ik eens aan het meten geweest aan een schakeling die uit een application note komt van LT.
Het voordeel van dezeschakeling is dat er geen uitgangs condensator aanwezig is.
Zie hier de scheve scan van het LT schema.
In het schema worden twee LM318's gebruikt en een kleine powerbuffer de LT1010.
De LT1010 heeft als voordeel dat hij hele grote capaciteiten aan de uitgang verdraagt, en die eigenschap is voor een deel bereikt door de hoge Ri van de uitgang.
Om de snelle opamp, de LM318 niet te laten gillen, is er tegenkoppeling direct van de opamp uitgang naar de inverterende ingang.
Even kort door de bocht, voor de hoge frequenties doet de LT1010 dus niet mee wat fase en loopgain betreft.
De uitgansspanning stel je in door een DC spanning aan te leggen op de +ingang van de linker opamp.
Dit gaat in dit schema via R1 van 2K.
Denk D1 maar even weg, R2 zorgt voor de tegenkoppeling, zeg maar de sense op de uitgang.
Het is gewoon een opamp met een powerbuffer één in is één uit.
Als nu door de uitgangsstroom de spanningsval over R3 van 2 Ohm hoger wordt dan de spanning aangelegt op de Vi ingang via R6 dan klapt de opamp A3 om en trektstroom weg na R1 via diode D1.
Dit is dus de stroomloop.
Wat is nu een van de voordelen van deze schakeling, hij reageert heel snel en er is geen uitgangs condensator aanwezig!
Nog een voordeel, de uitgangs impedantie is symetrisch.
Voor DC is de Ri zo laag dat dit verder het vermelden niet waard is, wat belangrijker is, wat doet de voeding bij dynamische belastingen.
Hou er rekening mee, dat bij een "normale" voedingsopbouw de Ri voor dynamische belasting voor een flink deel door de uitgangs condensator wordt verzorgt, deze condensator is hier dus niet aanwezig.
Ik ben lekker springerig vanavond dus ik laat eerst even de opset zien van het kastje, ik ga twee van deze voedingen bouwen.
Dus welke schroefjes ik ga gebruiken en eeen knop met wel of niet een streepje er op enz.
Ook zit er een stekkerbus op, de bovenste waar je een draad aan de zijnkant in kan steken.
Ik na een redelijk lange zoektocht wat gevonden dat van een wat betere kwaliteit is dan de rode die er nu even in zit.
De twee druktoetsen dienen voor de "Mute" functie en om de stroom van de + of de - voeding uit te lezen.
Terug naar de electronica, dit is de stroompuls waar mee gemeten is.
De gele lijn geeft de "0" aan en de top van de rode lijn in het midden van het beeld is 200mA.
Deze meting is zoals wel vaker door mij gedaan met de batterij gevoede Owon Scoop i.v.m. common mode signalen, op deze manier krijg ik een schone meting.
Ik heb met twee verschillende IC's getest, dit waren de NE5532A en de TLE2072AC die sneller is en een Fet ingang heeft.
Dit maakte niet heel veel uit in snelheid, maar de TLE2072 is iets makelijker stabiel te krijgen.
Wat is nu wel dominant wat Ri betreft op hogerefrequenties, dat is wat ik in het begin al even aantipte, de LT1010 buffer.
De volgende foto laat zien hoe hard de spanningsloop opamp moet werken bij een loadpuls van 10 naar 200mA.
De bovenste groene trace is de trigger puls uit de generator die ik gebruikt heb.
Geel is de spanning op de uitgang t.g.v. de loadpuls, ongeveer 10mV.
Blauw is de uitgang van de opamp, die moet dus een traject afleggen van 1,5V...
De oorzaak is de Hoge Ri van de LT1010, deze is ongeveer 7 Ohm en daar komt dan mijn 1 Ohm serie weerstadn dan nog bij. (R3 is bij mij 1 Ohm i.p.v. 2 Ohm)
Ik wil dit proberen beter te maken door een andere buffer te nemen, hier kan ik een ander model van LT voor nemen zoals de LT1206 of de LT1210.
Maar ik wil ook kijken, of ik met wat transistoren, dit goed kan oplossen met als uitgangspunt het schema dat hieronder staat.
Hier is alleen het spanningsdeel getekend.
Het werk op de volgende manier, tot ongeveer 4mA komt de stroom door de weerstand R5 uit de opamp.
Boven deze stroom gaat Q1 geleiden en deze neemd de bulk dan over.
De gebruikte weerstanden rond de transistoren zijn een stuk lager dan in de LT1010.
Hoe het dynamisch gedrag van deze setup is, weet ik nog niet, deze buffer heb ik nog niet in een voeding gebruikt.
De oplettende lezer ziet ook, dat bij deze opset van de voeding, er ook stroom in de voeding kan worden geduuwd.
Alleen door mijn enkelzijdige stroombegrenzing is dit niet aan te bevelen deze voeding voor deze toepassing te gebruiken.
Hier is de uitgang getekend van het positieve deel, er wordt een a-symetrische voeding gebuikt om de dissipatie te beperken
en om niet te dicht tegen de maximale voedingspanning van de IC's aan te komen.
Of ik een snelle andere LT buffer ga gebruiken of deze transitor oplossing wordt bepaald door de uitkomsten van de metingen.
Ik zou zeggen, brand maar los!
Blackdog
