Osram T5 Vervangen voor T5 LED
Anoniem
Ik ga binnenkort een aantal T5 TL buizen vervangen voor bijvoorbeeld Osram SubstiTUBE HE T5 - 18.5W 840 LED buizen.
Nu zijn er diverse schema's te vinden over hoe dit moet.
Echter vind ik meerdere manieren om dit te doen.
De en geeft aan aan een kant van de buis op het ene pootje de fase en de andere de nul.
De volgende zegt weer aan de ene kant van de buis op de twee pootjes de fase, en aan de andere kant van de buis op de twee pootjes de nul
En de volgende zegt weer aan een kant van de buis op een pootje de fase en het ander pootje door trekken naar een pootje van de andere kant van de buis, en het overgebleven pootje de nul.
welke is nu de juiste manier.
Alvast mijn dank voor het meedenken
De juiste manier om vervangen te gebruiken, is met DOOR inplaats van voor ;) Maar dat bedoelde je niet.
Helaas is het inhoudelijke antwoord dat ik ga geven net zo'n dode mus: de beste manier is om het te doen zoals de lampfabrikant, hier Osram, zelf aanraadt. De schema's die je hier geeft zijn waarschijnlijk ergens van internet geplukt en slaan niet specifiek op jouw buizen.
Anoniem
De leverancier zegt dat dit onmogelijk is en alleen bij T8 buizen kan.
Klopt schema's heb ik even als voorbeeld van het internet geplukt om op deze manier een overzicht te geven van de diverse manieren van aansluiten.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op woensdag 19 september 2018 14:10:06 (51%)
Osram zelf zegt
https://www.osram.com/ds/ecat/SubstiTUBE%20T5%20High%20Efficiency-Subs…
* Product benefits
- Quick, simple and safe replacement without rewiring
* Product features
- Compatible with many common electronic control gears (see also compatibility list)
die link naar de list lijkt niet te werken, maar via google :
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source…
toch dat document gevonden.
Maar, er zin verschillen tussen de HF, HE/HO en AC varianten!
https://www.ledvance.com/products/product-knowledge/led-tubes-online-s…
De eerste drie kun je met de ballast van de TL buis gebruiken, bij de AC moet je die verwijderen.
Jij schrijft de HE te hebben. De kans is dus groot dat als je ballast in de lijst voorkomt je de buis 1:1 erin kan steken.
Op 19 september 2018 14:07:53 schreef Cobus100:
klopt wel volgens mij omdat de voet van een tl5 kleiner is dan van een tl8 .
ook de lengte's komen niet overheen
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
Anoniem
1 op 1 de buizen uitwisselen kan, maar gezien 9 van de 16 ballasten overleden zijn, en ik al diverse keren balasten heb vervangen lijkt mij LED buizen de oplossing.
Het betreft hier een mobiele kraam die vaak via een agregaat zijn spanning krijgt.
In het keukentje zit ook led verlichting en die draait al ruim anderhalf jaar zonder problemen, terwijl ik de verkoopruimte regelmatig een vsa moet vervangen.
Dus vandaar de overstap naar LED zonder vsa.
Nieuwe armaturen is geen optie, gezien het armaturen die er nu hangen speciaal gemaakt is voor de wagen.
Anoniem
En in principe hoeft het niet specefiek Osram te zijn.
Philips of ander merk kan natuurlijk ook.
Overleden ballasten maakt het wat simpeler, dan hoef je daar alvast geen rekening meer mee te houden en dan gooi je ook de nog werkende eruit. Ik snap je probleem wel, want je wilt natuurlijk wel zo aansluiten dat de meest voorkomende buizen erin werken. Misschien dat iemand er zo uit het hoofd ervaring mee heeft, anders toch even de specificaties bekijken van een paar veel voorkomende buizen van types die je zou kunnen gebruiken.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op woensdag 19 september 2018 17:34:52 (55%)
Ik kon het in elk geval niet vinden op de site van Osram, ook niet via de link van powerflux (dus erik1234, als je kan vinden waar de pinout gespecificeerd staat op osram.com, deel het graag). Met een T5 voet lijkt het me persoonlijk een tik onwaarschijnlijk om 230V op de naast elkaar liggende pinnen te zetten, want die zitten dan al erg dicht op elkaar. Je kunt er eens eentje kopen en met je multimeter/voeding even experimenteren. Aansluiten tussen de pinnen die niet open en niet kortgesloten zijn. Ik denk dat er een brugcel en een elco achter zal zitten, dus als je in diodestand 1,2-1,4V ziet is dat de combi.
men vroeg dat vandaag ook aan mij, pl-c buitenarmaturen van led vervangers voorzien, maar wel 4 pin pl-c en daar zou ik van wegblijven, evsa eruit mikken en 2 pins pl-c erin steken direct op 230V. dat is veel betrouwbaarder..
Kruimel; Veel te uitgebreid en onoverzichtelijk die Osram site, maar ergens moet daar wel een docje te vinden zijn.
