Op 13 mei 2023 13:25:40 schreef stefG95:
Hoi,
Ik ben momenteel bezig met een oude kermis machine te reviseren.
Een royal banker 2 coinpusher van valco.
Deze machine is al meer dan 35 jaar oud.
Valco het bedrijf dat deze machines heeft gebouwd bestaat al lang niet meer.
Enige documentatie van deze machine's is eigenlijk onbestaande.
Een van de problemen waar ik nu mee zit is dat de elektronica binnen in ook al 35 jaar oud is, en deze begint steeds meer problemen te geven.
De printplaten in deze machines zijn gezien hun leeftijd en werkomgeving niet meer in goede staat. ik had er persoonlijk aan gedacht deze printplaten op te sturen naar china en deze te laten reverse engineren / namaken. Opzich tot daar geen probleem.
Als ik de foto's zie lijken mij die printplaten alleen een beetje stoffig. Ik weet niet hoe de onderzijde er uitziet natuurlijk, maar als die niet heel erg beschadigd is lijkt mij het vervangen van die printplaten niet nodig. Een beetje schoonmaken is genoeg. Een afwasteiltje met een warm water en een beetje dreft maakt die printplaat weer spik en span. Later wel naspoelen met schoon warm water. En soldeer de onderdelen waar water in kan blijven zitten er eerst af. Zoals spoeltjes, trafo's varco's en potmeters enzo.
En erg ingewikkeld zien die printplaten er ook niet uit. Zo te zien een standaard I/O circuit van een 8 bits cpu ofzo. Een paar avondjes puzzelen en dan heb je wel een schemaatje. Een nieuw printje maken kost wat meer tijd. Dat moet exact dezelfde juiste afmetinegn hebben natuurlijk. Maar ook dat is prima te doen.
Maar de ic chips op de printplaat worden volgens google al een hele tijd niet meer gemaakt.
Nooit meteen google geloven. Die kijkt waarschijnlijk naar het productie jaar ofzo en neemt dan met een stukje kunstmatige intelligentie de conclusie dat het te oud is ofzo. Hoe dan ook die onderdelen zijn prima gangbaar en overal te koop. Misschien dat die darlington transistor lastig is. Maar daar zijn ook prima alternatieven voor.
nu komen we tot mijn vraag, Kunnen jullie mij alternatieve chips aanraden die de oude zouden kunnen vervangen maar die wel exact het zelfde werken zonder dat de printplaat moet worden aangepast ?
Waarom eigenlijk? Zijn die dingen stuk? Als die ic's niet defect zijn is er geen enkele goede reden om ze te vervangen. Als ze niet buiten de specs gedraaid hebben doordat er iets raars is gebeurt, zijn deze onderdelen ook niet versleten. Ze gaan waarschijnlijk langer mee dan wij leven. En dan nog gaan ze waarschijnlijk defect door een andere buiten de chips liggen oorzaak. Een rare te hoge voedingsspanning ofzo.
chips:
HEF4053BP
HEF4027BP
PH TIP110 m8912 (Transistor ?)
foto:
https://postimg.cc/06jHQcNb (volledige printplaat)
https://postimg.cc/56j386VR (close up)
https://postimg.cc/yWG94jML (close up)
Met vriendelijke Groeten,
Stef
[Bericht gewijzigd door
Ex-fietser
op zaterdag 13 mei 2023 14:51:10
(15%)
