Op 25 juni 2021 00:19:13 schreef kris van damme:
de vraag was "wat is een transformator met een open secundaire", met de bedoeling dat je even een imaginair vervangschema maakt van een niet belaste trafo, en niet dat je er snel stukgaande elektronica aan gaat hangen...
eenvoudig geformuleerd: wat is een trafo als je er secundair niks op aansluit?
Nog last van je inenting Kris? Dat was de vraag helemaal niet. Sine heeft dat ervan gemaakt.
Mete zou er beter aan doen de vraag letterlijk te formuleren. Zo kun je alle kanten uit.
Deze eenvoudige eerstejaarsvraag kan indien geen rekenelementen opgegeven zijn simpel worden beantwoord.
Bij nullast gedraagt de transfo zich als een gewone spoel. De arbeidsfactor neigt dus naar nul. Hangt samen met de Ohmse weerstand en de nullaststroom van de primaire wikkeling. Bij een transfo voor hogere vermogens met dikker draad op de primaire zal bijgevolg de verwachte arbeidsfactor iets dichter bij nul liggen. Je zou dit nog kunnen opfleuren met een rekenvoorbeeldje van een weerstand en een zelfinductie in serie.
Bij vollast zal de arbeidsfactor ongeveer gelijk zijn aan die van de secundaire belasting, ook weer met een kleine marge te wijten aan de transfo eigenschappen.
Een laatstejaars elektriciteit zou dit weggevertje toch moeten zelf kunnen bedenken en wat die opmerking over 'minder spanningsvallen' hierbij komt doen?
