Goede schroefbitjes, welk type of model?
Die dingen ken ik wel maar volgens mij zijn die alleen voor groot spul (zoals die spaanplaat schroef).
Ik bedoel voor schroefjes waarmee in apparaten dingen als pcbs vastzitten Vaak maatje M3 maar ook kleiner. Bij (M2 en M3) moertjes gebruik ik een arterieklem. Maar voor een schroef werkt dat niet, tenzij je het leuk vindt om schroefjes te lanceren die dan verdwijnen in de bermuda driehoek waar mijn tafel op staat. Soms ook heel kort (bv 5mm lang)
Het ergste zijn de combinatie moer, veering, rivet, boutje M3 en van boven en onder alleen bereikbaar voor kinderhandjes. Dan lijm ik soms de ringen met secondenlijm aan de moer maar ik lijm ook wel eens de hele zooi eerst aan het pcb vast.
Ik gebruik nu een stukje siliconenslang en idd soms plakband (bv bij torx/inbus werkt dat goed) maar alleen bij "grote" schroevendraaiers. Als er plek is voor zo'n ding + klem kan ik met mijn vingers er waarschijnlijk ook wel bij (denk ik, ik ken ze alleen van plaatjes)
Voor dit soort draaiers: https://www.toolnation.nl/wiha-fijnschroevendraaier-picofinish-torx-ma…
Ik heb wel wat ideetjes voor zelfbouw maar te weinig tijd.
Edit: De zoekterm blijkt screwholder te zijn.
Dit was mijn zelfbouw idee. http://www.chaski.org/homemachinist/viewtopic.php?t=81122
Wij gebruiken op m'n werk al jaren schroevendraaiers en bits van Wera. Uitermate tevreden over!
Het is gelukt. aluminium buisje, messing stuk zeskant voorzien van M4 schroefdraad. Onderaan stuk alu gemaakt als klauwtje met een uitsparing voor een schroefje. Schroefje in het klauwtje, messing aandraaien en klaar. Schroefje zit vast genoeg om het een slag of 2 in te draaien waarna een gewone schroevendraaier het kan overnemen. Op de foto zit er een M3 schroefje in.
Ik heb enige tijd geleden Wera bitjes gekocht. Goed spul maar ik had achteraf toch liever goedkopere bitjes gekocht en het geld aan ander gereedschap uitgegeven, het risico dat je die dingen kleine dingen kwijtraakt is hoog en die goedkope bitjes zijn vaak prima. De goedkope bitjes zijn vaak prima.
Verder wil ik voortaan liever lange bitjes (stiften). Dan heb je geen bithouders meer nodig. De oorspronkelijke mechanische bithouder van Wera is om de een of andere reden gesneuveld (ik hou het even op pech) en die magnetische dingen zijn vaak aan de zwakke kant. Ook kunnen ze bij sommige klusjes in de weg zitten.
Verder gebruik ik graag kruipolie. Geen WD-40, want de "gewone" WD-40 is ongeschikt als kruipolie en de speciale versies vind ik duur. Ik gebruik krupolie van Motip. Dat kan ik namelijk voor de groothandelsprijs + 21% btw kopen (€3 voor een bus van 400 mL)
Ik heb gisteren nog zitten worstelen met dolle schroeven. Sleuf erin frezen en dan de platkop erin werkte voor een deel van de schroeven. De overige heb ik, op één na, uit kunnen boren met een rvs boor. De laatste brak en dat probleem is nog niet opgelost....
O ja, nog een ding... Ik wil toch ook nog wat JIS schroefbits. Ik heb laatst een JIS kop dolgedraaid. Ik had er van gehoord, maar ik had er niet echt op gerekend er een tegen te komen....
Ik meen dat je JIS kunt herkennen aan een klein putje ergens naast het kruis. Staat niet op de tekening die hier net is gepost.
JIS is toch een overname van de Phillips maat? bij zwaardere objecten (bvb een motor) kom je wel JIS / Phillips 3 tegen. moet je niet in zitten gaan pulken met een Phillips 2..
buckfast_beekeeper
Op 3 juli 2021 10:11:48 schreef GJ_:
[...]Torx kan juist fout: één maat te klein lijkt te passen voor een leek, maar je draait nog steeds schroeven stuk.
Leken gebruiken bijna nooit Torx. Als ik in de houthandel een doos RVS Torx (Reisser) meeneem wordt er telkens weer gevraagd dat ik me ervan bewust ben dat het Torx schroeven zijn.
