In de praktijk is dat niet haalbaar natuurlijk. Als je banen 10mm breed moeten zijn en 6mm ertussen moeten hebben, betekent dat dat de pootjes van je triac maar liefst 16mm uit elkaar moeten staan. Zoek er zo maar eens eentje ![:)](/images/smilies/smile.gif)
Een veiligheidsafstand van zo'n 2mm tussen de delen die netspanning voeren is zo'n beetje het minimum. Printplaat wel inspuiten met een goede lak na het solderen! Tussen delen die netspanning voeren, en het laagspanningsgedeelte, dien je 6mm te laten (bij een ongeaard toestel).
Door een printbaan op een 35µm print kan je bij omgevingstemperatuur maximaal 2A per mm breedte rekenen. Hierbij warmen de printbanen wel erg sterk op, met 1A per mm breedte zit je al heel wat veiliger. Als je je printbanen dus 4mm breed maakt, en 2mm daar waar het niet breder kan, zit je wel OK.
