hoe werkt een diffirentieel?
Ik vraag me af of je een elektrisch equivalent van de diffirentieelschakelaar kan maken?
ik had hier gelezen,
gewoon 2 transformatoren in serie, ertussen je gebruikers.
en kijken of er stroom(/spannings) verschil op zit.
zou het luken?
ik hebb al wat zitten klooien, maar het wil maar niet werken.
High met Henk
een differentieel is een ding wat je eigenlijk in mechnica tegenkomt. nder andere in aandrijflijnen van auto's het zorgt ervoor dat het ene wiel sneller kan draaien als het andere zoals in de bochten enzo.
Je vraag gaat over een differtiaal schakelaar denk ik (differentieelschakelaar ken ik niet)
maar misscien handig om even een linje te posten, want het zegt mij zo iig helemaal nietsen je zegt dat je het hier gevonden hebt, dus moet niet zo moeilijk zijn
aardlek schakelaar dat zoekt ie
fase en nul langs elkaar door een weekijzerkern
en om de kern een heleboel wikkelingen
indien fase en nul stroom gelijk zijn word er geen spanning opgewekt in de secundaire helft van de trafo
bij een verschil wel
Een schizofreen is nooit alleen!
Bedoel je soms een aardlekschakelaar? Je neemt een ringkern en wikkeld er 2 spoelen op met gelijke windingen. Deze set je in serie met je gebruiker. Wanneer de stroom door de ene draad naar je gebruiker toe gaat en er komt evenveel stroom terug vanaf je gebruiker, heb je in de ringkern een resulterend magneetveld dat gelijk is aan 0! Als je nu nog een 3e spoel door die kern heen haalt zal de opgewekte spanning ook nul zijn. Bij weglekken van stroom, krijg je dus wel een kleine inductiespanning in je 3e (meet)-spoel, deze zou je kunnen versterken en hiermee een relais besturen die de zaak uitschakeld. Zo ongeveer.
ik heb het in een boek gelezen, niet op co[;)]
namelijk in het boelk "Productie, transport en distributie van electriciteit" door daniël van dommelen...
Op 27 oktober 2004 17:58:55 schreef Dries Mees:
zou het luken?
haha precies die 2e reactie is juist een differtieel schakelaar is een extra beveiliging in je stroom kring om te zorgen voor dat je aan de stroom blijft hangen dat hij dan afvalt .
je sluit er L1 en N op aan in serie met de verbruiker en als er meer uitgaat dan dat de schakerlaar meet dan schakelt hij autmatisch af .
Join the party en become famous !Bezoek ook eens : www.lucpoels.nl
Anoniem
Op 27 oktober 2004 18:35:12 schreef High met henk:
Naast alle verstandige hobbyisten blijven nog steeds een viertal pestkopjes rondspoken die er blijkbaar plezier in hebben mensen op het verkeerde been te zetten. De onzin die ze soms uitkramen is zo onsamenhangend dat pure domheid haast uitgesloten is..
Het moet natuurlijk differentieelschakelaar zijn en geen differtieelschakelaar. Als je me niet gelooft, zoek beide woorden eens op en kijk wat de meeste treffers oplevert.(nonkel Google heeft altijd gelijk).
Denk eens na man, waarom noemt zo'n aandrijfsysteem zo denk je? Een differentieel nivelleert het VERSCHIL in aandrijfkracht, een idem schakelaar schakelt door het VERSCHIL in stroom. Als je niet kunt spellen, waarom gebruik je dan geen simpeler benaming bijvoorbeeld aardlekschakelaar.
Ik wist ook al lang WAT een diffirentieel doet.
ik vroeg me af HOE hij het doet.
Ik kwam hier in dat boek die 2 transformatoren tegen,
maar het werkte niet in multisim. Daarom dacht ik er aan om het hier eens te vragen, ik ben niet van plan het te maken hoor;)