Gebruik al vele jaren Wiha en Proxxon Industrial. Onder andere deze. Ook de meeste 1/4" bits van Proxxon heb ik.
Deze set lijkt me wel de moeite.
mel
Op 3 juli 2021 13:34:08 schreef RAAF12:
[bijlage] Ze zijn er in alle soorten en maten en 'vasthoud'schroevendraaier is the magic word voor Google.
Ik heb er een met metalen lipjes en een veer maar die minstens 60 jaar oud.
Mijn oudste is trouwens een Meccano M3 'schroeven'draaier met houten handvat :-)
Behelpen kan natuurlijk ook om de bout of schroef even tijdelijk met tape aan de schroevendraaier vast te maken. Dat zit vaak beter vast in moeilijke gevallen dan een magnetische bithouder.
kauwgom werkt ook heel goed.. ;)
Hi Kilian, :-) ;)
De Wera bitset is maandag binnen gekomen.
Ziet er verder goed uit maar hoe goed ze werken weet ik nog niet, geen schroefwerk gehad deze week.
Ook vanavond niet, daar ik nu een ProxMox Server aan het bouwen ben. :+
Oja, aan de hand van jullie opmerkingen ben ik ook wezen kijken naar een paar langere schroefbits, staan op mijn bestel lijstje.
lange bits gebruik ik veel voor machine reparaties. die dikke schroeven zitten in plastic, en een stuk of 12 eruit draaien is niks aparts.
Op 2 juli 2021 23:34:32 schreef maartenbakker:
Pozidriv en Phillips zullen voorlopig wel niet verdwijnen,....
Nee, maar ze hebben ook en verschillende functie.
Een Philipsbit past strak in de schroef. Je kunt de schroef dus op het bit prikken en vervolgens in het gaatje duwen. Handig bij priegelmontage. Als je ervaring hebt met gipsplaten tegen het plafond schroeven waardeer je de Philips schroef-bit combinatie ook.
Maar ze zijn niet zo sterk, ik heb er meerdere gebroken.
Een Pozidriv is dus sterker, en de bit hoeft niet helemaal in lijn met de schroef te zitten. Daar tegenover staat dat bit en schroef niet lekker aan elkaar vast zitten. Schroef los aan het bit knikt weg.
Als de schroef groot genoeg is om met de ene hand vast te houden en met de andere hand te schroeven geef ik voorkeur aan Pozidriv.
Als je de schroef los moet laten en op het bit steken moet je Philips nemen.
Op 4 juli 2021 08:46:11 schreef buckfast_beekeeper:
Ik gebruik ze wel, maar hoe kleiner des te kritischer zijn ze. Het bitstukje steekt niet diep in de schroef. Als het bit te grondig ontbraamd/afgerond is blijft er weinig grip van over.
Je moet precies de juiste maat hebben. Zacht schroefjesstaal en zinklaagjes maken het er niet beter op.
De bit moet echt strak in de kop zitten, zo niet dan draai je ze al gauw dol.
Een binnenzeskant vind ik minder kritisch.
Een Phillips bit zul je bedoelen?
(Onze) Philips heeft ook gereedschap onder eigen naam gemaakt, maar daar werd niemand echt (positief) opgewonden van... ;)
Alleen wat specialistische tooltjes waren wel mooi...
@Arco ik bedoel natuurlijk de PH (Phillips) en PZ (Posidriv) uit je eigen plaatje: (BTW dat de bitnaam Phillips met 2 l's moet valt me nu pas op...)
https://linda-yen.com/wp-content/uploads/2019/06/Sloted.jpg
Voor de leken:
Pozidriv en Supadriv zijn compatibel.
En je kan ze van PH onderscheiden door de 45° lijntjes.
[Bericht gewijzigd door Spog2 op dinsdag 13 juli 2021 17:57:11 (11%)
Op 4 juli 2021 08:34:45 schreef kris van damme:
En ook niet met een Phillips 3 als ze goed vast zitten.
Over het verschil o.a. https://www.motorcycle.com/ask-mo-anything/difference-between-japanese…
Op 13 juli 2021 17:38:40 schreef Arco:
Ik denk zelfs dat ze nooit gereedschap onder eigen naam gemaakt hebben behalve wat specialistische tooltjes. Hun electrische handgereedschap kwam o.a. van Hitachi en Bosch.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op dinsdag 13 juli 2021 19:08:42 (32%)
trix
naar mijn weten is JIS: Japannees Industrial standard.
komt b.v. voor op japanse motoren, deksel van rempotje is een typisch voorbeeld.
eigenwijs = ook wijs
