heren, ik zoek jullie hulp,
al jaren programmeer ik de Microchip 16F628A/16F648A mbv een pickit3.
eerder gebruikte ik de WISP en Pickit2 maar de seriele poorten verdwenen vd laptop en de pickit2 raakte defect.
normaal werken mijn 16F-schakelingen op 5V en dat gaat prima, programmeren, herprogrammeren. Tabellen inlezen; allemaal geen enkel probleem.
nu probeer ik eenzelfde 16F op een voedingsspanning van 3,3V te laten werken. Eerder ook gedaan voor een paar ontwerpen en toen (8~10 jaar terug) was dat geen enkel probleem. de details van de WISP en pickit2 ben ik even kwijt maar de microprocessoren bleven programmeerbaar.
nu het probleem; ik ben weer bezig met een 3,3V-schakeling en met de pickit3 kan ik die precies 1 keer programmeren, na het programmeren werkt de software als bedoeld maar bij opnieuw programmeren met de pickit3 gaat het mis;
met de volgende foutmelding:
2022-04-08T20:19:27+0200- Completed loading IPE.
Connecting to MPLAB PICkit 3...
Currently loaded firmware on PICkit 3
Firmware Suite Version.....01.40.13
Firmware type..............Midrange
Target voltage detected
Target device PIC16F628A found.
Device ID Revision = 8
2022-04-08T20:20:54+0200- Loading hex file. Please wait...
Loading code from D:\proton\MG Vxx\ontsteking MG Vxx continue vonken.hex...
2022-04-08T20:20:54+0200- Hex file loaded successfully.
2022-04-08T20:20:58+0200- Programming...
The following memory area(s) will be programmed:
program memory: start address = 0x0, end address = 0x6a
configuration memory
Device Erased...
Programming...
program memory
Address: 1 Expected Value: 3000 Received Value: 0
Failed to program device
2022-04-08T20:21:02+0200- Programming failed
Pass Count: 104
Target removed
de processor wordt herkend maar kan niet geprogrammeerd worden.
aanpassen van de spanning naar 3,3V onder het "settings/advanced/power"-menu maakt niet uit.
instellen van LVP_On in picbasic maakt ook geen verschil. Ook niet bij de eerste keer programmeren.
een nieuwe processor erop solderen werkt precies 1 keer maar is een wat dure oplossing.
hoe is dit op te lossen.
mvg Anne
