Hallo allemaal,
Ik heb thuis een aantal dingen proberen te schakelen met Fotek DC & AC SSR relay..
mijn idee was om een SSR -10 DD (dc dus..)
te gebruiken om een mechanisch (conrad noemt t een industrieel relais? aan te sturen...
(plaatje klopt niet helemaal.. het relay hoort 2 x NO te zijn)
deze mechanische relais schakelt plus en min (NO) door naar..
plus gaat naar een tweede ssr relay (SSR-25 DA) een AC relais dus..
min gaat meteen door naar het stopcontact..
en dan dit 4 keer onder elkaar...
nu is het rare.. of misschien ook niet?
dat de tweede en de derde SSR 25 DA altijd aan blijven?? Of anders gezegd.. de stroom blijft doorlopen..?? het lampje op de relais gaat wel uit en aan, maar de lamp gaan niet uit.. (ook als ik de lampen die op 1 en op 4 verwissel met de lampen in 2 en 3)
de eerste en vierde SSR 25 DA gaan met gemak aan en uit.. de middelste niet..
Nu dacht ik dat het iets te maken had met het verkeerd aansluiten van de relays.. dat in op pin 2 ipv op pin 1 op de SSR 25 DA moest.. maar dit lijkt ook weinig uit te maken??
het vreemde is dat t lijkt alsof AC relay 1 en 2 en AC relay 3 en 4 minimaal verbonden zijn, maar toch stroom aan elkaar doorlekken..??
Heeft iemand een idee hoe dit kan?
Of beter nog? Hoe dit op te lossen..
Veel guides op internet hebben het over plus en min beide aansluiten op de AC SSR? maar dit lijkt raar??
Wie kan helpen??
