230-->12???
benk weer
voor het schakelingetje: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/13
Hoe kan ik deze voeden met 230 V? het moet een beethje compact zijn en het liefst zonder trafo`s.
Ik denk dat je 12 aan de uitgang moet hebben voor de 555.
groetjes tjb
ga op vakantie naar pripyat
klik is op de solid staat relais op deze site daar zit een voeding bij die 20-30mA kan leveren maar let op die is niet gescheiden van het net!!
Met vriendelijke groet, Stynus ||| http://www.elektronicastynus.be ||| http://e-stynus.com ||| --> Automatische trapverlichting <--
Gebruik alsjeblieft een trafo als je weinig ervaring hebt met elektronica. Dat is eigenlijk de enige manier om veilig met elektriciteit te werken.
is veel te veel ruimte!!! het is voor een knipperliggiue
Kijk dan eens naar dit schakelingetje. Het werkt rechtstreeks van 230V zonder zware onderdelen. Let er wel op dat de volle netspanning over de hele schakeling staat, en dat deze dus goed geïsoleerd moet zijn.
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
Dat schakelingetje had ik ook al eens gezien, is het daarbij mogelijk om meerdere led's aan te sluiten?
www.GoodSoft.be ==> Download gratis software of laat custom software aan gunstige prijzen ontwikkelen.
Op 18 november 2004 20:43:28 schreef Ives:
Ja, gewoon in serie schakelen. De spanning die erover komt te staan is toch een 30V.
De BESTE manier is deze dat velleman toepast.
http://www.velleman.be/
Zoek de kit K8028 op.
Daar kan je het schema opvragen.
Linker gedeelte van het schema is de voeding.
Condensator 0.68µF / 250V~
3 weerstanden
zenerdiode
diode
afvlakking (condensator)
en daar achter zet ge wat je maar wil 7805 , 7812 ,enz..
Fighting the World every single day. Fighting the World for the right to play. Heavy Metal in my brain. I'm fightin for Metal cause it's here to stay.