Rechtstreeks 230V op de voetjes zetten word afgeraden door o.a. Osram om veiligheidsredenen. Geeft leuke effecten als over een paar jaar iemand besluit om er weer een conventionele TL in te stoppen. Denk dat je om deze reden buiten de regels treed.
Gr.
Erik
officieel mag je geen enkel armatuur ombouwen, dus geen vsa of evsa uit een armatuur halen of overbruggen. ik kan je zeggen dat led vervangers in evsa armaturen vragen om ellende is, en zeker als de omgeving temperatuur sterk wisselt. de vaak al versleten evsa geeft problemen omdat de led niet zo reageert als een tlbuis.
om t veilig te houden kun je een zekeringhouder toevoegen met zekering van F1A.
evengoed heeft het amper nut om een TL5 bak om te bouwen naar led, die dingen geven al 110 lumen/W af, dus het rendement is een stuk hoger als de oude TL8 buizen die geen 80 lumen/W doen. ik zou er eerder nieuwe evsa inzetten en de tlbuizen vervangen.
moet het led worden, dan nieuwe armaturen..
[Bericht gewijzigd door testman op woensdag 19 september 2018 21:39:13 (27%)
Op 19 september 2018 20:44:45 schreef erik1234:
Niet door mij... Het is toch ongelofelijk dat zo een simpel stukje informatie niet te vinden is? :? Allemaal prachtige animaties op de 'main page', maar geen praktische informatie over de producten die ze verkopen. Is Osram zo een stickerprinter geworden die alleen maar Chinese troep verkopen om de restwaarde van het merk te commercialiseren of zo? Het zou me niets verbazen dat er een chinese handleiding bij die lampjes kwam, zo een vodje met meer spelfouten dan informatie.
Op 19 september 2018 21:36:33 schreef testman:
Voor professioneel gebruik waar Cobus kennelijk mee bezig is helemaal mee eens. Voor particulier gebruik is een ledvervanger best te doen. Pl-armaturen gewoon lekker vervangen.
Gr.
Erik
hangt af wat de eigenaar wil, als die complete armaturen vervangen te duur vindt dan is t ombouwen. heb er zo al een stuk of 30 bij een winkelcentrum en parking van een bedrijf omgebouwd naar led. ook hele bedrijven alles naar led omgebouwd, her en der wat armaturen vernieuwen en anderen ombouwen. als het kunstof kort is en uitelkaar poeiert van rottigheid heeft het sowiso geen nut meer.
[Bericht gewijzigd door testman op donderdag 20 september 2018 06:13:39 (26%)
Anoniem
Compleet armatuur vervangen word een kostbare zaak.
Het atmatuur is speciaal op maat gemaakt, uit egen ontwerp.
Ik heb ondertussen de juiste led buizen gevonden die ik zocht.
Zit alleen twee weken levertijd op.
Maar dat is helaas niet anders.
Iedereen bedankt voor het meedenken
ik zou tl5 als ledbuis niet snel nemen, die buizen zijn nogal dun en hebben slechte koeling, dat is geen pluspunt voor led. de bodemplaat is doorgaans alu of blik, dus daar kun je wel ledstrip op maken, driver in de bak maken en klaar..
Op 19 september 2018 21:55:16 schreef Kruimel:
Ik heb hetzelfde een tijdje terug gehad met een beest van een LEDlamp die ik in een afvalkbak vond en mee naar huis nam.
Wat ik ook deed, ik vond niets over die lamp op hun eigen website, welke karakterreeks die op de lamp gedrukt was ik ook intikte.
Pas via een tabel of zo van een fabrikant voor dimmers (dus niet op de site van Osram zelf), waar het betreffende type in vermeld werd, kwam ik meer te weten over het betreffende type.
Op 21 september 2018 19:30:27 schreef Cobus100:
Maar, wat is er dan zo speciaal aan het armatuur? Ik mag toch hopen dat je de voetjes niet ook helemaal hebt laten ontwerpen. Ik weet dat kunstenaars en dergelijke soms heel ver gaan in hun eisen, maar ergens moet je naar mijn mening ook een grens trekken.
Welke lampen en welke manier van aansluiten is het geworden?
Anoniem
@ Weardguy,
De lampvoeten zijn gewoon voor een T5 buizen.
Alleen het armatuur is op speciale lengte en met wat karakteristieke eigenschappen.
Dus niet een gewoon rechttoe rechtaan armatuur.
Anoniem
@ Maartenbakker
Het is de Philips Mastertube geworden.
Dit aansluitschema kreeg ik van philips.
mel
Als je een bepaald soort buis gebruikt, is het misschien handig om ergens in die bak het aansluitschema te plakken?
Dat scheelt weer de volgende keer zoeken..
Ik doe dat ook met allerlei elektronische schakelingen die ik maak, gewoon het schema bijvoegen..
dat schema is het meest standaard schema voor led buizen, op deze manier kun je de buis draaien zonder klap, er zijn er ook zat die de fase en nul op 1 voet zetten..
mel
Op 23 september 2018 10:03:54 schreef testman:
Dat bedoel ik nu juist :)
